ساخت مادربرد - خود باوری -- نه بابا
    من فکر میکردم مادر برد رو آدم فضایی ها میسازن تا اینکه این عکس ها رو دیدم انگار یکی از تولیدی شلوار - مانتو خیابان جمهوری است ( جمهوری تبریز )
    :NO:
  • ۲٬۷۴۰٬۰۰۰ ریال ۲٬۴۶۶٬۰۰۰ ریال
    ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۶۰۰٬۰۰۰ ریال
    ۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۱۷٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال
    ۷۲٬۸۰۰ ریال ۳۶٬۴۰۰ ریال
    ۲۹٬۵۰۰ ریال ۲۳٬۶۰۰ ریال
    ۱۷۳٬۰۰۰ ریال ۱۳۸٬۴۰۰ ریال
    ۳۰۵٬۰۰۰ ریال ۲۱۳٬۵۰۰ ریال
    پاسخ : ساخت مادربرد - خود باوری -- نه بابا
    چینه دیگه! :mrgreen:
    پ نه پ انتظار داشتی اینجوری باشه؟
      اونا به مغزاشون اهمیت میدند! کشور های عقب مونده به چاپلوسای بیسواد پررو! وگرنه شاتل و i7 و ماهواره ها و B2 رو همین بشر ساخته! ولی ما هزار سال دیگم نمیرسیم بهشون با این روند..
      Gracias A La Vida
      [glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
      http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
      زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
        این تاپیکو همینطوری ایجاد کردم بعد که دیدم 6 تا تشکر شده اونقدرخوش به حالم شد که منو اینهمه خوشبختی محاله به قول شاعر
        که فقط یه بار بگی دوستت دارم حس کنم دنیا دیگه مال منه
        بگو چی صدات کنم نرو بذار نگات کنم
        گذشته از شوخی واقعا وقتی دید آدم باز تر میشه مساله های سخت رو راحت تر حل میکنه مثلا من خودم مشغول ساختن یک برد برای AT91SAM9260 و AT91SAM9G20 بودم یک فعالیتهایی هم کردم ولی خوب ناامید شدم و دیدم چاپ یک برد با همچین دقتی در منزل غیر ممکن است تا اینکه این عکسها رو دیدم و دوباره به بردهایی که ساخته بودم مراجعه کردم و دیدم که واقعا خیلی خوب اومده بودم بلکه چون دید محدودی داشتم و خودم به کاری که میکردم اعتقاد نداشتم کار رو نصفه کاره رها کردم
        الان در عکسها منظورم رو توضیح میدم ( میدونم حجم عکسها زیاده ولی چاره اینیست )
        در عکس مشخصه که برد سمت چپ مال یک کارخانه گردن کلفت هست و برد سمت راست maid in خودم هست ولی اگه عکس رو زوم کنید میبینید که تراک هایی که من در اتاق خواب با جعبه میوه گلابی درست کردم حتی باریکتر از تراک هایی است که یک کارخانه گردن کلفت با cnc میسازه عکسها رو ذخیره کنید و بعد زوم کنید مشخصه
        http://www.4shared.com/photo/mBlUMrBk/139009241.html
        http://www.4shared.com/photo/4eEizZbN/139009242.html
        http://www.4shared.com/photo/tjzC-Wwa/139009243.html
        http://www.4shared.com/photo/hLtqeZZH/139009244.html
          با درود . . .
          کارت درسته aliila آقا :applause:
          "your work's good"
          :applause:
          فقط راجع به اسید کاریش بگو چیکار کردی؟
          آیا واقعا با تیزاب (مال کشمش) اسید کاریش کردی؟ oo:
          میشه؟
          با سپاس
          درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
          بدرود . . .
            اسید کاریش رو با تیزاب انجام دادم اما نمی دونم تیزاب کشمش چیه ؟ تیزاب در زرگری استفاده خیلی زیادی داره به جای آب خوردن تیزاب مصرف میکنن مطمئن نیستم فکر کنم دو نوع تیزاب داریم معمولی و سلطانی که معمولی از ترکیب اسیدکلردریک و آب اکسیژنه درست میشه و فقط مس رو حل میکنه و نوع سلطانی که طلا رو هم حل میکنه از تازهآ‌مخلوط اسید نیتریک غلیظ و اسید هیدروکلریدریک غلیظ که معمولاً به نسبت حجمی یک به سه میآ‌باشند
            اما اندر فواید تیزاب معمولی
            یکی از مصارفش خالص سازی عیار طلا است از 17 به 24 و یک مصرف دیگش تولید جواهر توخالی است نمی دونم انگار کارتیه میگن
            البته من چون نمی دونستم که باید اسید آجری رنگ رو باید حرارت داد و فکر میکردم کارایش رو در دوبار استفاده از دست میده برا همین از تیزاب استفاده کردم که خوب روند پروسس خیلی شدید و خارج از کنترل است و به درد کارهای خیلی ظریف نمیخوره و بهتر از همون اسید آجری جامد استفاده بشه که پروسسشش آروم و کنترل شده است .
            منتها اون چیزی که اهمیت داره چند لایه بودن و سولدر ماسک کردن فیبر است که دارم رو اون کار میکنم اینهم که کامل بشه یک آموزش جامع میزارم
              نوشته اصلی توسط aliila
              میگن یه درخت ارزشش به میوه ایه که میده نه شاخه و برگ اش .
              زکات علم،نشر و پخش آن است.
              {خلاف قوانین - پاک شد }
                بابا حرفه ای
                خیلی خوب در اومده
                چاپ سبز هم اگه بتونی روش بزنی خیلی عالی میشه.
                  خیلی عالی هست
                  فقط اون چه میکرویی هست چقدر حافظه فلش داره ؟
                  زخامت ترک هارو چقدر زدی ؟
                    نوشته اصلی توسط erfan m
                    خیلی عالی هست
                    این عکس رو جای دیگه هم گزاشته بودند. فکر کنم گفتند که 9260 هست و 208 پایه هست.
                    این میکرو جز میکرو های خیلی قدیمیه ولی قویترین میکرویی هست که با پکیجش میشه کنار اومد. هستش ARM9 هستش و هیچی هم حافظه فلش نداره. از رو حافظه خارجی بوت میشه که متغیر هست بسته به طراحی.
                      این برد آزمایشی زدم و نتونستم پایه هاش رو خوب لحیم کنم و چون برد یک لایه بود و و ابزار مناسب هم میخواد که من نداشتم عملا بدرد نمیخوره ولی تجربه جالبی بود .به هر حال من بیشتر دنبال میکرو پروسسور هستم تا میکرو کنترلر ولی تا آخرش هستم فعلا دارم رو آخرین تکنولوژی ها چاپ pcb مطالعه میکنم
                      کلا چیز پیچیده ای نداره تو همین سایت خوندم کلرید پالادیوم گرمی یک میلیون و ششصد هزار است من شخصا پرسیدم حول حوش 70 هزار تومن است ( البته مرک آلمان چند برابر گران تر است )
                        ای آقا یادم تو جوونیم میگفتن بردball grid array نمیشه طراحی کرد آره خنده داره ولی تو سال 81 بودش بعد که یک نمونه زدیم و نوگام هم ساختش و لحیم کردیمش..تو تست اول جواب داد..
                        بعدش یک برد 10 لایه زدند و فک کنم تعداد پایه های iC اصلیش 1000 رو خورده ای بود...
                        آره وا اونجوریام نیستش..
                          میشه یکم توضیح بدید که برد 10 لایه رو چطور ساختید؟؟
                          طراحی PCB اون خیلی سخته ولی شدنیه اما ساختش... oo:
                            نه بابا...ما از تکنیک های آلتیوم دیزاینر خبر نداریم فکر میکنید نرم افزاری که به پول ما 6 میلیون قیمت داره چقدر کارایی داره؟تازه تحریمم که روی ما اثر نداره.
                            تمام کمپانی های بزرگ دنیا مثل ماشین سازی bmw تمامشون از این نرم افزار استفاده میکنند البته قسمت طراحی برد.
                            الکترونیک فقط ترانزیستور نیست...موفقیت فقط الکترونیک نیست...زندگی فقط موفقیت نیست.
                              اقا پشت کارتون رو تحسین می کنم . و امید وارم که موفق باشید . و هر روط بهتر از دیروز .
                              ولی من یه نگاهی انداختم با اینکه واقعا کار شما بسیار تمیز است و ترک ها هم برای کار دستی بسیار ریز اما در برد کنار عکس اول در قسمتهای متصل به قطعه بسیار نزدیک تر از شما هست .
                              البته شما بهتره یه نگاهی هم به مادر بورد ها بندازی تا کوچکتر هم رو ببینی . پند وقت پیش یکی از برد های فرستنده های تامکست صدا و سیما دستم رسید که مال 20 سال پیش بود برد 6 لایه تازه ترک ها هم از ترک هایی همین الان شرکت های داخل میزنند ریزتر بود و فاصله هم کم تر . :surprised:
