کمک در مورد PCB
    کمک در مورد PCB
    من با پروتل و NI Circuit Design Suite یک مدار طراحی کردم حالا میخوام PBC مدار به شکل زیر باشه که بتونم پرینت بگیرمش و بسازمش
    ولی این دو برنامه به این شکل PCB نمیدند...PCB اونا مشکی رنگه... ..اگه ممکنه راهنماییم کنید.....
    در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود.
    و کلمه، بی زبانی که بخواندش، و بی اندیشه ای که بداندش، چگونه می تواند بود؟و خدا یکی بود و جز خدا هیچ نبود،
    و با نبودن، چگونه می توان بودن؟و خدا بود و، با او، عدم،و عدم گوش نداشت،حرفهایی هست برای گفتن،که اگر گوشی نبود، نمی گوییم،و حرفهایی هست برای نگفتن،حرفهایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آرند.حرفهایی شگفت، زیبا و اهورایی همین هایند،و سرمایه ماورایی هرکسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد
    پاسخ : کمک در مورد PCB
    با کدوم پروتل کار میکنی ? معمولا تو تنظیمات پرینتر باید این کارو بکنی ( Page Setup )
    A-Hosseini
      PROTEL 99SE
        پرینت گرفتن در پروتل 99 :
        1 . وقتی تو محیط PCB هستی از منوی File گزینه Print/Preview رو بزن
        2. بعد از منوی Tools گزینه Create Final رو بزن
        3.YES
        4. بعد اون لایه هایی که نمیخواهی رو با کلیک راست پاک کن ( برای مثال برد یک لایه فقط باید Bottom Layer رو روشن بزاری )
        5. حالا علامت + کنار Bottom Layer رو بزن و کلیک راست کن
        6. گزینه Insert Print Layer رو بزن و بعد KeepOut Layer رو انتخاب کن ( این گزینه برای اضافه کردن کادر به کار شما هست )
        7. حالا روی Bottom Layer اصلی کلیک کن و Properties رو بزن و از کادر Options گزینه Show Holes رو بزن ( این کار برای باز کردن سوراخ پدهاست که سوراخکاری راحت بشه )
        8. حالا کافیه از منوی File گزینه Print All رو بزنی
        A-Hosseini
          ممنون یه سوال کوچیک؟
          فایل هایی کع پسوندشون lay. هست با چه یرنامه ای باز میشه
            کلا نرم افزاهای طراحی pcb رو میشه اینطوری معرفی کرد :
            خوانواده پروتل:
            Protel1.5 , protel2.7 ==>> فایل خروجی اونها PCB هستش
            Protel99SE ==>> فایل خروجی PCB یا فایل پرژه اون به صورت DDB
            Altium Designer ها ==>> فایل خروجی PCBDOC
            ایگل:
            اون هم یه نرم افزار Open Sourse برای این کار هست که خروجی PCB داره
            پروتئوس:
            که خروجی اون LTY هستش که فکر کنم منظور شما هم همین بوده
            A-Hosseini
              نوشته اصلی توسط 132222
              پسوند .LAY رو من با Sprint Layout باز میکنم. که یک برنامه طراحی pcb ابتدایی ولی خوبه. http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
              دلی دارم که از تنگی در او جز غم نمی گنجد........ غمی دارم ز دلتنگی که در عالم نمیگنجد
                سلام دوستان.یه فایل با این پسوند دارم.کسی میدونه با چی بازمیشه.pcb.lyt در مشخصاتش نوشته پسوندش .lay6
