استخراج فایل برای سوراخ کاری (ماخ3)از پروتل
    من یه cncساختم که با نرم افزار mach3کار میکنه
    حالا میخوام برد هام رو با این دستگاه سوراخ کاری کنم (فقط سوراخ نه ایزوله)
    نرم افزار mach3میتونه از فایل های dxfاستفاده کنه
    ولی من نمیدونم چطور میتونم برای این نرم فازار از پروتل خروجی بگیرم
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    پاسخ : استخراج فایل برای سوراخ کاری (ماخ3)از پروتل
    نوشته اصلی توسط shs_micro2
    به تاپیک زیر سر بزنید اگر بازم سوالتون جواب داده نشد بفرمایید بیشتر توضیح بدم
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...8426#msg398426
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...8552#msg238552
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
      نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
      ممنون دوست عزیز
      یعنی من باید از فایل ncdrillب ه جای gcode استفاده کنم؟
        ممنون دوست عزیز
        ببین شما نمیتونی از Altium کد جی بگیری
        من با دستگاه CNC کار کردم و کد جی هم نوشتم ولی باید از برنامه های رابط استفاده کنی
        من با Zincer کار میکردم که برنامشو خریده بودیم که Dxf رو به G تبدیل میکرد دستی تقریبا نشدنیه
        کاتالوگ محصولات
          درسته که دستی نمیشه
          ولی خود نرم افزار mach3میتونه dxfرو به gcodeتبدیل کنه
          مشکل من اینه که چطور از فایل ncdrillاستفاده کنم
          اینه که فرمتش dxfهست نه tapنهncc
          پس من چطور ازش استفاده کنم؟
            درسته که دستی نمیشه
            آهان
            خب ببین شما فایل PCBDOC. رو باز کن و F رو دو بار بزن و در صفحه باز شده بزن Gerber Files
            هیچی رو تغییر نده و بزن OK
            یه صفحه جدید باز میشه برات که CAM. هست
            توی این صفحه F بعد E و بعد X رو بزن
            صفحه اول رو OK کن
            صفحه دوم در پایین مسیر ذخیره شدن فایل DXF بو بده و بزن OK
            این میشه فایل سوراخ کاری با فرمت DXF
            بازم چون من با دستگاه سوراخ کاری CNC کار نکردم دقیق نمیدونم این همونی هست که میخوای یا نه
            تست کن
            ببین چی نیاز داری بگو بم میگم چطور از Altium اون خروجی که میخوایو باید بگیری
            البته اگه موفق شده یه برد هم میدم باید برای من سوراخ کنی :biggrin:
            کاتالوگ محصولات
              آهان
              صفحه اول رو OK کن
              تست کن
              ممنون این بار عالی شد
              به زودی تست میزنم
              یه برد که هیچی شما جون بخواه 100تا برد واست میزنم
              به زودی مغازه رو باز میکنم
              به صورت حرفه ای مثل چی میزنم
              بازم ممنون
                به زودی تست میزنم
                بازم ممنون
                قربونت خوشحالم کارت راه افتاد
                موفق باشی تو کارت
                شماره دفترتم بم بده :biggrin: :biggrin:
                کاتالوگ محصولات
                  موفق باشی تو کارت
                  ممنون که کمکم کردی
                  خیلی وقت بود با این مشکل داشتم
