سلام من یه قطعه smd دارم چه طوری تو آلتیوم dip شو طراحی کنم .لطفا منو راهنمایی کنین/
طراحی قطعه smdدر آلتیوم
پاسخ : طراحی قطعه smdدر آلتیوم
پیشنهاد بنده این هست که سوالتون رو در انجمن پروتل مطرح کنید
http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=280.0
ببینید این تاپیک جواب کار شمارو میده؟
http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...4820#msg194820
1- کار درستی نیست سوالتون رو در چند جای بی ربط بپرسید!!! اگر تازه وارد بودید مشکلی نداشت ولی 51 پست دارید!
2- بگید چند تا پایه دارید و چه قطعه ای رو می خواید تبدیل کنید؟
It's nice to be important but it's important to be nice!
از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
میتونید همچین طرحی استفاده کنید یا هر جور که خوتون میخواید فقط در نظر بگیرید چون تقریبا هر دو فوت پرینت هم اندازه هستند smd رو 90 درجه بچرخونید تا پایه ها رو هم نیافتند!
راستی dip این آی سی تو بازار نیست میخواید تبدیل بزنید؟It's nice to be important but it's important to be nice!
نوشته اصلی توسط رضا شفقیمیتونید همچین طرحی استفاده کنید یا هر جور که خوتون میخواید فقط در نظر بگیرید چون تقریبا هر دو فوت پرینت هم اندازه هستند smd رو 90 درجه بچرخونید تا پایه ها رو هم نیافتند!
چون من توی کتاب خونه pll رو پیدا کردم شبیه چیزیه که دارم یعنی 8 پایست.می تونم که از اون استفاده کنم .بعد اون pad ها رو هم کنارش بکشم؟
نوشته اصلی توسط رضا شفقیبفرمایید:
1-اگه من pcb یه مدارو طراحی کنم حتما باید شماتیکشم طراحی کنم .
2-برا ذخیره کردنشونم مشکل دارم .کجا باید ذخیرشون کنم.
3- چه طوری pad مستطیلی کردین.
4-شما الان اینو خودتون کشیدین یا از کتابخونه آوردین؟
1- خیر لازم نیست
2- نمیفهمم! هر جایی
3- تو تنظیمات pad هست میتونید دایره ، مربع و ... کنید.
4- هر دو تا شو از کتابخونه آوردم.
شرمنده خلاصه توضیح میدم آخه اینا بارها توضیح داده شده.یه کم به من هم حق بدید و لطف کنید مقدمات پروتل رو از مقاله هایی که تو همین انجمن گذاشتم یاد بگیرید!It's nice to be important but it's important to be nice!
کافیه از place component قطعه dip8 رو بیارید یعنی تو قسمت فوت پرینت این عبارت رو بذارید.
به نظر میاد فوت پرینت آی سی smd تون هم فرق میکنه. به نظر من شماتیک بکشید بعد تبدیل کنید تا این دردسر هارو نداشته باشید!It's nice to be important but it's important to be nice!
واقعا ممنونم حالا یه سوال به قول امضای یکی از بچه های انجمن هوشمندانه سوال کنیم فرض کنم پکیج smd یا dip ما موجود نباشه مثل این پکیج smd آی سی من
حالا این اطلاعاتی هست که توی دیتا شیت کارخونه سازنده گذاشته چه طوری از این اطلاعات خودمون یه پکیج درست کنیم توی آلتیوم ؟
خوب شما وقتی ابعاد رو دارید هم برحسب mil هم بر حسب mm پس باید یک لایبریری جدید درست کنید که میتونه فقط فوت پرینت یا هم شماتیک و فوت پرینت قطعه باشه. در این مورد هم قبلا هم تو انجمن توضیح داده شده هم تو آموزش نوشته آقای سپاس یار part 2.
شاید بگید چرا همش من شما رو ارجاع میدم به آموزش ها؟ میدونید چرا ؟ برای اینکه مثلا من برای آموزش مقدماتی پروتل تو مجله ش 1 نویز که فقط چند صفحه بود چند روز وقت گذاشتم. حالا که دوستان چندین صفحه در این مورد نوشتند کمی باید براشون ارزش قائل بشیم و راه رفته رو دوباره نریم. یعنی واقعا کار درستی نیست که چندین تاپیک با موضوع مشابه داشته باشیم.و هر دفعه برای نوشتن جوابهای تکراری وقت صرف کنیم.
موفق باشید.
ازتون خواهش میکنم آموزشهایی چند صفحه ای که تو انجمن هست رو بخونید ( چند ساعت وقت میبره) اگه نکته نامفهومی بود من در خدمتم!It's nice to be important but it's important to be nice!
