دوستانی که pcb دو لایه زدن کمک کنند!!!!لطفا.
    سلام دوستان .من می خواستم یک برد دولایه که هم قطعه SMT و هم THT داره بزنم می خواستم بدونم تو پروتل اگر یک TRACK از لایه رویی به پد یک قطعه THT مثلا یک پین هدر وصل کنیم هنگام تولید برد ترک به پد متصل میشه یا نه چون پد قطعات THT تو لایه زیرین و ترک تو لایه رویی.(بدون استفاده از VIA ).
    اینم عکسش از روی اون شاید بهتر متوجه شید. :sad:
    http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,10159.0.html
    Engineering is the art of making what you want from things you can get.
    اموزش DSP ...........................
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=29824.0
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=32324.0
    پاسخ : دوستانی که pcb دو لایه زدن کمک کنند!!!!لطفا.
    سلام عزیز....
    ببین،تو باید فاصله خطهات رو یکم بیشتر کنی،حداقل فاصله باید 0.2 باشه و حداقل قر خط،0.3
    تو باید برا این مدا سفارش برد دورو متالیزه بدی...
    این متالیزه یه فرایندیه که با اون VIA های دو طرف فیبر به هم وصل میشن و دیگه فرقی نمیکنه که خط رو از کدوم طرف بکشی!!!
    زکات علم نشر آن است.
      سلام. در باره فاصله و ضخامت اندازه ها قابل تولید هستند اگه برای تغییر اندازه دلیل دیگه ای دارید بفرمایید.در ضمن ایا دو طرف HOLE ها هم به هم متصل می شوند؟
        ببین دوست عزیز شما هر لایه ای رو به pad وصل کنید اتصال بر قرار میشه مثلا یک لایه toplayer , buttonlayer رو میتونی با یک pad به هم متصل کنی ولی معمولا این از Via استفاده میکنند.
          سلام .از راهنماییتون ممنون متوجه شدم.چون من میخوام track از لایه رویی مثلا به پایه یه mega32 وصل کنم از via نمی تونم استفاده کنم یعنی نمیشه روی hole فوت پرینت mega32 یک via قرار بدم .بازم از راهنماییتون ممنون.
            سلام علی آقا
            دقت کن که اگر برد متالیزه نباشه ( یعنی دولایه معمولی )، اتصالی بین پد بالا
            و پایین برقرار نیست و هیچ الزامی نیست که پین بین پد لایه بالا و پایین اونها
            رو به هم وصل کنه:
            درسته پایه قطعه بین اونها قرار داره ولی موقع لحیم کاری از کجا مطمئنی
            که اطراف پین توی لایه بالا هم قلع گرفته ؟
            It's not the Strongest that Survive, Nor the Most Intelligence, But the ones Most Responsive to Change
            گونه هایی که شانس بقا دارند ، نه قویترین هستند و نه باهوشترین بلکه آنهایی هستند که بیشترین آمادگی تغییرات را دارند !
            چارلز داروین - بنیانگذار نظریه تکامل
              اگه مدار رو برای خودت میخوای میتونی خودتم به یه کم دقت با روش اتو برد دولایه بزنی
              به جای متالیزه کردن بردتون میتونید Via ها رو با پایه اضافی مقاومت لحیم بکنی
              موفق باشی :smile:
                ایرادی که شما داری اینه که فکر میکنه پایه های آی سی تو bottom layer ، ولی اینطور نیست اونا در multilayer هستن دقیقا مثل via
                پس لازم نیست روی hole بیای و via بزنی
                  ghasedak جان درست میگن!وقتی شما یه سوراخ رو بردت باشه به صورت پیشفرض،این سوراخ Multilayer هستش یعنی اینکه تو تمام لایه ها قرار داره...
                  حالا اگه دورو متالیزه بزنی این دو طرف تو هر سوراخی به هم وصلن!!!
                    نوشته اصلی توسط ali833
                    بله ، در چاپ بورد به روش متالیزه ، همه TRACK هایی که در شکل نشان دادید ، به نقاطی که فرمودید ، متصل میشه و نیازی به VIA نیست .
                      سلام. واقعا از راهنماییهاتون ممنون.اینطور که من متوجه شدم بازدن برد به صورت متالیزه مشکل حل میشه.
                        البته pad های tht فقط تو multilayer هست و نه pad های smd
                          درسته مشکل منم با همون tht ها بود.
