خوب ببینید اگه میخواهیید همچین چیزی پرینت بگیرید کارهایی که میگم رو انجام بدید :
بیایید رنگ pad holes و via holes رو سفید کنید تا موقع پرینت به رنگ سفید پرینت گرفته بشن برای این منظور کار های زیر رو انجام بدید :
1. برید به منوی tools --> references بعد برید به شاخه pcb editor و بعد برید به زیر شاخه layer colors ، حالا باید رنگ pad holes و via holes رو سفید کنید به این ترتیب که میبینید :
2. حالا برید به منوی file-->page setup توی انجا scale رو یک انتخاب کنید بعد روی گزینه advanced کلیک کنید توی پنجره ای که باز میشه میتونید تعیین کنید که از چه قسمت هایی از بورد میخواهید پرینت بگیرد و هم چنین صفحات رو با جزئیات مورد نظرتون توی هر صفحه رو پیکره بندی کنید ، خوب چون ما بورد مون یک رو هست و فقط به لایه زیرین نیاز داریم توی قسمت سفید کلیک راست کنید و گزینه creat power plan set رو انتخاب کنید پیغام خطا رو ok کنید حالا دو باره تو قسمت سفید کلیک راست کنید و گزینه insert layer رو انتخاب کنید توی پنجره ای که باز میشه از طریق فیلد کرکره ای بالای پنجره bottom layer رو انتخاب کنید و سپس ok بعد اون لایه اضافی که خودش براتون درنظر گرفته رو دیلیت کنید
3. حالا رو کزینه references کلیک کنید بعد توی پنجره ای که باز میشه روی retrieve layer .... کلیک کنید و بعد ok
4. حالا تیک holes و mirror رو هم فعال کنید به این ترتیب :
و
5. حالا تایید نهایی رو بکنید، به این ترتیب شما میتونید از طرحتون پرینت بگیرید .
