اموزش ساخت منبع نور برای روش لمینت
    دیدم جای این اموزش تو این قسمت خالیه گفتم شروع کننده باشم.
    دوستان شما از چه روشی برای نوردهی به لمینت استفاده میکنید؟
    من خودم از لامپ 200 وات استفاده میکنم.بد نیس اما یک مقدار که بردم بزرگ شد نوردهی به نمام جاها کافی نبود و برد خوب از اب در نیومد.
    یک سری از دوستان ابتکاری بک سری وسایل جالب ساخته بودند.مثل همونی که تو مجله نویز بود.(اقای چمنی).
    اگه اموزشی،شیوه ای.... .
    فکر میکنم در اصصل باید از لامپ uv استفاده کنیم که متاسفانه به دلیل در دسترس نبودن کمتر استفاده میشه دوستانی هم که استفاده کردن بگن چه طوره؟
    از کجا تهیه کردند؟
    امیدوارم یک مرجع خوب بشه این تاپیک. :job:
    لطفا همه کمک کنید :nice:
    :bye
    Someone who can change the world
    ELECTRONIC ENGINEER
    پاسخ : اموزش ساخت منبع نور برای روش لمینت
    منبع نور باید سطحی باشه .یعنی منبع نور نقطه ای مثل لامپ بدرد کارهای حرفه ای نمیخوره. بنابر این 3 تا مهتابی یک منبع نور سطحی مناسب رو تشکیل میده
      خیلی ممنون.
      مهتابی ها از نوع معمولی اند؟
      اگر خودتون این کار رو کردید عکس بزارید خیلی ممنون میشم. :job:
      ELECTRONIC ENGINEER
        دوستان.من یک سری تحقیقاتی کردم بعضی از سایت ها نوشته بودند که لامپ های مهتابی که رنگ ابی(تیوبی فشرده) دارند از مقدار uv بیشتری نسبت به لامپ های سفید رنگ و زرد رنگ برخوردارند؟
        این موضوع صحت داره؟
        ELECTRONIC ENGINEER
          نوشته اصلی توسط abritco
          این موضوع صحت داره؟
          فکر کنم درسته چون اگه تو دستگاه های فتو تراپ ( برای از بین بردن زردی نوزادان استفاده میشه ) هم ببینی اکثرا از مهتابی های آبی استفاده میشه
          یه سوال :question: دوستایی که با دو روش اتو کردن و لامینت کار کردن کدوم روش رو قبول دارن ؟ کدومش بهتره ؟ درد سر کدوم کمتره ؟
          خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.
          [hr]
            ممنونم.
            اممیدوارم شاد و خرم باشید.من از هر دو روش استفاده کردم.اما به قولی این دوتا اصلا قابل قیاس با هم نیستند.
            تو روش لمینت تو میتونی از کارت اطمینان داشته باشی و هر نوع سیم و قطعه و .... با هر سایزی
            رو که تو نرم افزار کشیدی بهت میده اگر هم که یه مقدار حرفه ای باشی.کارت واقعا زیبا و جالب در میاد
            در ابتدا یک مقدار سختی داره اما بعد از یک مدتی درست میشه.
            اما باید این رو هم عرض کنم که لمینت از روش او یک مقدار پر دردسر تره.
            ELECTRONIC ENGINEER
              اما منم یه کارایی کردم پس از کلی تلاش و کوشش و مقاله بالاخره انتخاب کردم.
              الان دارم میرم لامپ و بالاست و کلید و از این جور چیزا بخرم.
              بررگشتم قیمت و اینا رو اینجا میزارم.
              :bye
              ELECTRONIC ENGINEER
                داداش عکس از کاز تموم شدت بزار نه دیگه یادت بره
                خدایا!
                چنان زمینگیر دنیامان مکن که وقت ظهور حضرت حجت توان برخواستن نداشته باشیم.
                  من وسلیل رو خریدم اینهم عکسش:
                  اما قیمتاش:
                  2 تا لامپ 20 وات ابی رنگ+2 متر سیم=9300 تومان
                  بالاست+1عدد کلید+دوشاخه+ترمینال=16000
                  کلا=25300
                  الانم دارم دنبال یه قالبی چیزی میگردم که این ها رو توش بزارم.
                  ایده ای دارید بگید.
                  ELECTRONIC ENGINEER
                    من تو یوتیوب دیدم بعضی ها تو قاب اسکنر میذارن.
                      نه متاسفانه جا نمیشه طول مهتابی ها حدود 60 سانتیمتر و فکر میکنم یه مقدار بزرگار از اسکنر باشه.
                      اسکنر هم در دسترس نیست.
                      ELECTRONIC ENGINEER
                        با این حساب باید خودتون یه چارچوب چوبی براش بسازین.
                          بچه ها اگه باز هم ایده ای دارید بگید.
                          من هنوز دارم میچرخم هیچ چیزی پیدا نکردم.
                          ELECTRONIC ENGINEER
                            خبر جدید.
                            یه چمدون قدیمی پیدا کردم .درش به طور اعجاب انگیزی سایز شد.
                            یه دور روش سمباده میزنم بعد هم رنگ.
                            تا بعد :bye
                            ELECTRONIC ENGINEER
                              دوست عزیز مهتابی آبی چیه ؟
                              حالا شاید یکم نور uv اش بیشتر باشه ولی تو بازار مهتابی uv موجود است . مثلا اسکناس تستر ها یک دونه 5- 6 واتش رو دارن .
                              شما برو به شبرنگ و سیلک فروشی ها بگو مهتابی uv می خوام . قیمتش حدود 30 هزار تومن است .
