طراحی قاب پلاستیکی برای PCB
    سال نوتون مبارک :wow:
    من یه مدار ریموت طراحی کردم در ابعاد 20x30 mm.
    حالا یه قاب پلاستیکی براش لازم دارم.
    یه چیزی شبیه به ریموت دزدگیر ماشین.
    دوتا دگمه داره مدارم که باید این قابه دوتا جای دگمه داشته باشه و یه جا باطری CR2032.
    جایی رو سراغ دارید که بتونه همچین قابی رو به تعداد 50 عدد برام بزنه؟
    ممنون از همه
    پاسخ : طراحی قاب پلاستیکی برای PCB
    توی گوگل جعبه پلاستیکی بهار رو سرچ کن پیدا می کنی .
    دوستان توی مشهد جایی سراغ دارید که جعبه پلاستیکی با قابلیت نصب روی ریل رو داشته باشه .
    انجمن LABVIEW
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
    اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
    http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
      قاب مورد نظر شما رو فروشگاه بهار داره و قیمتش هم فکر کنم 2500 بود. دقیقا شبیه ریموت هست.
      از در که وارد میشی قفسه اول سمت راستت
        نوشته اصلی توسط -Alone-
        یک سوال این فروشگاه بهار همه جعبه های پلاستیکی توی کاتالوگش رو موجود داره . با تشکر
        انجمن LABVIEW
          دوستان ممنونم ازتون به خاطر پاسخ های خوبتون.
          من برای خرید با صاحل سایت تماس گرفتم.
          ولی ایون گفتن که تعداد زیر 1000 تا ،فروش ندارند.
          و اینکه من تو سایتشون هم نتونستم چیزی شبیه به ریموت پیدا کنم که جای دکمه هم داشته باشه...
            من چندتا دارم
            خواستی pm بده
            همیشه به یاد خدا باش !
              قاب خالی ریموت به کارت نمیاد ؟
              طبق تجربه کاتالوگ های توی سایت بهار خیلی کامل نیستن (جدیدا چک نکردم)
              قاب مربعی 3 * 3 ساده موجود داره قیمتش هم 1100 تومن بود .(برای ریموت شاید زیاد مناسب نباشه شکلش)
              من دوست ندارم خودم را درگیر مسئله بهشت یا جهنم بکنم ، چون در هر دو قسمت دوستان خوبی دارم !
                دوستان من ابعاد بردم 93*73 هستش که یک ال سی دی + سه عدد میکروسوییچ و 11 عدد ترمینال هستش .
                یک جعبه ای می خوام توی این مایه ها
                http://www.china-mould.com/en_Productinfo.asp?ClassCode=a1.bj&ProductID=2 771
                لطفا راهنمایی کنید .
                با تشکر فراوان
                انجمن LABVIEW
                  نوشته اصلی توسط icarus
                  والا چرا همون قاب خالی هم به دردم میخوره ولی گیرم نمیاد.
                  خدایی اون قاب 3x3 رو نمیشه بدی دست مدرسای دانشگاه.واقعا کار خراب میشه.
                  من سفارش 50 تایی این ریموت رو گرفتم که مادون قرمز هست.
                  فک میکردم جایی باشه که بشه طرح پلاستیکی رو مثلا تو سالیدورکس داد بهشون و اونا هم قالبش رو بریزن.
                  ولی مث اینکه شده یه چیزی مث کیمیا.
                    نوشته اصلی توسط php.console
                    قدیما زیاد به چشمم میخورد قاب خالیشون الان جدیدا خبر ندارم
                    میشه تو سالیدورک زد و داد بیرون ولی پولش رو کی میده !!
                    با پرینت سه بعدی هم میشه ولی اون هم دست کمی نداره !!
                    سی ان سی روی فلز و پلاستیک هم هزینه های خودشو داره کلن همشون یه دردسری دارن
                    برو پیش نصابای دزدگیر شاید قابش رو داشته باشن
                    تو گوگل الان سرچ کردم قاب ریموت دزدگیر کلی چیز میز پیدا شد
                      نوشته اصلی توسط nex2004
                      با تشکر فراوان
                      با سلام خدمت دوست عزیز
                      آقا چیزی که شما لازم داری و لینکشو گذاشتی اینجا بود
                      http://www.bahargroup.asia/yl/Products2.asp?pid=267
                      اضافه شده در تاریخ :
                      آقا دمت گرم
                      خدایی این قاب ریموتا رو الان دیدم.
                      ولی یه مشکل کوچولو داره.
                      اونم اینکه دیگه نمیشه روشون مارک زد.
                      یعنی یه جورایی تبلیغ رو محصول امکانش نیست.
                      اینارم دیدم خوب بودن.
                      http://www.bahargroup.asia/yl/Products3.asp?pid=325
                      تو یه سایت دیگه همیارو رده بود 6500 دونه ای.
                      راستی به نظرتون قیمت ژرینت سه بعدیش یا سفارشیش چقد بشه؟ و اینکه اینا رو کجا سفارش ممکنه بگیره؟
                      راستی اون قاب 3x3 که گفتید این بهار داره رو من نتونستم ژیدا کنم.
                      کوچیک ترین محصولشون همین بود.
                      اگه 3x3 رو برام لینک بدید واقعا ممنونتون میشم.
                        ب پلکسی فکر کردین ؟ باهاش میشه وسایل خوبی درآورد فقط یکم پازل میشه! ولی خب بتونین طرحتونو از ورقه های مسطح در بیارید روهم سوار کنید خیالتون راحته همیشه میتونید جلدشو بزنید
                        اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
                          همون طور که قبلا گفته بودم :
                          دقیقا این قاب 3*3 یکیش هست !!
                          توی سایت اطلاعات خاصی از این پیدا نمیشه ولی 4*3 رو یادمه اون زمان که میگشتم بود !!
                          من به ابعاد داخلیش احتیاج داشتم که دیدم نه نقشه ای براش هست و نه دیتاشیتی مجبور شدم خودم دستی اندازه بزنم
                          برای مارک زدن میتونید بدید با لیزر براتون حک کنن یا لیبل بسازن بچسبونید روی ریموت
                          در ضمن نمیدونم میدونستید یا نه ولی شرکت بهار 2 تا سایت داره !!! جعبه ای که من گرفتم توی اون یکی سایت هست توی سری P20
                          اینم یکی از دلایل اینکه میگم کاتالوگ هارو اطمینان نکنید !!
