2 تا راه دارید
1- برید لوازم تحریری کاغذ شفاف بگیرید (به اسم طلق ترنس میشناسن قیمت زیادی هم نداره) بعد بدید پرینت لیزری بگیرید
توضیح اینکه این برگه مثل طلق شیرازه کاملا شفاف هست ولی به راحتی با پرینتر لیزری (باید پرینتر تواناییشو داشته باشه) میشه پرینت گرفت روش
2-برید دفتر فنی هایی که خودشون طلق ترنس داشته باشن بعد بدید پرینت بگیرید (آخرین قیمتی که دادم برام پرینت بگیرین هزینه پرینت + طلق مجموعا 1000 تومان)
باقی کار رو هم که خودتون اوستایید دیگه اضافه شده در تاریخ :
اگه بیرون پی سی بی داده باشید بزنند براتون فیلم رو روی همین طلق های ترنس میزنن
من دوست ندارم خودم را درگیر مسئله بهشت یا جهنم بکنم ، چون در هر دو قسمت دوستان خوبی دارم !
2 تا راه دارید
پس با هر پرینتری نمیشه این کارو کرد؟ منظورم پرینتر های خونگی هست
این دفاتر فنی که میفرمایید دقیقا کارشون چیه؟ یعنی دنبال چی باید باشم؟
بله دیدم طلقی که میفرستن؛ میخواستم بدونم تو خونه میشه همونجوری چاپ کرد
به نظر شما برای کار با لمینیت جز کاغذ معمولی از چی میشه استفاده کرد؟
با کاغذ معمولی جواب خوبی نگرفتم :sad:
اختیار دارید تا حالا کلی از صحبت های شما در جاهای مختلف استفاده کردم
ظاهر شون دقیقا همونه ولی توضیحاتی نداشت قیمتش هم !!! oo: oo:
خیر با هر پرینتری نمیشه چون چند جا پرسیدم گفتن پرینترشون نمیتونه بزنه و اون نوع کاغذ رو باید بتونه پرینتر باهاش کار کنه .(البته پرینتر خیلی خاصصی نیست خیلی ها شاید چون اطلاع ندارن میگن نمیشه زد چون نه قیمت دستگاه نه قیمت چاپش و نه امکانات دستگاه با مدل های دیگه هیچ تفاوت خاصصی نداره )
مراکزی که کار اعلامیه گهی چاپ پلات کارهای نقشه کشی (بعضی از مهر سازی ها - مشابه همین روش برای ساخت مهر به کار میره و از این روش اونجا هم به شکل دیگه استفاده میشه) و جاهایی که اینجورین رو اصطلاحا میگن دفتر فنی . من بردم دفتر فنی کاغذش رو هم خودش داشت گفت این پرینترمون نمیزنه رفت با یه پرینتر دیگشون زد خیلی هم خوب در اومد 1000 تومن شد هزینش کلن.
من الان عکس فیلم خودم رو میزارم عکس از فیلم مغازه های جمهوری هم میزارم شما خودت حدس بزن کدوم برای جمهوری بوده کدوم برای من
کار با لمینت رو با کاغذ معمولی به هیچ وجه نمیشه نتیجه گرفت حداقل باید کاغذ کالک باشه تا نور راحت عبور کنه
بهترین روش و در طولانی مدت اقتصادی ترین روش اینه که یه بسته کاغذ ترنس بگیرید (چون ممکنه تموم کنن مغازه ها فروشش کمه چون) بعد بدید براتون پرینت لیزری بگیرن
دقت کنید که کاغذ ترنس رو با پرینتر لیزری میزنن ولی باید دستگاهش کاغذ رو قبول کنه
همون که توضیحات نداره هیچ کس هم نمیدونه چیه اینا!
شاید یک بسته باشه به این قیمت
آها گرفتم کجا باید ببرم :agree:
کاغذ کالک رو متاسفانه پرینتر من نمیتونه بکشه :sad:
تشخیصش سخته
کیفیت چاپش هیچ فرقی نداره
فکر کنم پایینی مربوط به مرکز چاپ PCB باشه
