تغییر رنگ Track ها در محیط پروتل در هنگام طراحی PCB
    من یک برد با ویزارد پی سی بی پروتل درست کردم و پهنای Track ها رو یادم رفت تغییر بدم و الان روی Default خودش هست .
    اولا چطوری میشه اون رو تغییر داد ؟
    ثانیا الان پهنای چند تا از Track هایی رو که کشیدم با کلیک روشون تغییر دادم ولی رنگ اونها از آبی (چون روی Bottom layer بود) به سبز تغییر کرده . چرا اینطوری میشه و چطوری میشه این مشکل رو حل کرد ؟
    ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.
    تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
    دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
    مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
    حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
    پاسخ : تغییر رنگ Track ها در محیط پروتل در هنگام طراحی PCB
    محمد جان این که سبز میشن به دو دلیله
    1. تنظیمات مربوط به ضخامت ترک ها یه حد مینیمم و ماکسیمم داره اگر از این حد کوچک تر یا بزرگ تر شه این خطا رو میده و باید توی Design گزینه Rules رو انتخاب کنی و تنظیمات مربوط به Routing رو در قسمت Width را تغییر بدی
    2. مربوط به فاصله بین ترک ها است ، اگر از مقداری که برای Clearance قرار دادی ترک ها به هم نزدیک تر باشن اینجوری میشه
    راه درست اصلاح این موارد است ولی برای این که فقط سبز شدنشون بره دکمه L رو فشار بده و تیک مربوط به DRC Error Markers رو بردار درست میشه
    کل تنظیمات مربوط به روت کردن رو با زدن D و R میتونی تغییر بدی
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
      ممنون از لطفت
      البته من قبلا با پروتل کار کردم ولی خیلی جسته گریخته بوده و هر دفعه میام شروع به طراحی می کنم به این مشکلات بر می خورم .
      اون دوتا کاری که گفتی رو کردم و مقادیر رو تصحیح کردم . بعضی از ترک ها آبی شد . ولی بعضی ها نه . اینم از عکسش :
      آدرس عکس :
      http://eca.ir/sharing/uploads/13454759981.jpg
      اینکه سبز شده می تونه به خاطر قرار گرفتن ترک در حریم قطعات باشه .( منظورم کلرنس نیست . منظورم شماتیک و شمای اون قطعه هست)؟
        در نزدیکیه قطعه نه اما اگه به پایه ها ( پد ها ) نزدیک باشه یا دوتا قطعه Overlap داشته باشن خطا میده ولی مربوط به ترک نمیشه
        اگر ترکی سبز شده مربوط به چیزاییس که گفتم
        کاتالوگ محصولات
          درست نمیدونم ولی حدث میزنم وربوط به پد ها باشه چون تمام ترک هایی که به پد متصل هستن سبز شدن
          بگر امکان داره فایل پروژه رو برام بذارید تا یه نگاهی به اون بندازم
          کاتالوگ محصولات
            اون دو مورد رو درست کردم .
            خیلی جالبه . الان داشتم دقت می کردم دیدم این اتفاق فقط برای اولین ترکی که به پایه هر قطعه وصل هست اتفاق افتاده . توی عکس هم مشخصه . می تونه دلیلش بزرگتر بودن ترک نسبت به قطر پد باشه ؟
            در ضمن وقتی روی ترک کلیک می کنم این متن رو که دورش خط کشیدم می نویسه :
            http://eca.ir/sharing/uploads/13454882871.jpg
              خیلی از پد ها هم بزرگن ولی کلا اولین ترک ها اینجوری شده
              از رو عکس نظر دیگه نمیتونم بدم
              کاتالوگ محصولات
                اینم از فایل :
                دانلود کن
                جریان اون پیام اتصال کوتاهی که داده چیه (توی عکس دومی که گذاشتم) ؟ از همون نیست ؟
                گفته بین پد در multilayer و ترک در Bottom layer اتصال کوتاه هست و این پیام رو فقط برای ترک های سبز رنگ داده .
                  این خطا یعنی اتصالات رو نمیشناسه
                  نمیدونه این پد باید به این ترک وصل باشه
                  کاتالوگ محصولات
                    فایلو من نگاه کردم برای من مشکلی نداره و سبز نشده
                    شاید فایل شماتیک نداره اینجوریه ولی من ترک ها رو که پاک میکنم هیچ ارتباطی با پد نمیکشه مربوط به اینه هرچی هست
                    کاتالوگ محصولات
                      نوشته اصلی توسط Bastam (بسطام)
                      من تیک allow short cicuit رو که از قسمت rules می زنم درست میشه یعنی همه ترک ها آبی میشن . یعنی الان که سبز شده فکر می کنه اتصال کوتاه شده . اون پیام هم همون رو می گفت .
                        من فایل رو نگاه کردم
                        فکر میکنم علت از اینه که هیچ کدام از trackها net نداره
                        یا شاید چون کل پروژه رو نفرستادین اینجوریه
                        در ضمن شما تو تنظیمات hole size هم باید یه تغییر کوچیک بدین.
                        برای پاسخ نهایی پیشنهاد میکنم کل پروژه رو پلود کنین.
                        هم شماتیک هم پی سی بی هم فایل پروژه.
                        http://imenbazar.com
                          نوشته اصلی توسط محمد م
                          خب منم همینو گفتم برنامه اتصال پد و ترک رو نمیشناسه و فکر میکنه اتصال کوتاه شده و خطا میده چون نت نداره و نمیدونه که فلان ترک باید به فلان پد وصل باشه یا نه
                          کاتالوگ محصولات
                            دقیقا من هم حرف آقای بسطام رو تایید میکنم
                            چون ترک ها نت نداره وقتی روی هم قرار میگیره به عنوان اتصال کوتاه تلقی میشه
                            شما کل پروژه رو بزار تا یک نگاه بکنیم
                              نوشته اصلی توسط امیر افشارنوری
                              من PCB رو مستقیم کشیدم بدون شماتیک .
