آقا میشه یکی اینا رو به ما هم یاد بده؟ :cry:
تمام این 5 صفحه رو خوندم ولی تمام عکس هایی که آقای بسطامی و سایر دوستان به عنوان آموزش بهش اشاره کردن حذف شدن و نمیشه فهمید :cry:
تو رو خدا یه نفر شروع کنه و توضیح بده :cry:
یه چیزایی فهمیدم ولی هنوز نمیتونم شکل سه بعدی برای یه قطعه وارد کنم :cry:
:cry2:
آقای صابری چطوری زیف سوکت گذاشتی توی مدارت؟ :cry:
من زدم zif چیزی نیاورد؟ :-؟؟
راستی چظوری توی محیط شماتیک میکرو رو روی زیف سوار کردید؟ :-؟
ممنون میشم عزیزان کمک کنن. :agree:
:cry2:
آقا تا فردا صب کن جشم
همشو میگم بت
درایور شبکه و nRF24L01 کاتالوگ محصولات
برای این کار دو روش وجود داره
1 - تمام قطعاتی که استفاده میکنید از اول دارای 3D باشند ( که کاری به این قسمت نداریم )
2 - قطعات 3D نداشته باشند
شما اول بهتره قطعاتتو بچینی ، روت کنی و تمام کارای مداری و اتصالات PCB رو انجام بدی و بعد از پایان کار بیای و شکل 3D اضافه کنی
خب برای این کار اول باید بری توی سایت زیر http://www.3dcontentcentral.com/
یه اکانت بسازی و قطعاتو با فرمت Step.* دانلود کنی
حالا توی محیط PCB دکمه 3 رو فشار میدی تا وادر محیط 3D بشی
حالا دکمه های P و بعد B رو میزنی و در صفحه باز شده
تنظیمات رو اینطوری انجام میدی و OK میکنی
میبینی مه قطعه به موس چسبیده و میتونی هرجا که بخوای قرارش بدی و با کلید کردن قطعه رها میشه
با دو بار کلیک بر روی قطعه میتونی زاویه چرخش روی سه محور X , Y , Z رو تغییر بدی و ارتفاع قطعه رو تنظیم کنی
یه نکته دیگه هم داره این که اگر سبز رنگ شد باید توی Rules مقادیری که باعث خطا دادن شدن رو تغییر بدی
ایشالا که کارت راه افتاده باشه اما اگر سوالی بود در خدمتم
آقا خیلی خیلی ممنون :wow:
فقط من هرچی تو سایت http://www.3dcontentcentral.com گشتم نتونستم این سنسورهای IR معمولی رو پیدا کنم، همینطور رگولاتور 7805 قابلمه ای.
میشه راهنماییم کنید؟
باید بگردی دیگه
و این که باید Package رو سرچ کنی نه اسم قطعه
برای 7805 قابلمه ای To-3 باید بزنی نه 7805
آقا سلام
ممنون بابت آموزش خوبتون
فقط یه سوال:
من قطعات 3D رو که میذارم بعضی هاشون (مثل زیف سوکت، L298) سبز میشن، یعنی قشنگ تماس پیدا نکرد یا اتصالی دارن
حالا چطوری میتونم View رو طوری تغییر بدم که از اون زیر ببینم چه خبره که قشنگ متصل بشه؟ چون قطعات ایستاده اصلا زیرشون پیدا نیست. توی View هم گشتم فقط Rotation داشت که اونم فقط در یه جهت می چر خوند. زوم هم کردم ولی بازم فایده نداشت. :sad:
پیشاپیش ممنون
آقا سلام
فقط یه سوال:
پیشاپیش ممنون
شیفت رو بگیر
دکمه راست موس رو بگیر و حرکت بده
ببخشید من قطعات سه بعدی زیر رو میخوام (مطمئن باشید قبلاً سرچ زدم ولی پیدا نکردم):
1- سوکت های سبز ایستاده معروف به سوکت های صنعتی
2- سوکت های آبی معمولی
و یه سوال دیگه، میشه توی همون سایت http://www.3dcontentcentral.com/default.aspx لینکی رو معرفی کنید که در اون بشه اندازه ی مقاومت ها رو بهش داد و بعد بهمون عکسش رو بده؟ اگه نه، من چطوری باید مقاومت های 100 اهم و 10 کیلو اهم رو سرچ کنم که بیاره؟؟
راستی میشه طریقه گرفتن خروجی از محیط سه بعدی رو هم بگید؟ چطوری عکس هایی از زاویه های مختلف از مدارم بگیرم؟
پیشاپیش ممنون از کمکتون
برای سوکت ها کلا باید بگردی پیدا کنی
مثلا Phoenix سرچ کن یا بگرد کارخونه سازندش رو پیدا کن
چیز ثابتی برای سرچ نداره
نه اندازه مقاومت نمیشه ، مهمم نیست فقط یه شکل هس که اینحا مقاومته رنگاش مهم نیس که
و این که شما فقط میتونی مقاومت بیاری دیگه مقدار ندارن ( رنگاشون همینطوریه )
طریقه خاصی نداره Print Scr میزنینو توی Photoshop عکسو Paste میکنیم
