پرینت با وجود صفحه شطرنجی زیر pcb
    آیا می توان در محیط protel dxp پرینت با وجود صفحه شطرنجی زیر pcb گرفت .
    پاسخ : پرینت با وجود صفحه شطرنجی زیر pcb
    دوست عزیز اون صفحه شطرنجی یا همون گراد برای کمک به طراحی شما توی محیط نرم افزاره!!!
    اگر پرینت بگیرید با مقیاس 1:1 اونهم صفحه سفید و بدون شطرنجی بهتون می گیره!!!
    اگر پرینتر مجازی داشته باشین و دکمه پرینت نرم افزار رو بزنین (یا حتی یه پیش نمایش از پرینت رو ببینید ) متوجه منظور من می شین!!!!
      این که مشخص است که grid برای کمک به طراحی pcb است ولی سوال من این بود که آیا راه حلی وجود دارد که همین grid را در پرینت هم ظاهر کرد یا نه !!!!؟
        خوب میتونین از گزینه printscreen کیبوردتون استفاده کنید که راه جالبی نیست !
        و میتونین از پرینتر مجازی استفاده کنید بعضی از این نرم افزارها قادرند صفحه مونبتور رو (حالا هرچی می خواد توش باشه) به همون شکل به فایل pdf تبدیل کنند.
        ولی اگه داخل تنظیمات پروتل هم این امکان باشه من بلد نیستم!
        I ❤️ ECA
          چرا امیر آقا ؟! prinscreen که خوبه که! منظورتون بدی کیفیتشه یا مشکل سایزش؟
          حد اقل در این که مورد از هیچی بهتره. :biggrin:
            نه بدیش به اینه که بعضا کل مدار تو یکصفحه جا نمیشه اونوقت یک تیکه مدار تو عکس نمیفته :biggrin:
            I ❤️ ECA
              دوست عزیز یه جورایی نوشتی که آدم خیال می کنه که می خوای پرینت بگیری ولی صفحه شطرنجی پشتش نباشه!!
              خوب ولی چاره کار همتون پیش منه!!! نرم افزار snagit 8.2 (داغه داغه ، تازه این ورژنشو دیشب دانلود کردم!! )
              این نرم افزار بهترین تو نوع خودشه و جون میده واسه گزارش کار و کلا درست کردن مقاله و .....
              کارهائی که این نرم افزار می کنه!!
              تصویربرداری از صفحه مونیتور!! عکس برداری از مونیتور !! عکس برداری از کلمات !! ایمیج گرفتن از یه صفحه وب !!!
              تمام این کار هارو هم می تونین با طرق مختلف انجام بدین .. یاسایز صفحه مورد نظرتون رو خودتون انتخاب کنید ، یا بگین که از یه محیط خاص (screen) نمونه برداری کنه!! اسکرول بار رو هم پشتیبانی می کنه!! یعنی چی؟؟؟ باقلوا!!! اگر بزنید مثلا روی یه صفحه خاص عکسبرداری بکنه ، قشنگ یه عکس دست میاد که روی هر محیط بگیرید اتوماتیک کل محیطی که خواستید رو براتون نمونه برداری میکنه!!! بزنید به قسمت اسکرول ... اون صفحاتی هم که نصفشون معلوم نیست رو هم براتون نمونه برداری میکنه (اول محیط رو مشخص می کنین ، بعد تا دلتون خاست اسکرول رو تا اونجا که لازمه نمونه برداری کنین!! )
              یعنی دیگه هیچ مشکلی با این نرم افزار برای عکس برداری و فیلم برداری .... ندارید (یه جورائی نرم افزار کار در شرائط سخته!! :mrgreen: )
              حالا نمونتونو که عکس باشه یا فیلم گرفتید !! خودش برای عکس یه ویرایش کننده اره که ، کره!!! قشنگ می تونین هر بلائی که بخواین سرش بیارین!! واتر مارک و ریسایز و تکست و دیگه نمی دونم .. حتی می تونین یه مدل بالون هم بزارین تا اگر خواستید یه قسمت رو مشخص کنین و یه چیز بنویسین ، دیگه مشکلی نداشته باشین!!
              واسه فیلم هم که تنظیماتش دیگه غوغا کرده !! از فریم بگیر تا تنظیمات رزولیشن و تنظیمات صدا و .....
              pdf رو هم مثل کره پشتیبانی میکنه!!!!
              توی کلیک راست براتون یه گزینه میاره که هر عکسی رو با هر فرمتی می تونین از این ور بدید از اون ور هر فرمتی رو که خواستید پس بگیرید!!
              اینائی که گفتم فقط 1 در 1000 کارای این نرم افزاره!!! یعنی فکر نکنم کسی با این نرم افزار به هیچ مشکلی بر بخوره!!! با همین یه دونه نرم افزار می تونین کار چند تا نرم افزارو یکجا (ییهو ) انجام بدین!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
              امید وارم که به دردتون بخوره!!
                شما میتونید اون خط های زیر رو پاک کنید بدین صورت که اون بالا در محیط شماتیک design.options رو بزنید وسپس sheet color رو سفید کنید gird رو هم که دو تا تیک داره تیک
                هاشو بردارید بعد با print screen روی کیبرد از صفحه عکس بگیرید و به paint ویندوز بروید و ctrl+V را فشار دهید
                  ورژن جدید snagit با crack دارین ؟ لطفا لینک بدین
                    نوشته اصلی توسط omid_juve
                    منظورتون از شبکه شطرنجی همون Grid داخل محیط PCB
                    اونکه موقع پرینت زدن مشکلی ایجاد نمیکنه
                    موفق باشید :smile:
