کمک : طراحی برد
    #31
    پاسخ : کمک : طراحی برد
    خیلی ممون که گفتید من کر میکردم که رو برد دومی که شما اصلاح کردین کار کردم برد رو نگاه میندازم اگه مشکل نداشت انشاالله این همفته میدم که چاپ کنند و نتیجش رو حتما تو همین تا پیک یا P.M میکنم
    خیلی خیلی ممنون واقعا نمیدونم چه طوری تشکر کنم
    • ۶۶۳٬۰۰۰ ریال ۲۶۵٬۲۰۰ ریال
      ۳۴٬۷۰۰ ریال ۲۶٬۰۲۵ ریال
      ۱٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال ۷۴۴٬۰۰۰ ریال
      ۲٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۹۰۵٬۰۰۰ ریال
      #32
      جناب ma-bah من برد رو نگاه انداختم یک جاهای رو سوتی دادم و اصلاح کردم و الان دیگه مشکل نداره از نظر سیم کشی اگه امکان داره شماهم از نظر PCB و ترک ها یه نگاه بندازید اگه مشکل نداشت بدم چاپ کنند
      http://www.4shared.com/rar/2Pg1rdVE/EasyWeb_Last_Edit.html
        #33
        نوشته اصلی توسط vahidsport
        از نظر من مشکلی که نداشت انشاله که جواب بده
          #34
          اگه ای سی رو خودت لوازمش رو نداری لحیم کنی بده موبایلی ها برات بزنن
          کارشون تمیز و سریعه ...
          برد رو زدم
          تا حالا چنتا موبایلی بردم بدم گفتن نمیتونیم تو علاودین فقط یه موبایلی بردم گفت نمیتونم نشد مغازه های دیگه ببرم
          چی کار کنم خودم لحیم زیاد زدم از سن 14 ساله گی لحیم کردم ولی تا حالا فقط دوتا ATmega128 لحیم کردم و یک سری خازن و مقاومت SMD که مشکل پیش نیومده براشون بنظرتون خودم میتوم بزنم ؟ از برد هم دو تا دارم و سم لحیم 0.3 میلی متر و هویه 40 وات و نوک هویه ژاپنی تیز هم دارم ولی ذره بین ندارم
            #35
            اون برد قبلی نتونستم ازش جواب بگیرم مجبور شدم یه برد دیگه بزنم
            این برد برای DP83848CVV هست که برای اولین بار دستی سیم کشی کردم و فوت پرینت ای سی و اون اسیلاتور رو هم خودم درست کردم اگر امکان داره ببینید درست هست یا نه مخصوصا اسیلاتور و اسیلاتور هم ازاین SMD ها هست کلا بگید کجا هاش مشکل داره
            در ضمن من سیم های پاور و زمین رو قطور نکردم مشکل نداره
            بعد زیر ای سی رو هم زمین کردم ولی فکر میکنم مشکل داره چه طوری درست کنم
            http://www.4shared.com/file/1k-OVFgK/DP83848__PCB.html
              #36
              سلام وحید خان ... واقعا حیف شد که بورد قبلیتون جواب نداد منم همون آیسی رو خریدم اما هنوز تستش نکردم ببینم جواب می ده یا نه :cry2:
              اما انشاله ایندفعه جواب بده
              بوردت بد نبود فقط من چندتا نکته رو می گم شاید بد نباشه
              اول اینکه ترکهای تغذیت رو یکم بیشتر کن حداقل 15 mil . مخصوصا ورودی خروجی های رگولاتور رو ....
              دوم اینکه قسمت زیر آیسی رو که زمین کردی خوبه اما کوچیکترش کن که یکم از پایه ها بیشتر فاصله داشته باشه . اینا به این خاطر می گم که شاید موقع لحیم کردن ، روغن لحیم بره زیر آیسی و شاید البته شاید یه سری مشکلات برات پیش بیاره
              سوم اینکه یه دو سه تا سوراخ همون زیر آیسی بزار که هر وقت خاستی بوردت رو بشوری از طریق اون سوراخها تا حدی روغن زیر آیسی هم یکم شسته بشه
                #37
                سلام جناب Ma-bah
                از اون برد قبلی جواب نگرفتم ولی فکر هم نمیکنم که کلا شماتیک مشکل داشته باشه من به سایت سازنده ای سی یه میل زدم و متن اصل رو هم گذاشتم و نتیجه این بود که وقتی برد رو بدونه میکرو وصل میکنی ای سی اول سعی میکنه دو تا ارتباط برقرار کنه کهه اگه یکی از اون ارتابط ها بقرار بشه ال ای دی لینک روشن میشه که برای منم همین طور بود و تو صفحه 8 دیتا شیت هم گفته بود که اگه پایه فلان (یادم نیست) رو زمین کنی ال ای دی ها روشن میشه که بازم برای من کار کرد ولی خوب مثال easy web رو نتونستم جواب بیگرم نمیدونم شاید هم یه جایی مشکل داشت ، به یه دلیل نامعلوم وقتی برد رو به میکرو وصل میکردم هیجوره ال ای دی ها رو سوکت روشن نمیشد
                You can see on page 8, the description of the LED status. When you connect Ethernet devices, the first thing is the 2 will attempt to perform a Link partner test. Once they are link, you get the LINK LED. This does not require MCU operations.
                برد 83848 هم این شد دیگه نمیتونم کاریش کنم و فردا هم سفارش میدم ببینید اگر مشکل خاصی نداره بدم بزنند
                تو دیتا شیت دو خازن رو گفته بادی نزدیک پایه 23 باشه که یکی 10 مکیرو و یکی 100 نانو هست من تو 1 سانتی پایه گذاشتم فاصله خوب هست دیگه؟ خازن C27و C26 منظورم هست
                من اینو با التیوم 10 زدم چی کار کنم تا تو ورژن های پایین تر بشه
                http://www.4shared.com/file/1kjpCWbV...48__PCB_2.html
                  #38
                  آقا یه سوال شما اگه جای من باشید این برد رو دستی سیم کشی میکند یا با اتوروت؟
                  بهتره اول با دقت تمام رول ها رو مشخص کنی و بزنی اتو روت انجام بده ، بعد بشینی تمام بردتو بررسی کنی و ایراداتشو بگیری
                  برای کم شدن تعداد ویا ها کلک های مرغابی زیادی میشه زد
                  درایور شبکه و nRF24L01
                  کاتالوگ محصولات
                    #39
                    آقا همه لینکا پاک شدن دوباره پ می کنی؟
