مشکل در رسم spiral trace
    سلام به دوستان
    من تو آلتیوم طرح PCB خودمو زدم قطعاتم همه روکار هستند که جاشونو خالی گذاشتم که بعد از ساختن برد خودم بچسبونم اما مشکل اصلیم طراحی spiral trace هستش(در واقع میخوام با خود trace ها یک spiral inductor ایجاد کنم) من میخوام یک trace از شعاع داخلی بکشم بیرون اما این trace روی tarce های دیگه میفته و تداخل ایجاد میکنه یکی بهم گفته که این trace رو از زیر برد عبور بدم(یعنی در واقع از برد دو رو استفاده کنم)اما من دقیقا تنظیماتشو بلد نیستم فقط بلدم برم روی trace و از حالت top layer به buttom layer تغییرش بدم! به نظرتون همین کار کافیه؟اگه دوستان راه حلی برای حذف این تداخل دارن پیشنهاد بدن ممنون میشم.
    پاسخ : مشکل در رسم spiral trace
    یا سوال من زیادی سخته یا زیادی ابتدایی!!!!!
    به هرحال از توجه همتون بی نهایت سپاسگزارم . جوینده یابنده است!
      یکم سوالت گنگ بود ولی اگه می خوای تو لایه بالایی یا پایینی بزنی راهش همونه که گفتی.
      اسمم بابا برقیه می دونین کارم چیه دلم می خواد همه جا که با کمک شما
      مصرف برق کم بشه تا برقمون قطع نشه
      مصرف بی رویه کار خیلی بدیه موقع پخش کارتون برق تلویزیون
      اگه یه دفعه بره حوصله مون سر می ره
      هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش
        نوشته اصلی توسط mohsen_Sir
        دوست عزیز ازینکه وقت گذاشتی و جوابمو دادی متشکرم.بذارین پس بیشتر و واضحتر توضیح بدم.
        در بخشی از سیم کشی مربوط به برد من یک سیم از روی سیم دیگر عبور کرده و باعث ایجاد تداخل میشه برای جلوگیری از این تداخل نیاز است تا یکی از سیم ها از روی برد و دیگری از زیر برد عبور کند که برای تنظیم این حالت می بایست یکی از سیمها در حالت top layer و دیگری در حالت buttom layer تنظیم شود.تا اینجا درست است بله؟ به دلیل اینکه تمام قطعات استفاده شده بر روی برد SMD می باشند جهت برقراری ارتباط بین دو طرف برد می بایست چه کاری انجام شود؟با یکم سرچ فهمیدم که باید از via برای برقراری ارتباط بین دو طرف برد استفاده کنم درسته؟ فقط میخوام بدونم که دیگه لازم نیست کار دیگه ای انجام بدم؟
        یک سوال دیگه هم داشتم که بسیار ممنون میشم اگه جوابمو بدین:
        من دقیقا نمیدونم via چیه فقط در همین حد میدونم که سوراخیه که روی برد میزنن تا دوطرف برد رو بهم وصل کنه . آیا این حفره بعد پایان کار و آماده شدن PCB همچنان به حالت حفره میمونه و توش پر نمیشه؟
          به اون مسیری که شما می خوای از روش بپری میگن جامپر
          حالا شما چند تا راه برای این که این جامپر داشته باشی داری
          یکی این که این برد smd رو دو لایه بزنی که صرفا برای یکی دوتا جامپیر معقول نیست راه دوم اینه که بصورت دستی یه تیکه سیم(مثلاً ته چین پایه مقاومت و... من استفاده می کنم) از via رد کنی و از لایه دیگت رد کنی.
          نتایجی که رسیدی تقریباً درسته.
            این یه ویا هست یه سوراخ که اگه بردت دو لایه باشه از هر دو لایه میتونه سیم رو منتقل کنه.
              اینم دقیقا همون چیزی هست که شما می خواید.
              یه سوراخ خیلی ریز.
                نوشته اصلی توسط محمد مهدی نایبی
                بسیار عالی و کامل بود.از لطفتان بی نهایت سپاسگزارم :smile:
                پیروز و سربلند باشید.
                  خواهش می کنم وظیفه بود.
