راهنمایی جهت ساخت PCB
    من می خوام 5 عدد LED SMD 5*5 رو روی فیبر 1*5 یا 1.5*6 منتاژ کنم برای هر یک SMD که سه تا LED داره یه مقاومت دارم ( LED ها سری بسته میشه )
    راهنمایی کنید چه نرم افزاری نصب کنم که راحت بتونم این کار رو انجام بدم .
    Orcad نصب کردم ولی سر در نیآوردم :angry: . Portel هم همش Error میده . :angry: چند تا نرم افزار دیگه هم نصب کردم ولی تو لایبرری LED SMD نداشت که سایز درست باشه . :eek:
    استادان فن راهنمایی کنید تا بتونم خودم این کار رو انجام بدم .
    1- از چه نرم افزاری استفاده کنم
    2- چطوری نقشه رو بکشم که روی فیبر با روش اتو بندازم .
    اضافه شده در تاریخ :
    دوستان کتابخانه LED SMD در پروتل رو معرفی کنید . از کجا دانلود کنم ؟
    تو پروتل قطعه LED SMD 1210 رو نداره .
    آقا کتاب خانه LED SMD در Proteus 8 Professional معرفی کنید .
    لطفاً
    پاسخ : راهنمایی جهت ساخت PCB
    واسه کشیدن پی سی بی یکی از بهترین نرم افزار ها آلتیوم دیزاینر هستش .که شاید یادگیری اون واسه یک مهندس الکترونیک خصوصا تو ایران از واجبات باشه .توصیه میکنم از اموزش های فراوان تو اینترنت استفاده کنید و هرجا هم به مشکل برخوردید به جای اینکه :angry: کنید تو انجمن مطرح کنید تا به جوابتون برسید و اینم بدونید نمیشه یه دفعه راه صدساله رو طی کرد .کم کم دیگه خودتون دستتون میاد با توجه به نیازتون باید چکار کنید .اکثر مشکلاتی هم که در مواجه باهاش روبرو میشید تو همین انجمن یا انجمن همسایه بحث شده و براحتی میتونید بدون پرسیدن و صبر کردن برای پاسخ به جوابتون برسید . موفق باشید
    ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ‌فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
    شهید دکتر مصطفی چمران
      ممنون .
      ببینم در Protel DXP یا همان Altium Designer مشخصات LED SMD 5*5 هم هست ؟
        اگه شماتییک دارید نیاز فوری هم دارید بزارید براتون طراحی کنم
          ممنون مهدی جان . ضرب الاجل در کار نیست عزیز .
          5 عدد LED SMD 5*5 رو باید در یک برد 1*5 یا 1.5*6 منتاژ کنم با مقاومتش . برای هر کدوم یک مقاومت برای ولتاژ 12 ولت . LED ها ولتاژ 2.2V هستند . این برد برای نصب در مکانی خاص جهت روشنایی موقت که سیستم بهش دستور میده لازم دارم . اینو گفتم فقط جهت اطلاع .
          یکی دیگه هم این که می خواستم خودم طراحیش کنم و بردش رو در بیارم ولی به دلایل بالا قطعه مورد نظر رو نتونستم تو لایبرری پیدا کنم . حالا Protel dxp رو نصب می کنم ببینم چی میشه .
          اگه کمک خواستم حتما مزاحم میشم .
          بهرحال ممنون از لطف شما خیلی آقایی عزیز
            خواهش میتونی توی پروتیوس هم طرح بزنی تبدیل کنی به التیوم پروتیوس خیلی ساده تره
              اگر التیوم یاد ندارید میتونید فعلا با پروتیوس کار کنید با این تعداد قطعات خیلی ساده است اما اگر میخواید کار کنید باید التیوم یاد بگیرید
              درد من تنهایی نیست ، بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی عرضگی را صبر، و باتبسمی بر لبان این حماقت را حکمت خداوند می نامند. ---((گاندی))---
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=101750.0
