آموزش قرار دادن عکس و LOGO داخل PCB
این موضوع برجسته شده است.
    #76
    پاسخ : آموزش قرار دادن عکس و LOGO داخل PCB
    نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
    حالا مشکل حل شد ایشالا؟
    عالی بود بله.
    فقط یک سوال:
    توی فیلم از لوگو با فرمت cad استفاده کرد ، در مورد بقیه فرمت ها هم صدق میگنه دیگه ؟ درسته؟
    Every one can do everything so why you do this awful thing.
      #77
      نوشته اصلی توسط mnwato
      عالی بود بله.
      فقط یک سوال:
      من تست نکردم
      امتحان کنید
        #78
        خیلی سخته
        دوستان من کلن گیج شدم تو التیوم 16 اصلان اسکریپت نیس
          #79
          باسلام
          با توجه به اینکه خب وارد کردن لوگو و متن فارسی و شکل و کلا نقاشی های مختلف در آلتیوم خیلی به درد میخوره و من در سایت ها و منابع فارسی تمام روش هاییکه دیدم با استفاده از اسکریپت بوده،این روش رو که در سایت خود التیوم هم نوشته مطرح میکنم مطمئنا به درد دوستان میخوره.
          اگر درست حدس زده باشم و واقعا قبلا کسی از دوستان این روش رو مطرح نکرده بوده باشه،به نظرم بد نباشه در پست اول هم قرار داده بشه تا دوستان سریعا ببینن و بین مطالب گم نشه.
          خاطر نشان میکنم من بار ها از این روش در برد های مختلف که توسط شرکت های مختلفی زده شدن ؛استفاده کرده ام و هیچ مشکلی نداشته
          باتشکر
          لینک دانلود آموزش
          جدیدترین ویرایش توسط سیدعلی.م; ۱۶:۴۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰.
            #80
            مهندس تنظیمات خاصی داره؟
            تو 14.2 لبه های کارو تقریبا شطرنجی میکنه با گرید 8 میل!!
              #81
              با توجه به اینکه یک سری دوستان در انتقال مشکل داشتن و تصویرشون درست منتقل نمیشد من یک فیلم آموزشی از نحوه کار گرفتم که لینکشو میذارم.
              البته سر فیلم یه مقدار نا جور شد،چون عکسی که تست میکنم قبلا خوب منتقل نمیشد ولی وقتی اومدم فیلم بگیرم عکس همون دفعه اول خیلی خوب منتقل شد
              خلاصه اینکه بعضی جاهای فیلم احساس کردین من تعجب کردم،تعجب نکنید
              برای انتقال تصویر با کیفیت بهتر هم باید از نرم افزار های دیگری بجای ورد استفاده کنید که عکس رو با رزولوشن بالاتری در حافظه ذخیره میکنن.
              [HIDE-THANKS]لینک دانلود فیلم[/HIDE-THANKS]
              جدیدترین ویرایش توسط سیدعلی.م; ۱۰:۰۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵.
                #82
                امروز احتیاج پیدا کردم که یک لوگو رو به محیط pcb التیوم وارد کنم.
                بهترین و راحت ترین راه در خود نرمافزار بود.ابتدا عکس رو با فرمت bmp ذخیره کردم بعد از گزینه place<<object from file به راحتی انتخاب شد و کاملا قابل تغییر بود
                  #83
                  محتوا مخفیست ، نقل قول امکانپذیر نیست
                  دمت گررررررررم خیلی کمک کرد روش عایی بود
                    #84
                    احسنت بسیار عالی با جزیات کامل
