مشکل در eagle
    مشکل در eagle
    من تو برنامه eagle وقتی میخام که پرینت بگیرم راهنمای قطعات هم رو مدار چاپی چاپ میکنه باید چکارش کنم
    A-Hosseini
    پاسخ : مشکل در eagle
    میشه بگین که کار اصلی این نرم افزار چیه ؟؟؟ :redface:
      نوشته اصلی توسط farshad
      کارش طراحی برد هستش مثل پروتل ولی نه به اون قدرت
      تو قسمت avr تاپیک پروگراممر ای وی آر با USB برد PCB رو با این برنامه زدنش
      A-Hosseini
        من با Eagle تا حالا پرینت نگرفتم ولی حتما باید مثل پروتل لایه داشته باشه و بگی کدوم لایه ها رو پرینت کنه!
        شهریار
        Circuit Designers Choose Different Horses For Different Courses!
          نوشته اصلی توسط shahriar
          شهریار
          من خودم با پروتل کار کردم ولی این یکم برام گنگه ، هنوز امتحان نکردم ولی فکر کنم دوتا گزینه آخرش باید تیک بخوره ، اگه کسی پیدا شه که باهاش کار کرده باشه خیلی خوبه
          A-Hosseini
            برای اینکار میتونید اینکارو بکنین:
            بعد از اینکه فایل brd. رو باز کردید برین به منوی View و Display/hide layers رو انتخاب کنید
            از اونجا میتونید لایه هایی رو که نمیخواهید مخفی کنید.
            اگه میخواین اون لایه مربوط به قطعات مخفی بشه لایه ی tplace رو بردارین.
            باز اگه مشکلی داشتین در خدمتم. :rolleyes:
            آموزش نرم افزار Matlab برای دانشجویان رشته های مهندسیhttp://alidoost.ir/news.php?readmore=22
              نوشته اصلی توسط farid-a
              دستتون درد نکنه واقعا چند روزی بود که دنبالش میگشتم ، هیچکس اصلا نمیدونست چی هست
              یه امتیاز مثبت فعلا تا بتونم جبران کنم :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
              A-Hosseini
                اااااهههههه!!
                این eagle چقدر مسخرست. خیلی خشک و زبون نفهمه!
                این پورت USB رو کجاش میشه پیدا کرد؟ یعنی تو کدوم library یش؟ همه library هاش رو گشتم، نیست؟
                دلی دارم که از تنگی در او جز غم نمی گنجد........ غمی دارم ز دلتنگی که در عالم نمیگنجد
                  خودم پیداش کردم!
                  تو library با نام con-berg بود. :rolleyes:. نمیدونم چه ربطی به اسم usb داشت که اینهمه علاف شدیم!
                    این نرم افزار مال کسایی هست که OPEN SOURCE کار میکنن ، آخه اون جزو نرم افزارای رایگان هستش . کشور مارو نگاه نکن که همه دزدیم :redface: پروتل چند صد دلاری رو میخریم 1000 تومان اونم تازه زورمون میاد بدیم .
                    A-Hosseini
                      بنظر من مشکل داشتن با نرم افزار ربطی به open source بودنش نداره! مثلاً همین linux که خیلی از ویندوز بهتره، مگه چشه؟؟
                      eagle هم نرم افزار خوبیه، فقط یکم با بقیه فرق داره. وگرنه library نسبتاً کاملی داره و در auto routing تقریباً خوب عمل میکنه. (البته واسه من که بیشتر از 70% نتونست پیشرفت کنه!! :mrgreen
                      فقط میشه بهم بگین در export کردن فایل image، چطوری میشه بهش حالی کرد که جای سوراخ ها رو خالی کنه؟ oo:؟
                        گویا باید دوباره سوالم رو تکرار کنم! سرچ هم کردم ولی بی فایده.
                        واسه گرفتن خروجی توی eagle میریم تو file>export>image درسته؟ حالا تو عکسی که میده بیرون، جای سوراخها هم با ترک پر شده. چجوریاست!؟ چطور خالیشون کنم؟ خروجی دیگه...
                          ما که مشکلی مثل شما نداشتیم.
                          سوراخ ها خالی می شدند.
                          در ضمن شما از ulp ها هم می تونید استفاده کنید. exp2img.ulp رو امتحان کنید.
                            منظورم اینه:
                            داخل سوراخهای پد ها هم با ترک پر شده. این در صورتیه که خروجی monochrome نباشه. ولی اگر بزاریم روی monochrome، حق با شماست، سوراخها خالی میشن.... ولی زمینه pcb (جاهای که ترک نیست و مس نداریم)، بصورت راه راه مشکی میشه، یکدست مشکی نیست !!
                            حتی dpi رو بالا میگیرم اینجوری میشه. من میرم تو فتوشاپ درستش میکنم، ولی این راهش نیست!....
