ترک ها حتی الامکان بایستی به صورت منحنی باشد دلیل آن هم جریان لحظه ای است که ممکن است زاویه قائم را بسوزاند پیشنهاد میشود در زاویه قائم عرض ترک بیشتر شده یا به شکل ربع دایره طراحی شود یا اینکه به چند زاویه باز تقسیم شود
به خاطر شکلی که داره مقاومت اون تکه بالا میره و هنگام عبور جریان بالا گرما تولید میکنه و باعث سوختن و از بین رفتن اون تکه میشه
فکر کنم دلیل بالا رفتن مقاومتش هم تمایل الکترون ها برای عبور از کوتاهترین مسیر که مقاومت کمتری داره هست و این محل میشه گوشه داخلی اون ترک
با این کار هایی که میکنیم این فشار رو بین چند نقطه تقسیم میکنیم تا احتمال سوختن پایین بیاد
برای مثال من این مداری رو که طراحی کردم میزارم
البته این رو عجله ای برای یکی از دوستام طراحی کردم و زیاد نشد روش وقت بزارم .... :redface:
در این تصویر میتونید نحوه اتصال ترک ها به هم رو که تقریبا استاندارد هم هستند مشاهده کنید :nerd:
\|/_\/_
من ندیدم اگه کارتون در حد یه ارتباط دو تا آیسی با همه و دیتا جا به جا میکنند که مسئله ای پیش نمیاد ولی وقتی بحث جریان و تقویت و ... به میان میاد حتما دقت کنید به این موضوع این ترک ها شاید سطح مقطعشون به اندازه 4 یا 5 رشته سیم ریز که توی سیم افشان ها استفاده میکنند باشه و دیگه خودتون حساب کنید یه جریان بالا رد بشه چه بلایی سر این ها میاد
کلا توصیه میکنم قسمت تغذیه رو حتی الامکان عریض بزنید و قسمت های ارتباطی فرکانس بالا که جریان ندارند رو کوچیک بزنید(در این باره مطمئن نیستم)و دورش رو با زمین پر کنید که نویز نگیره
جریان تمایل داره از کوتاه ترین مسیر بگذره ....ولی نه اینکه تمام جریان از کوتاه ترین مسیر بگذره
اگه دو تا مقاومت 100 اهم و 105 اهم رو موازی کنید تمام جریان از مقاومت 100 اهم میگذره ؟ این اختلاف چقدره؟ ایا انقدر هست که یکی از مقاومت ها انقدر گرم بشه که بسوزه ؟!!!
در ضمن مس هادی خوب گرما هم هست ... اگه قسمت داخلی زاویه قائمه گرم تر بشه(که این اختلاف دما فکر نکنم در مدارات منطقی 1 درجه هم بشه ....) گرما در سطح مس پخش میشه و قسمت داخلی زاویه قائمه ترک نمیسوزه ...
در مورد ارتباط فرکانس بالا هم باید ترک ها عریض باشند چون در فرکانس های بالا جریان تمایل داره از سطح خارجی هادی عبور کنه ...
در کل فکر نکنم دلیل این مسئله چیزی فراتر از زیبایی مدار باشه ....
با سپاس
در مورد ارتباط فرکانس بالا هم باید ترک ها عریض باشند چون در فرکانس های بالا جریان تمایل داره از سطح خارجی هادی عبور کنه ... در کل فکر نکنم دلیل این مسئله چیزی فراتر از زیبایی مدار باشه ....
با سپاس
مخالفم
من کارورزی در یک شرکت طراحی مدارات مخابراتی و بی سیم بودم....
آموزش pcb و هر چیزی که الان واقعا برام شده یه ستون اساسی...اونجا یاد گرفتم....(( یاد ندادن ها....یاد گرفتم ))
بحث طراحی pcb در بیشتر مدارات بسیار تاثیر گذار است !!!
مخصوصا مخصوصا در مدارات سوئیچینگ.....
طوری که حتی یک خازن با ترک های طولانی یا زاویه های مختلف....روی مدار تاثیرات مختلفی میزاره !!!
در حدی هست که اگه به صورت ساده و غیر اصولی اگه اقدام به طراحی یک مدار سوئیچینگ کنین....( حتی در صورتی که تماما ترک ها درست متصل شده باشند ) به احتمال زیاد مدار جواب نخواهد داد.....
شما یک کتاب یا مقاله در مورد طراحی pcb جهت مدارات سوئیچینگ پیدا کن بخون....بهتر متوجه میشی
پس فقط بحث زیبایی مدار نیست....
\|/_\/_
تو زوایای تیز میدان مغناطیسی بزرگی ممکنه بوجود بیاد (در واقع میدانهای مغناطیسی دو ترک در این حالتها همدیگه رو تقویت میکنن)
از طرفی بهر حال الکترون یه واقعیت فیزیکیه که برای تغییر جهت دادن در حال حرکت شامل قوانین فیزیکی میشه. این جمله آخر رو دوستان اگه نظری دارند اصلاح کنند
برای منطقی بله مشکلی پیش نمیاد اما برای موتور ها و ماسفت ها چی؟به این شکل ضریب اطمینان حتی توی مدارت منطقی هم بالا میره
پس نویز چی میشه؟ هر چی سطح بیشتر باشه احتمال نویز گرفتن بیشتر نمیشه؟
