من دارم یک برد طراحی میکنم و بعد میخوام برم برام pcb بزنن.
1- چه نکاتی در طراحیم باید دقت کنم؟
2-چند نوع pcb داریم؟(کدومش هم خوبه هم ارزون)
3-چه شرکت هایی را پیشنهاد میکینید؟
واسه این سوال یادمه تاپیک هم زدید و اتفاقا جواب دادیم تا حدودی :rolleyes:
سوال ؟
آلتیوم 10 کرک شده دارم میزون هم کار میکنه .
مشکل اینجاست که هیچکدوم pcb هایی که از اینترنت میگیرم باز نمیشه .
الان برد xmega جناب طراح رو از سایتشون گرفتم ولی اجرا نمیشه .
از دوستان کسی میدونه مشکل کجاست ؟
******** یَاربَّ الحسَینِ ؛ بحَقٍِّ الحسَینِ ؛ اِشفِ صَدرَ الحسَینِ ؛ بِظُهوُرِالحجَّهِ *******
اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم
یه سوال دارم.از کدوم قسمت آلتیوم باید تنظیم کرد که فاصله ترک تا پد از حد خاصی کمتر نشه و آیا میشه هر قسمت از برد رو جداگانه تنظیم کرد یا باید برای هر قسمت تغییرش داد.تشکر
من یک کادر GND میخوام که دور تا دور مدارم باشه و هر قطعه که نیاز GND داشت به این کادر وصل بشه.حتی پیچ های اتصال بردم هم به GND وصل باشن.مثل پاور کامپیوتر.
باید چیکار کنم ؟؟؟
سلام کاربر تازه وارد هستم اگر نمیبایست اینجا سوال کنم پوزش میطلبم
چگونه در آلتیوم 2010 سوراخ معمولی بدون هیچ ارتباط الکتریکی ایجاد کرد
ضمنا لطفا راهنمایی بفرمایید کجا سوال کنم و چطوری جوابم رو ببینم
سلام دوست عزیزم.
در محیط pcb روی گذینه place کلیک کن و pad رو انتخاب کن.
سوالم داشتم
1-چطور میشه فونت و سایز چاپ مارکاژ رو به صورت کلی تو PCB تغییرداد
2- چطور میشه چاپ مارکاژو کلا حذف کرد
سلام دوست عزیز.
1=کلا هر چیزی رو تو التیوم بخوای کلی تغیر بدی کافیه همه رو انتخاب کنی و راست کلیک کنی و گذینه find smiler object استفاده کنی.
2=تو تنظیمات چاپ که رفتی لایه top overlay رو حذف کن.
من یه سوال دارم که هر جا تو این سایت هم پرسیدم کسی جواب نداد
سوالم اینه
تو Altium امکانش هست که اول پشت فیبر رادستی بکشیم .بعد از روی این مدار.شماتیک مدار بهمون بده یا نه؟
سوال دوم:تو پروتیوس مثلا وقتی یه مداری تو شماتیک اون میکشی.هر کدام از قطعات را بخواهیم جابجا کنیم سیم متصل به اون هم به قطعه جابجا میشه ولی تو Altium زمانیکه یه قطعه را جابجا میکنیم سیم متصل به اون جابجا نمیشه
سوالم اینه
اون شماتیک رو که نمیدونم.
جواب سوال دوم= گزینه Connected Tracks را از مسیر زیر انتخاب و تائید کنید:
Tools>Preferences>PCB Editor>General>Other>Comp Drag
موفق باشی.
سلام دوستان :bye
من کل تایپیک های انجمن رو خوندم(شاید هم درست نخوندم)ولی جوابم رو نگرفتم؛در قسمت pcb information منظور از اصطلاحات
1-Arcs 2-Fills 3- coordinate 4- pad square holes 5- pad slot holes 6-pad/via holes 7-DRC violations
چیست؟
drc که همون design rule check هست فکر میکنم که همول رول هایی هست که تنظیم کردید
پد همون جاییه که شما قطعه رو میزارید روش یا توش (قطعات smd روش قطعات dip داخلش) و لحیم میکنید ویا یا به قولی وایا وصل کننده یک لایه برد به لایه دیگر هست مثلا در برد های دولایه فرض کنید یه ترک میخواد از روی برد بره زیر برد خب چجوری میره ؟ یه ویا میزنید و عبورش میدید فرقش هم با پد زیاد نیست اگر اشتباه نکنم رو ویا ها چاپ سبز میاد فکر میکنم
pad slot holes?
pad square hole نمیدونم شاید منظور پد های مربعی باشه تو آلتیوم پد ها میتونن دایره 8 ضلعی(شایدم 6) و یا مسطتیلی (مربعی) باشن
coordinate هم یعنی مختصات
arc هم یعنی قوس تو قسمت place شما میتونید آرک بزارید همچنین موقع کشیدن ترک ها شیفت و اسپیس رو بزنید چند بار میتونید به آرک تبدیلش کنید
نوشته اصلی توسط -LEON-
سلام دوستان.
باید چیکار کنم ؟؟؟
میدونیم که در حالت عادی آلتیوم لوپ ها رو حذف میکنه یعنی دوتا نقطه فقط با یک ترک به هم وصل میشن اگر تلاشی برای وصل کردنشون بکنید اون یکی حذف میشه
اولین کار اینه که اینو غیر فعال کنید
این مسیر رو برید غیر فعال میشه
بعد با اینتر اکتیو روتینگ یا هرچی دیگه بیاید و یک حلقه بسته بکشید و دوبار روش بزنید و اسم نتش رو به گراند تغییر بدین
بعد جای پیچ هاتون رو بزارید و نت اون ها رو هم به گراند تغییر بدید همین
چطوری میتونیم پین ها رو گرد کنیم.من هر کار میکنم پین ها رو مربعی شکل میزنه؟
اگر میخواید یک پین رو تغییر بدید که دوبار روش میزنید و از پنل بالا راست به جای rectangular ، round رو بزنید اگر هم میخواید کلا ازین ببعد عوض بشه باید موقعی که ابزار رو انتخاب کردید Tab رو بزنید و اونجا عوضش کنید
