برش فیبر
    برش فیبر
    بهترین و راحت ترین راه برش فیبر چیه؟
    من خودم با اره مویی امتحان کردم نتونستم صاف ببرمش
    با موکت بر هم با بریدن هر فیبر یه تیغ باید عوض کنم
    اگه راه بهتری میدونید یا انجام میدید رو بهم بگید
    پاسخ : برش فیبر
    از پشت موکت بر یا از تیغه اره کمانه استفاده کن.تیغه اره کمانه رو بشکن و باقسمت نوک تیزش روی فیبر بکش.
    تو اینجاهم توضیح دادم :-q :-q
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=73640.0
      پاسخ : برش فیبر
      اگر مینی فرز داری میتونی با سنگ برش 1 میلیمتر هم ببری . من این کار و میکنم خیلی هم تمیز در میاد
      فقط خیلی بو و گرد راه میندازه باید تو فضای باز برشکاری کنی
        پاسخ : برش فیبر
        اگر روی گاز کمی فیبر را گرم کنید سعی کنید قسمت مسی به طرف شعله آتش باشد سپس با یک قیچی قوی مثل کاغذ به هر شکلی که خواستید برش دهید مقدار گرما با آزمون وخطا بدست می آید .
        به همین راحتی !!!!!!!
          پاسخ : برش فیبر
          نوشته اصلی توسط Shapour-Ardebil
          این روش که فرمودید برای هر دو فیبرهای استخوانی و فایبرگلس صادق هست ؟
            پاسخ : برش فیبر
            ممنون از جوابهاتون
            تقریبا باید چقدر رو آتیش نگه دارم تا بتونم با قیچی ببرم؟
            متاسفانه مینی فرز هم ندارم که امتحان کنم
            باید کمان اره هم امتحان کنم
              پاسخ : برش فیبر
              نوشته اصلی توسط سام-سیروس
              این کار باعث نمیشه که مس از فیبر جدا شه؟؟؟یا چسبندگیش کم شه.
                پاسخ : برش فیبر
                ازقسمت نوک تیزش استفاده کن . باهاش روی فیبر خط بنداز اونقد اینکار رو کن تا بشکنه
                http://upload.tehran98.com/img1/92wllaym4jzih5yidh87.jpg
                  پاسخ : برش فیبر
                  من یک گیوتین کاغذ خریدم فیبر استخانی حدودا 70 درجه گرم میکنم بعد راحت مثل کاغذ میبرم.
                    پاسخ : برش فیبر
                    نوشته اصلی توسط محمدحبیب زاده
                    تا حالا این اتفاق نیفتاده . البته اگر زیاد سنگ با فیبر تماس داشته باشه کناره ها میسوزه. من بیشتر از فیبر فایبر گلس
                    استفاده میکنم ولی روی استخوانی هم تست کردم جواب میده.
                    بهتر هست که از طرف مسی برش داده بشه. و حتما باید از سنگ ضخامت 1 میلیمتر استفاده بشه. اولش یکم کنترل دست
                    سخته چون فیبر مثل ورق آهن یا فلز های دیگر سخت نیست و دستگاه عمل برش را سریعتر انجام میده.
                    ولی کلا روش گیوتین خیلی بهتر و دقیقتر هست اما خوب گیوتین گران هست و برای کارهای تجاری با صرفه هست
                      پاسخ : برش فیبر
                      بقول آقای حبیب زاده مس از فیبر جدا نمیشه؟
                      قیمت گیوتین چقدره؟
                      با این قیچی های پارچه میشه فیبرو برید؟
                        پاسخ : برش فیبر
                        با گیوتین میشه فیبر رو برید و عمدتا تولید انبوه همینکارو میکنن ولی اول فیبر هارو بعد از مونتاژ برای برشکاری داخل آون های طبقاتی میزران گرم بشه بعئ راحت میشه برش زد
                        ولی برای فیبر های کوچک مثلا من دیدم زمانی که با cnc سوراخکاری میکنن حاشیه فیبر رو با فاصله نزدیک خطی سوراخکاری کرد باید در فایل پروتل پد های نزدیک بزاری بعد براحتی میتونی جدا کنی تق
                          پاسخ : برش فیبر
                          من فرز دارم ولی واسه اولین بار میخوام برش بزنم مشکل نخورم؟
                          یعنی باید حرفه ای باشی
                          برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
                          راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
                            پاسخ : برش فیبر
                            نوشته اصلی توسط ehsanajal
                            نه اصلا حرفیت خاصی نمیخواد
                            شما چون اولین بارته میتونی از موکت بر یا بقول آقای حبیب زاده میتونی تیغه کمان بر رو نصف کنی بعد اینقدر رو فیبر میکشی تا بشکنه
                            میتونی برا راحتی کارت،جایی که میخوای برش بزنی رو میتونی خط کش فلزی بزاری بعد تیغه یا موکت بر رو رو فیبر بکشی تا کارت تمیز در بیاد
                              پاسخ : برش فیبر
                              اون روشی که کاربر Shapour-Ardebilفرمودنند رو امتحان کردم
                              از روش ها قبلی خیلی بهتر هست
                              مس از فیبر کنده نمیشه
                              فقط نباید خیلی گرمش کنید
                              به هر شکلی خواستی میتونی فیبرتو ببری
                              با این قیچی ها معمولی گردن کلف هم میشه فیبرو برید
