بروز مشکل در اتصال ترک های تغذیه در طراحی PCB
    دوستان سلام
    من یه مدار طراحی کردم(در نرم افزار ALTIUM) که در اون VCC و 5V+ و GND استفاده کردم. وقتی خواستم مدار PCB رو طراحی کنم با کمال تعجب دیدم که المان هایی که پایه های اونها به زمین و یا +5ولت باید متصل شوند لایه Default Color for new nets روی این نت ها(GNDو 5v+) غیر فعاله oo: oo: .مسلماً وقتی توی طراحی شیماتیک زمین ها رو با پورت GND به هم متصل می کنیم در مدار PCB هم باید به هم وصل شوند. با توجه به اینکه طراحی در محیط PCB این نرم افزار بدون وجود این لایه (Default color for new nets) خیلی مشکله یعنی ممکنه یک المان که باید به زمین مدار متصل بشه چون این لایه فعال نیست اشتباهاً متصل نمیشه.از دوستانی که در این مورد اطلاعات یا تجربه ای دارند خیلی ممنون میشم که در اختیار بنده بگزارند.
    خدایا چنان کن سرانجام کار *** که تو خشنود باشی و ما رستگار
    پاسخ : بروز مشکل در اتصال ترک های تغذیه در طراحی PCB
    دوستان سلام
    سلام دوست عزیز من درست متوجه مشکل شما نشدم و نباید این مشکل به وجود بیاد فایل پروژتونو پلود کنید تا یه نگاهی بش بندازم
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
      با عرض تشکر
      ولی من نمیتونم فایل رو پلود کنم :cry: :cry:میشه کمکم کنین :redface: :redface: :redface:
        نوشته اصلی توسط Bastam (بسطام)
        با تشکر فراوان
        ولی من نمیدونم چجوری باید فایلم رو پلود کنم.تازه واردم دیگه :cry: :cry: :angry: میشه کمکم کنین :redface: :redface: :redface: :redface:
        بازم ممنون
          توی سایت های share مثل http://www.4shared.com , http://www.mediafire.com و غیره
          نتونستید برام میلش کنید
          کاتالوگ محصولات
            آقا خیلی ممنون. این هم فایل:
            http://www.mediafire.com/?48j559b9cyhpqzr
            http://www.4shared.com/rar/uPoS9_2M/HOZOOR_MainTEST.html?refurl=d1url
            باز هم خیلی متشکرم که وقت میزارین. :redface:
              سلام من اینو دانلود کردم اما متوجه مشکل شما نشدم
              الام کدوم پایه ها یا ترک ها با هم اتصال دارن؟!
              شما میبایست کل پروژه رو به همراه Schematic برای من ارسال میکردین تا بتونم با یه چیزی این PCB رو مقایسه کنم
              کاتالوگ محصولات
                با سلام و ضمن تشکر
                شما کافیه که یکی از نت های زمین(grond) رو قطع کنید می بینید که آلتیوم هیچ عکس العملی نشون نمیده ولی اگه مابقی نت ها رو قطع کنیم نشون میده که این نت به محل خودش متصل نیست؟
                باز هم ممنون
                  آقا من اینو چک کردم ، البته شماتیک مدار نبود اما نمیدونم چرا بعد از پاک کردن یه ترک زمین خط واصل رو نمیکشه اما برنامه تشخیص میده که باید به کجا وصل باشه ، من کل مدارو Unroute کردم و دیدم همه زمین ها به هم وصل هستن اما بینشون خط نمیکشه
                  و اگر دوباره بزنید Route برنامه کارشو درست انجام میده ، حدث میزنم از برنامه های دیگه یا ورژن های دیگه این PCB کانورت شده روی Altium که این اشکالو داره
                  چون شماتیک نبود نتونستم پ دیت کنم ببینم درست میشه یا نه اما اشکال زیاد خاصی نیست و فقط برای روت کردن دستی یکم ایجاد سردرگمی میکنه
                  کاتالوگ محصولات
                    دوست عزیزم احتمالا موقعی که شما در حال طراحی بودید یه بچه کوچیک اومده تنظیمات مربوط به نت زمین و 5 ولتتون رو تغییر داده و شما متوجه نشدید :mrgreen:
                    اما برای حل این موضوع ساده شما برید روی نت مربوطه کلیک راست کنید گزینه نت اکشن رو انتخاب کنید از منوی باز شده گزینه properties رو انتخاب کنید . در صفحه باز شده زیر سربرگ properties یک گزینه هست به نام hide connection که برای شما جلوی اون تیک خورده . کافیه تیک رو بردارید .
