طراحی برد دولایه: تکلیف قطعات DIP
    اگر بردی دو لایه و غیر متالیزه باشد، قطعات DIP روی Top layer باشند و پایه های آنها به سمت Bottom قرار گیرند، حتما باید سیم کشی ها ی مربوط به این پایه ها در Bottom انجام بشه؟
    اگر سیم کشی در top انجام شود باید در لایه top هم لحیم شود؟
    ممنون از پاسختون...
    همیشه بزرگوار تر از آن باشید که برنجید
    و نجیب تر از آن باشید که برنجانید!
    پاسخ : طراحی برد دولایه: تکلیف قطعات DIP
    نوشته اصلی توسط جعفری
    این یک برد غیر متعارف میشه . فقط وقتی امکان داره که کلیه قطعات شما smd باشه . چون شما از قطعات dip هم میخوای استفاده کنی یعنی تقریبا میشه گفت طراحی همچین بردی ناممکن است و در با یک درجه تخفیف عین یک پازل یا تست هوش میشه . تصور کن شما تو لایه تاپ مقاومت گذاشتید که خودش تو لایه باتن قرارداره و حالا تو لایه باتن نباید از پایه های مقاومت یا نززدیک آنها ترک رد بشه چون با مقاومت اتصال کوتاه میشه . حالا اگر تعداد مقاومت ها 10 تا بشه چطوری می خوای همچین پازلی رو طراحی کنی .
      من طراحی کردم اول مقاموتا رو چیدم تنظیمات التیوم انجام دادم اونا رو روی باتوم انجام داد قطعات رویی رو چیدم و با دست وت کردم
        نوشته اصلی توسط aliila
        از نظر شدنی بودن که شدنی است، کافیه دقت کنیم که جایی اتصال کوتاه نشه... بردمو طراحی کردم،ولی متاسفانه به نظر میاد که عملی نیست.. چون وقتی قراره پایه ای توی باتن قرار بگیره... باید سیمی هم که بهش وصل میشه توی باتن باشه..من به این نکته دقت نکردم حالا دوباره باید بردو طراحی کنم..
        با سپاس..
          متالیزه هم بزنی گرون نمیشه
          http://mehranmadar.ir/
          قیمتاش مناسبه
            نوشته اصلی توسط MAHDI ZAMANI
            قیمتاش مناسبه
            اینجا چه قدرارزون تر از جاهای دیگه است، از نظر کیفیت کارشون خوبه؟ سرعت تحویل کار چی؟
            با سپاس
              با سپاس
              دلت را خیلی خوش نکن ، قیمتهاش به روز نیست باید فایلت را بفرستی تا قیمت بدهند.
                من فرستادم چاپ کردم میبگم متالیزه 5*5 دادم 6 تا زد هر کدومش 2000تومن
