با سلام.می خواستم بدونم از چه محلول هایی یا ترکیباتی در زمینه صنعت یا خانگی برای پاک کردن مس های فیبر مدار چاپی استفاده می کنند.
محلول های مورد استفاده برای پاک کردن مس های فیبر مدار چاپی
پاسخ : محلول های مورد استفاده برای پاک کردن مس های فیبر مدار چاپی
hydrochloric acid+hydrogen peroxide
sulfuric acid +hydrogen peroxide
ferric chloride
copper chloride
ammonium persulfate
sodium persulfate
nitric acid
فعلا اینا یادم بود :biggrin:
بسته به روش چاپ مدار باید انتخاب کنید
اگه با اتو کار میکنین 2 تای اولی سرعت خوبی دارن
نوشته اصلی توسط Akhzhydrochloric acid+hydrogen peroxide
ferric chloride
copper chloride
ammonium persulfate
sodium persulfate
nitric acid
امونیوم پر سولفات یه محلول شفاف هست که تو کمتر از 90 ثانیه مس رو حل میکنه ولی لیتری 85 تومن . خیلی زیاده ولی خوبیش اینه چون بی رنگه لازم نیست 10 بار فیبر دربیاری تا ببینی تمام شده یا نه . تو فروم خارجی ها زیاد ازش اسفاده کردن خطر هم نداره انگار home made pcb بود.
سومی که همون اسید خودمونه که بنظرم بهترین و کم دردسر ترین اسیده . نمیدونم چرا بعضیا اگه اسید کاریشون برسه به 3 دقیقه انگار یه سال گذشته
خطر استنشاق گاز سمی مواد رو و حد اقل آسم گرفتن و صدمه ریه رو با 2 3 دقیقه این ور انور عوض نکنین خودم یکی از قربانیاشم. بعد 12 سال هنوز وقتی سرفه میکنم میخوام بمیرم .
اولی هم تو یکی 2 تا سایت خارجی پیشنهاد شده بود .
دوست خوبمون akhz اگه معرفی کاملی از این اسید ها داشته باشین و در کنار ترکیب مواد خطزات رو هم یاداور بشین ممنون میشم تا مشکلی برای کسی پیش نیاد.
الهم عجل الولیک الفرج
امونیوم پرسولفات برای روشی که از قلع برای چاپ استفاده میشه مصرف میشه که معمولا برد های متالیزه رو با این روش میسازن و اسمش هم pattern plating هست
مورد اول گاز chlorine تولید میکنه پس حتما توی فضای باز استفاده کنید . هیدرو کلریک اسید همون جوهر نمک هست . ترکیب دقیقی نمیدونم ولی من 2/3 اسید و 1/3 اب اکسیژنه استفاده میکنم
مورد دوم هم گاز هیدروژن تولید میکنه که سمی نیست ولی بهتره تنفس نکنید.و البته یه قطره سولفوریک اسید میتونه لباستونو سوراخ سوراخ کنه :biggrin:
اسید معمول مدار چاپی هم خوبه ولی باید گرم بشه که خوب کار کنه
و دو مورد اول قابلیت نگه داری ندارن و باید به مقدار مناسب ترکیب شه . البته بعدا میتونین با اضافه کردن اب اکسیژنه دوباره استفاده کنید
با سلام دوستان
من رشته تحصیلی ام شیمی هست و با تمام اسید هایی که در بالا ذکر شده کار کردم بهترین روش همون محلول فریک کلرید هست که خطرش از بقیه به نسبت کمتره .به هیچ وجه با اسید هایی مثل اسید نیتریک و سولفوریک و یا آب اکسیژنه کار نکنید حتی تو فضای باز چون به شده خورنده هستند و بخاراتش به شدت مضر هستند مثلا" اگر آب اکسیژنه روی پوست دست ریخته بشه رنگ پوست رو سفید می کنه .ما حتی این محلول ها در آزمایشگاه در زیر هود نگهداری می کنیم و فقط هم باید زیر هود کار کنیم.
به هر حال گفتم تجربم رو در اختیارتون قرار بدم
ferric chloride
copper chloride
ammonium persulfate
sodium persulfate
nitric acid
اگه با اتو یا پرس کار کنم میشه از ferric chloride استفاده کنم ؟ که به گفته دوسمون خطری نداشته باشه؟
باید با چیزی مخلوطش کنم ؟ چند باز میشه استفادش کرد؟
