حداکثر جریان عبوری از یک ترک
    من یه رله 16 آمپری روی بردم دارم ولی نمی دونم عرض ترکهام رو چقدر بگیرم که تحمل 16 آمپر رو داشته باشه.
    اصلا چطور میشه حداکثر جریان مجاز رو تعیین کرد.
    کسی میتونه کمک کنه؟
    پاسخ : حداکثر جریان عبوری از یک ترک
    16 آمپر خیلی بالاست تا جایی که تو بردت جا داره ضخیم کن بعد روشو قلع بگیر
    A-Hosseini
      سلام دوست عزیز با استفاده از برد های چند لایه و یا بردهای فابیریک با ضخامت مس بالا می توانید این جریان را کنترل کنید برای برد های معمولی هم باید از استاندارد های IPC پیروی کنید .تو نت در مورد استاندارد های IPC سرچ نمایید.
      موفق و پیروز باشید
        بهتره به قطر ترک ها اکتفا نکنی چون ممکنه محاسباتت درست باشه ولی مثلا به خاطر افزایش دما (عبور جریان از ترک ها) این رابطه به هم بخوره. برای همین پیشنهاد می کنم از PAD با سایز بزرگ استفاده کن و سپس از سیم مفتولی به جای ترک ها استفاده کن در غیر این صورت اگر تعداد ترک هات خیلی زیاده از نرم افزارهای آنلاینی که محاسبات رو انجام میدن استفاده کن که اغلب اونها از فرمول زیر برای محاسبه قطر ترک استفاده می کنن!
        فرمول:
        W=(1/(1.4*h))*(I/(k*Delat(T)^0.421))^1.379
        که در آن:
        W = Minimum required track width in mils
        I = Maximum current in Amps
        dT = Maximum allowable temperature rise above ambient in C
        h = Thickness of the copper cladding in oz/ft^2
        k = 0.024 for inner layers and k= 0.048 for outer layers
        یک نمونه سایت برای محاسبه قطر ترک:
        http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/TraceWidth.html
