حداقل ها برای چاپ
    حداقل ها برای چاپ
    با سلام به همه دوستان
    من از امروز تصمیم گرفتم مدارامو SMD بزنم.دلیلش هم اینه که میخوام از یه میکرویی استفاده کنم که SMD هست!!!
    سری PIC32MX
    پایه های این آی سی با قطر 2 میلیمتر و فاصله 2 میلیمتر است.
    من سرچ که کردم دیدم خیلی جاها نوشته که مینیمم قطر مسیرها 0.25mm هست. و همینطور قطر سوراخ Via ها. ولی من یه ماژول ایرانی دارم که به نظر کتر از این اندازه هست.
    کسی اطلاعاتی داره که آلفا مدار یا جاهای دیگه مینیمم قطر مسیر و مینیمم قطر via رو چقدر تعیین کردن.
    پاسخ : حداقل ها برای چاپ
    نوشته اصلی توسط sadeghjun
    سری PIC32MX
    با سلام معمولا همچین محدودیت هایی را همه جا دارند اما من فدک اصفهان کار میکنم با وجود اینکه توسایتش همچین قوانینی را گذاشته اما یه برد داشتم که فاصله ها کمتر از این بود واسم چاپ کرد
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
      مسلما اونا که نمیگن! و فقط چاپ میکنن. و مسئولیتش به عهده ماست
        خوب دیگه وقتی شما طراحی میکنی دیگه خودت تشخیص میدی که مسیر ها و ویا ها چه اندازه ای داشته باشهومعمولا اونا هم چا÷ میکنند
          نوشته اصلی توسط حمید رضا ریاحی
          معمولا بعد از چاپ برد توسط آقای طاهرزاده باید با یک اهمتر نشست و تک تک تراک ها را چک کرد!
          آقایsadeghjun مشکلی با زدن برد شما نیست. فقط توجه داشته باشید که فقط پایه های آیسی کمترا ز 0.25 باشند و تا جایی که جا داره بقیه ی تراک های مدارتون رو هم از نظر پهنا کلفت بگیرید و هم فاصله های بین اونها رو بیشتر کنید.
            ممنون که جواب دادید
            من از آی سی pic32mx795f512l میخوام کار کنم که 10x10x1 میلیمتر است و 100 تا پایه داره که فاصله اونا از هم 0.2mm است. وبه این دلیل مسیر ها نمیتونند (در نزدیکی آی سی) بیشتر از این مقدار بشن و via ها هم به دلیل این فاصله کم در بعضی جاها باید خیلی کوچیک باشن
