این قطعات در آلتیوم
پاسخ : فیوز در آلتیوم دیزاینر!
دوست عزیز هیچ فرقی نداره اینا فقط یه شماتیک برای مدارتن
و از نظر فوت پرینت هر دوتا دارای یک شکل هستند
اما اگه برای فیوزی که توی شکل قرار دادید میخواین فوت پرینت قرار دهید اول فاصله پایه های جافیوزی که دارید رو اندازه بگیرید بعد برای اون یه فوت پرینت مناسب انتخاب کنید
درایور شبکه و nRF24L01
کاتالوگ محصولات
این قطعات در آلتیوم
این خارن رو میخام استفاده کنم ولی نمیدونم اسمِ فوت پرینتش چیه :question:
کلا وقتی یک قطعه رو سرچ میکنیم که فوت پرینت های متفاوتی داره و تو پنل لایبرری اون پایین 3Dش رو نشون میده، چجوری میشه اندازه های اون فوت پرینت رو دید که بفهمیم اونی هست که ما میخایم یا نه؟
یک ترمیستور 5اهم NTC هم هست شبیه این ، res thermal رو باید بگذارم؟
برای این کار شما دو راه دارید
1. اسم و مدل دقیق خازن رو در لایبرری شرکت سازندش سرج کنید و دقیقا همون مدلو پیدا کنید و قرار دهید
2. یه خازن ساده قرار دهید و در منوی Tools گزینه Footprint Manager یه فوت پرینتی انتخاب کنید که فاصله پایه هاش برابر با فاصله پایه های خازن شما باشه
مثلا مقاومت وقتی نوشته 0.4 یا 0.3 یعنی فاصله پایه ها 0.4 اینچ است و یا 0805 یعنی استاندارد SMD که باید بدونید اندازه پدهای 0805 چقدر است
ولی بهترین گزینه res termal است که درک بهتری از شماتیک برای دیگر خوانندگان داشته باشددرایور شبکه و nRF24L01
کاتالوگ محصولات
ممنون که پاسخ میدید، سوالاتم خیلی ابتدایی هست چون تازه آلتیوم رو شروع کردم :read:
خازن من مال شرکت pilkor هست،در کتابخانه های سایت آلتیوم برای این شرکت کتابخانه ای پیدا نکردم،
http://www.pilkor.co.kr/sub/main.asp
با توجه به دیتاشیت اندازه های این خازن ها اینجوری معرفی میشه 18*16.5*7 (mm)
فاصله پایه ها هم 1.5cm هست ، یعنی فوت پرینت آماده براش نیست؟
خواهش میکنم
ییست لایبرری های موجود آلتیم رو در لینک زیر میتونید دانلود کنید
http://www2.altium.com/forms/librari..._list_ad06.asp
این مدلی هم شما گفتید آماده وجود نداره اما از شرکت های دیگه مشابه وجود داره که میتونید استفاده کنید
فقط به فاصله پایه ها دقت کنید که در هنگام منتاژ دچار مشکل نشیددرایور شبکه و nRF24L01
کاتالوگ محصولات
سلام، بالاخره موفق شدم دو کتابخانه طراحی کنم :wow: پلودکردم میشه ببینید درست هستن یا نه؟
http://www.4shared.com/get/d6CyMoys/...apacitor_.html
http://www.4shared.com/get/wH1uQuxZ/...es_therma.html
برای ترمیستورم تو ایتنرنت نتونستم دیتا شیت پیدا کنم نمی دونم قطر پایه هاش چقدره، تو بِرِدبورد جا نمیشه از اون خازن که پایه هاش 0.8mm هست یکم زخیم تره، 1mm بزارم برای فوت پرینتش کافیه یعنی؟ بدون دیتاشیت چجوری میشه اندازه ها رو در آورد مثلا قطر یک پین رو :question:
تبریک میگم
ببینید برای این کار بهتره کولیس داشته باشید تا ضخامت دقیق پایه رو بدست بیارید اما به صورت پشمی با خط کش هم میشه حدود پایه رو بدست بیارید ولی بهتره 0.2 میلی متر بیشتر بگیرید اندازه سوراخ کاری پد ها رو مخصوصا برای متالیزه کردن ( مقداری مواد متالیزه داخل سوراخ میمونه و ضخامتو کمتر میکنه )
کاتالوگ محصولات
