درخواست کمک برای کامپایل کردن در DXP 2004
    با سلام به دوستان واساتید
    من برای کامپایل کردن یک پروژه که در زیر گذاشتمش مشکل دارم واز ارورهایی که میده سر در نمیارم ممنون میشم کمی کمکم کنید تا از این ارورها سر در بیارم و رفعشون کنم
    http://www.4shared.com/rar/B3lKvgSj/TEST.html
    پاسخ : درخواست کمک برای کامپایل کردن در DXP 2004
    نوشته اصلی توسط HAHADI
    دوست عزیز باید فایل PCDDoc. بسازی برای پروژت تا بتونی PCB رو بسازی
    و این که روی سیستم من مشکلی نداشت جز این که چنتا فوت پرینت رو نداشتم و راحت المانا رو آورد توی PCD
    از نظر من مشکل دیگه ای نداره
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
      نوشته اصلی توسط Bastam (بسطام)
      ممنون از راهنماییت اما من نمی دونم چطور PCDDoc بسازم اگه راهنماییم کنی ممنون میشم توی سیستم من پانزده تا ارور میده که عکسش رو برات میزارمhttp://www.4shared.com/photo/_rAt1Ot...04-44-40_.html
        شما روی پروژه ای که ساختی راست کلیک کن و بزن Add New To Project و از لیست باز شده PCB رو انتخاب کن
        یه فایل PCBDoc. اضافه میشه به پروژت
        بعد دکمه های D و U رو فشار بده و در صفحه باز شده بزن Execute Changes به صورت خودکار به محیط PCB برده میشی و المان هات هم میان که باید چیدمان کمی و روت
        کاتالوگ محصولات
          باز هم ممنون از راهنماییت
          توی تاپیکت بجای PCBdoc نوشته بودی فایلPCDdoc که من فکر کردم شاید چیز دیگه ایه من نمیدونم . اما این مسیر رو که گفتی رو من بعد از کامپایل انجام میدم واگر اروری نداشته باشم به مرحله بعد که همون اضافه کردن فایل PCB doc به پروژه هستش رو همون طور که گفتی انجام میدم . اما مشکل اینجاست که تا ارورها برطرف نشه توی صفحه pcb همه قطعات به این صفحه وارد نمیشه . اگه دقت کنی توی پروژه من بعد از زدن D و U توی صفحه جدید بعد از زدن دکمه validate changes ضربدر های قرمزی توی ردیف check میاد که نشوندهنده اضافه نشدن این قطعات به صفحه PCB هستش مثل D3. D4. D6.D7 .Q1.Q2 و بعد که دکمه Execute changes رو میزنی این قطعات در PCBdoc وارد نمیشن ممنون میشم یه نگاهی به ارورهام بندازی ببینی چی میگه و منظورش چیه؟؟؟ چون این رو میدونم تا ارورهام رو برطرف نکنم فایل pcb کامل نمیشه
            خب دوست من شما دقت کن ببین جلوی همه اون ضربدر قرمزا نوشته فوت پرینت نات فوند :biggrin:
            المان هایی که شما استفاده کردی فوت پرینت ندارن
            توی شماتیک T و G رو بزن و در صفحه ای که باز میشه اون المان هایی که فوت پرینت ندارن براشون فوت پرینت اضافه کن درست میشه مشکلت
            کاتالوگ محصولات
              من برای همشون موقع کشیدن شماتیک فوت پرینت تعریف کردم و در ضمن ارور های من اصلا" فوت پرینت نیست عکسشون رو برات میزارم
              http://www.4shared.com/rar/965bAxOA/New_Folder.html
                والا بازم من فکر میکنم مال فوت پرینت ها باشه
                اون Error هایی هم شما میگید Error نیست Warning هستن که بازم فک میکنم به نبودن فوت پرینت اشاره میکنه
                بازم فوت پرینت رو چک کنید ببینید درست میشه یا نه آخه برنامه خطای دیگه ای برای پروژه های PCB نمیگیره چون تحلیل مداری نمیکنه که
                کاتالوگ محصولات
                  بازهم ممنون از هم فکریت ولی فکر نمیکنم از فوت پرینت باشه چون همه رو چک کردم .توی سیستم تو آیا همه قطعات به PCB انتقال پیدا میکنن؟؟؟مثل D3. D4. D6.D7
                    نه همه نمیاد و میگه فوت پرینت نداره و برا هر کدوم که فوت پرینت میذارم بدون مشکل میان توی PCB
                    کاتالوگ محصولات
