آموزش ساخت دستگاه برش PCB
    نمیدونم جاش اینجاست یا نه اما خیلی گشتم جایی بهتر از اینجا پیدا نکردم تو انجمن که میگشتم دیدم بیشتر بچه ها با بریدن فیبر مشکل دارن مخصوصا تو برش های بیشتر دیدم جای یه دستگاهی که بشه با کمترین هزینه ساخت و استفاده کرد خیلی خالیه
    البته این آموزشی که امروز میخوام بزارم در اصل از یه سایت ترکیه است خودم نساختم اما فکر نکنم ساختش خیلی سخت باشه البته یه لینکه دیگه هم میزارم هر کدوم راحت بود درستش کنین
    البته لینکهای خیلی خوبیه حیف به زبان ترکیه ای برید درستش کنین حالشو ببرین تشکر هم لازم نیست فقط دعام کنید :twisted:
    http://forum.diyaudiotr.com/projeleriniz/pcb-kesme-makinam-t1600.html
    http://320volt.com/pcb-kesmek-icin-daire-testere-duzenegi/
    پاسخ : آموزش ساخت دستگاه برش PCB
    نوشته اصلی توسط coco
    دوست عزیز این چیزی که این بندگان خدا درست کردن یه چیزی شبیه به میزهای برش نجار ها هست و کمی کار کردن باهاشون خطر داره.بهترین چیز برای آزمایشگاه و کارگاه های خونگی به نظر ما لینک زیر و یا عکس پیوستیه...موفق باشید
    http://www.youtube.com/watch?v=-tJjUcSW9UM
    فایل های پیوست شده
    زکات علم،نشر و پخش آن است.
    {خلاف قوانین - پاک شد }
      در مدلی که از موتور چرخ خیاطی استفاده شده موتور قدرت کافی نداره این مورد رو چند سال پیش تست کردم.
      در دومی که از تیغ الماسه نجاری و دریل استفاده شده سرعت چرخش تیغ کافی نیست برای استفاده از این تیغ
      حداقل سرعت 12000 دور بر دقیقه لازمه تا برش مناسبی ایجاد کنه که خالی از خطر نیست.
      اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
        این پست رو هم من قبلا در یک تاپیک زیر گذاشته بودم:
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=9402.msg424881#msg424881
        این که تعداد تشکر های اهدایی یه کاربر زیاده به این معنا نیست. که چیزی بلد نیست؛ بلکه نشانه اینه که به تلاش بقیه بچه ها احترام می گذاره
          یه روش خیلی ساده و حرفه ای
          فیبر استخونی (مدار چاپی ) را روی بخاری قرار دهید تا گرم بشه (مواظب باشید زیادگرم نشه رنگش تیره تر میشه :eek: و در آخر میشوزه )
          در این حالت فیبر نرم شده و میتوانید با یه قیچی راحت ببرید :rolleyes: با کاتر هم میتوانید این کار را به راحتی انجام بدید
          کمتر سخن گویم
          بیشتر عمل کنیم
            نوشته اصلی توسط mpc
            این روش فقط روی یک کدوم جواب می ده استخوانی یا فایبر رو شک دارم.
              نوشته اصلی توسط Amirkhan_0o0
              مهندس جان
              .... فیبر استخونی (مدار چاپی ) را روی بخاری قرار دهید ....
              مثل اینکه عاشقی و یا مثل من پیر شدی
              کمتر سخن گویم
              بیشتر عمل کنیم
                نوشته اصلی توسط mpc
                اگه فیبر اینقدر زپرتی باشه که زیر اتو ذوب میشه بالام جان مطمئنی یا مارو گرفتی؟
                  نوشته اصلی توسط mpc
                  مهندس جان مثل اینکه عاشقی و یا مثل من پیر شدی
                  دوست عزیز من کلمه فیبر استخونی رو خوندم. اما اعتماد نکردم. چون قبلا این مسأله را برای فایبر شنیده بودم. و اصلا هم طرف اون (گرم کردن)نرفته بودم.
