کار با نرم افزار cam 350 هیولای خط تولید p.c.b
    [code=cpp][/code]
    اضافه شده در تاریخ :
    خوب باید بگم من کارم تولید مدار چاپی هست
    دو نوع نرم افزار داریم نرم افزار های cad و نرم افزارهای cam
    یکی برای طراحی مثل پروتل و آلتیوم و یه سری برای edit در خط تولید که میشه cam
    cam 350 نرم افزار تخصصی تولید مدار چاپی تو خط تولید این محصوله
    شما با نرم افزار cam 350 بالای 12 نوع خروجی از نرم افزارهای دیگه رو میتونین import کنین و روش edit انجام بدید
    البته edit که دقیقا با مشخصات خط تولید باشه یعنی شما در واقع از فایلتون dfm میگیرید
    cam 350 پرقدرت ترین نرم افزار خط تولید p.c.b هست
    هر کدوم از دوستان در مورد مراحل ساخت p.c.b ، نرم افزارهاش، خط تولیدش
    مشکلی داشتن میتونن به من میل بزنن من کمکشون کنم
    faraz.behrouz@gmail.com
    من تازه این بلاگ رو دیدم و متاسفانه چه اطلاعات غلط و بی پایه و اساسی رد و بدل میشه متاسفانه
    به هر حال من در خدمتتون هستم
    پاسخ : کار با نرم افزار cam 350 هیولای خط تولید p.c.b
    نوشته اصلی توسط فراز.بهروز
    دوست عزیز من تو این سایت بسیاری از دوستان رو دیدم که علاقمند بدونن برای راه اندازی یک خط تولید برد های الکترونیکی چه دستگاه هایی لازم هست و چه اقداماتی ، می تونی برای شروع این موارد رو توضیح بدی ؟
    خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.
    [hr]
      خوب باید بگم تولید برد مدار چاپی چیزی که فک میکنین نیست
      ما چندین و چند مدل تجمع مدارات الکترونیکی رو روی برد داریم
      این نوع میتونه برد مدار چاپی یک طرفه باشه، دو طرفه غیر متالیزه باشه، متالیزه باشه، چند لایه باشه، روی آلومینیوم باشه، روی فلکسیبل باشه و.....
      باید مشخص بشه چه خط تولیدی مورد نظره چون همه اینها تو یه سری از دستگاهها مشابهن و پروسه تولیدشون فرق میکنه
      ولی برای شروع معمولا همه از بردهای یک طرفه شروع میکنن
      یعنی شما فیبری دارید احتمالا از جنس فنولیک؛ که همون کاغذ در محلول فنون خوابونده شدس و یک طرح مدار که حالا میتونه گربر باشه،p.c.b باشه یا ddb و...
      شما باید طرح خودتون رو روی این برد پیاده کنید
      و اما مراحل کار که فک میکنم همه میدونن
      من بیشتر میخام مشکلات رو حل کنم
      چه نرم افزاری چه توی پروسه تولید و کلیات توی نت هم هست
      متاسفانه دیدم کسانی رو که واقعا اطلاعات غلط به دوستان میدن
      من میخام به عنوان کسی که بالای 10 سال کار p.c.b میکنه این صنعت رو بین بچه ها جا بندازم
        ممنون از زحمتی که می کشید و زمانی که برای آموزش اختصاص می دهید.
          بله
            شما این حرفتون رو دوبار تکرار کردین . من همچین چیزی ندیدم . مصداقی موردی دارین بگین ما هم بدونیم .
              نوشته اصلی توسط aliila
              من هم موافقم نمونه هاش رو بفرمایید تا ما هم بدونیم
              telgram:09396888049
                دوست عزیز لطفا ادامه بدین
                منتظریم
                ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ*فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
                شهید دکتر مصطفی چمران
                ; C is not for children
                  آقا ما منتظر توضیحات بیشتر بودیم کسی چیزی نگفت..
                  خوب یکم سرچ کردم فعلا اینا گیرم امد اما همچنان منتظر بزرگواران هستیم:
                  [glow=red,2,300]DownStream CAM350 11.0.0.732 / BluePrint-PCB 4.0.0.832[/glow]
                  طراحی بردهای مدار چاپی پیچیده امروزه پیش از منتقل شدن روی برد نیازمند تائید و بررسی جامع میآ‌باشند تا از تولید موفقیت آمیز و به موقع بردها اطمینان حاصل شود. مشکلات به وجود آمده در هنگام ساخت بردهای مدار چاپی میآ‌توانند به شدت به برنامه زمانی ساخت محصول ضربه وارد کنند، که سبب هدر رفتن سرمایه برای طراحی دوباره محصول میآ‌شود. همچنین در طراحی دوباره نیاز به انجام تغییراتی میآ‌باشد که ممکن است به یکپارچگی و هدف محصول لطمه وارد کند.
                  بازرسی، آماده سازی و معتبر ساختن طراحی بردهای مدار چاپی پیش از تولید و انتشار محصول باعث افزایش چشمگیر بهره آ‌وری، ریسک کمتر برای طراحی دوباره مدار و از همه مهمتر، ارائه موفقیت آمیز محصول الکتریکی با قیمت ارزان تر و سرعت بیشتر.
                  نرمآ‌افزار CAM350 مجموعه کاملی از ابزارها برای انتقال آسان دادهآ‌های مهندسی به بردهای مدارچاپی را از مرحله طراحی مدار گرفته تا ساخت آن ارائه میآ‌کند.
                  نرمآ‌افزار CAM350 همچنین قابلیت بررسی قوانین علمی را در طراحی انجام شده دارد تا از هماهنگ بودن لایهآ‌های Gerber با قوانین طراحی سیستم CAD و تواناییآ‌های شما برای ساخت محصول به خوبی مطمئن شود. قابلیت "طرح برای ساخت (DFF)" نرمآ‌افزار CAM350 با آنالیز دقیق، محدودیتآ‌ها و قوانین ساخت را در زمینه طراحی بردهای مدارچاپی به میان میآ‌کشد و به روشی که برای طراحان بردها قابل فهم باشد ارائه میآ‌دهد.
                  نرمآ‌افزار CAM350 با پشتیبانی دامنه وسیعی از انواع مختلف فرمتآ‌ها به کاربر امکان استفاده مفیدتر از برنامه را میآ‌دهد. برخی فرمتآ‌های پشتیبانی شده توسط CAM350 بدین گونه است.
                  فرمتآ‌های ورودی و خروجی پشتیبانی شده توسط نرمآ‌افزار CAM350 :
                  Gerber Formats ,Barco DPF, Fire 9000 ,Gerber 274D ,Gerber 274X ,Drawing Formats ,DXF ,HPGL ,HPGL/2 .Legacy Formats, ECAM DSN ,IPC-D-350 ,Netlist ,IPC-D-356 ,IPC-D-356a ,CAD Databases ,Accel EDA ,Allegro (ODB++) ,BoardStation ,GenCAD ,P-CAD 2004 ,PowerPCB ,TangoPRO Visula CADIF ,ODB++ ,IPC-2581
                  آ‌
                  امکانات و ویژگیآ‌های نرمآ‌افزار CAM350 :
                  - وارد کردن مستقیم دادهآ‌های طراحی برای نمایش واقعی آنچه طراحی کردهآ‌اید
                  - آنالیز، شناسایی و رفع معایب ساخت که ممکن است سبب ایجاد تاخیر در روند تولید شوند
                  - بازرسی نواقص حکاکی، لحیم کاری، حرارتی و رعایت فواصل در مدار
                  - تعیین و حفظ کلیت یکپارچگی و هدف طراحی
                  - شناسایی و پیشبینی امکان برخورد، قطع شدن و یا وقوع شرایط غیر محتمل در قسمتآ‌های مدار
                  - بهینه سازی و تست عملکرد دستگاهآ‌ها
                  - سهولت در یادگیری، استفاده و انجام کارها
                  و...
                  مجموعه تغییرات انجامآ‌شده و امکانات جدید در نرمآ‌افزارهای DownStream از لینک زیر قابل مشاهده است:
                  http://www.downstreamtech.com/release-highlights.php
                  نکات برنامهآ‌های CAM350 و BluePrint-PCB :
                  دو نرمآ‌افزار اصلی شرکت DownStream Technologies در یک بسته و باهم ارائه میآ‌شوند که بهآ‌جز CAM350 شامل نرمآ‌افزار BluePrint-PCB نیز میآ‌شود.
                  توضیحات بیشتر در مورد نرم افزار BluePrint-PCB در لینک زیر:
                  http://www.downstreamtech.com/blueprint-pcb.php
                  - نسخهآ‌ی بسته۲۰۱۴ ، بهآ‌روزشده تا ۰۵-۰۵-۲۰۱۵ میآ‌باشد به همراه کرک که در لینک زیر قابل دریافت هست
                  پ[glow=red,2,300]سورد فایل :www.downloadly.ir
                  http://dl.downloadly.ir/Files/Softwa...nloadly.ir.exe
                  [/glow]
                  فیلم آموزشی فرمت های مختلف در نرم افزار :
                  load Gerber, NC, IPC-d-۳۵۶, and ODB++ files into CAM۳۵۰
                  http://www.aparat.com/v/QkwLv
                  فیلم آموزشی ارتباط اورکد در لینک زیر:
                  http://www.aparat.com/v/qcsfM
                  مشاهده این فیلم از طریق بارکد برای موبایل:
                    CAM350 چه مزیت چشمگیر و قابل احساسی داره که PROTEL نداره ؟؟
                      سوالی دارم راجب متالیزه کردن عملیاتش چطوریه؟
                      مهندس کدوم شرکت تولیدpcb برای شماست ؟
                        دوست عزیز این دو نرم افزار رو اصلا نمیتونین با هم مقایسه کنین
                        چون پروتل یا بهتره بگیم آلتیوم چون دیتا بیس جفتش c++ هست فقط جهت طراحی برنامه ریزی شده و مختصاتی هست ماهیتشون CAD هست ولی cam350 ماهیتش cam هست و برای ادیت کردن در خط تولید طراحی شده و خوب مشخصه در مقام مقایسه برای ادیت پروتل حرفی برای گفتن نداره در مقابل cam و برای طراحی هم برعکس
                        اگر میخواید بدونید چه کارهایی میشه با Cam کرد که با پروتل نمیشه باید کاملا به پروسه تولید مدار چاپی آشنا باشید و چون فک میکنم آشنا نیستید این حرف رو زدید چون توی خط تولید pcb نرم افزارهای طراحی مثل پروتل یا آلتیوم یا آلکرو یا ایگل حرفی برای گفتن ندارن
                          خوب متالیزه شدن فیبر در واقع یعنی نشاندن مس هادی روی فیبر غیر هادی که یه نوع آبکاری هست مثل آبکاری پلاستیک (استفاده از پالادیوم در این نوع آبکاری )
                          ایستگاه های زیادی هست که نمیشه اینجوری توضیحش داد
