اتو روت یا دستی؟؟ روش اصولی کدامست؟
    سلام،
    ی سالی میشه ک با آلتیوم PCB میزنم، کاملآ غیر حرفه ای با روش های من در آوردی :biggrin:
    مدتیه ی سوال واسم پیش اومده:
    در کل برای برد های یک یا دولایه معمول روش اصولی و مناسب کدوم هست؟
    من محدوده مجاز قطر خطوط و کلیرنس و... رو تنظیم میکنم و بعد دستی کارو میکشم.
    مثلآ الان م این بردو دیشب کشیدم، نظری، پیشنهادی، انتقادی، ؟؟
    پاسخ : اتو روت یا دستی؟؟ روش اصولی کدامست؟
    روش دستی اصولی تر و بهتره (البته به شخصش خیلی بستگی داره!).اگه شماتیک پیچیده بشه دیگه از اتو روت نمیشه استفاده کرد.گاهی اتو روت نمیتونه خوب مسیر کشی بکنه.
    قبل از دویدن باید راه رفتن یاد گرفت.
      در این مورد زیاد بحث شده. به نظر هم روش دستی برای مدارهایی که المان های زیاد دارند بهتره. توی روش اتوروت حتی وقتی مواردی مثل عرض مجاز خطوط، فاصله ها از هم و ... رو میدی خوب درنمیاره.
        نوشته اصلی توسط ajapyy
        خیلی از بحث ها رو خوندم، ولی خواستم ی نمونه کار ساده رو بذارم ک اگر مشکلی هم داره، از هر نظری، دوستان لطف کنن گوشزد کنن.
          برای بهتر شدن pcbتون باید اپلیکیشن نوت هایی که برای کم نویز شدن pcb و pcb های فرکانس بالا و یا دقیق هست رو ببینید داستان هایی برای جدا کردن زمین های آنالوگ و دیجیتال یا نحوه ی درست بایپس کردن وجود داره مثلا شما ممکنه خازن بایپس بزازید ولی هیچ کاری انجام نده ! یا مثلا ترک های نویزی مثل ورودی usb از کامپیوتر رو چجوری وارد مدار کنیم تا اذیت نکنه و ازین جور مباحث ، مثلا حتی میتونید مثال های آلتیوم رو ببینید و ازش استفاده کنید کارای جالبی توشون انجام شده
          در این حد بگم که طبق همین اپلیکیشن نوت ها خازنی که برای بایپس کردن استفاده میشه باید در مسیر سیگنال باشه مثلا
          پس احتمالا این خازن های c2,c3 زیاد بایپس نمیکنن صرفا فیلتر پایین گذر معمولی هستن و فرکانس های بالا رو نمیگیرن (یکیشون 100 نانو فاراده احتمالا زیاد بود و نبودش مهم نخواهد بود) مثلا اگه سمت اون نوشته ST میزاشتی بهتر بود شاید مجبور هم نمیشدید از زیر c3 یدونه ترک رد کنید
          نظر شخصی من اینه که با دستی روت کردن میشه راحت تر این موارد رو رعایت کرد
          head<=
          ...تشکر خدا...
          [img width=97 height=100]http://mahdi3d.persiangig.com/image/5280543_t.jpg[/img]
            330نانو (بجای همون 100نانو ی متداول) و 10 میکرو TANTAL-SMD هستن.
            این آیسی وسط برد ازون چینی هاس، VCC و GND رو هیچ طوری نتونستم بای پس بزنم،
            بجاش ی فریت گذاشتم ک اون جامپر سمت چپ هست، امید ک کفایت کند.
            ی ذره تغییرات دادم:
            ویرایش:
            خب الان مشکل دیگه یی نداره؟ oo:
              من هم جایی آموزش ندیدم و بصورت من در آوردی کار میکنم. من دستی سیمکشی میکنم. ولی یکی از دوستان میگفت برای سیمکشی کردن مدارهای خیلی پیچیده (مثل مین برد کامپیوتر) که سیمکشی دستی خیلی وحشتناک میشه از روش اتوماتیک استفاده میکنن. البته نظر شخصی من اینه که همه دستی سیمکشی میکنن.
                نوشته اصلی توسط freedom_truth
                من یک مادر بورد چینی ارزون داشتم فکر کنم سیم کشی اتومات شده بود و بعد 1 ماه که خرید بودم الکی سوخت.بردم تعمیر گفتن یکی از خطوط cpu قطع شده و معلوم نیست و تعمیر نمیشه.
                سیم کشیش رو نگاه کردم دیدم مثلا یک سیمی که قرار بوده مستقیم بره به یک نقطه 20 بار الکی پیچو خم خورده بعد وصل شده به نقطه مورد نظر.
                خودمم همیشه دستی اینکارو میکنم.اما تا حالا نشده حتی ساده ترین بردهای تک لایمو هم التیوم درست اتوروت کنه.همرو الکی پیچو خم میده و بعضی اوقات اشتباه وصل میکنه و پیام میده همه چیز درسته.البته اساتید هم گفتن التیوم بهینه شده برای برد دولایه.
                البته من فکر میکنم سیم کشی اتوروت نیازمند کلی تنظیمات خاص در قسمت design rules هست.و تو حالت عادی بدون تنظیم نمیتونه خوب سیم کشی کنه.
                  نوشته اصلی توسط -LEON-
                  احیانا اون پیچ و خمه بصورت مارپیچ مرتب نبود ؟؟؟؟
                  معمولا برای ساخت سلف میان یه ترک رو بصورت مارپیچ رسم میکنن
                    دقیقا شبیه شکل موج پالس مربعی بود.
                    توش پر از اینا بود.
                      منم گاهی میکشم:
                        گاهی این پیچ و خم برای افزایش مقدار سلفی است و گاهی هم نقش آنتن داره ، یا افزایش مقدار مقاومتی ، حتماً یک دلیلی داره الکی نیست
                          این خطوط پیجیده در مدارات دارای رم های داینامیک خیلی پر استفاده و به درد بخوره و بی خودی نیست! مخصوصا مادر برد و کارت های رم و...
                          مثل این که به جز مواردی که گفته شد برای برابر شدن طول ترک ها هم استفاده میشه. (برای DRAM ها اگه اشتباه نکنم تمام خطوط اصلی باید برابر باشن)
                          در ضمن به نظر منم روت دستی قابل اعتماد تره.
                            درود برهمگی
                            ببخشید سوالمو اینجا مطرح میکنم
                            میخواستم بدونم الان تو بازار فایل pcb رو با کدوم فرمت قبول میکنن؟با کدوم راحت تر میشه طراحی کرد که پیچیده هم نباشه و اگر میشه فرمت هارو بهم تبدیل کرد بگید چون از دوستی شنیدم میگفت با پروتئوس بکشی میشه به فرمت پروتل هم تبدیل کرد .....ممنون
                            در روزگاری که لبخند ادم ها بخاطر شکست توست برخیز تا بگیرند.........
                              نوشته اصلی توسط الکترو70
                              درود برهمگی
                              آلتیوم
                              Altium
                              ک همان پروتل است،
                              تمام.
                              تو انجمن در مورد تبدیل فرمت ها و مسایل دیگر زیاد بحث شده،
                              لطفآ با گوگل دوست باشید. :smile:
                              تشکر.
