درخواست کمک برای روت کردن PCB مدار LPC1768
    پاسخ : درخواست کمک برای روت کردن PCB مدار LPC1768
    نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
    برادر اینو روت کردی اگر هم شد پیشنهاد میکنم ندی برای چاپ چون تا همینجایی هم که دیدم کلی اشکال داره
    و این که Rules رو درست تعریف نکردی که نمیتونه بکشه
    برای شروع کار طراحی PCB این برد زیادی سنگینه
    چون اینقد نکات ریزی داره که چاپ کنی اصلا کار نمیکنه
    خلاصه برد آمادشو بخری 10 برابر هزینه کم و اطمینان از عملکرد مدار بالا میره
    از بردای کوچیک تر شروع کن
    من بورد آماده را قبلاً تهیه کردم و دارم باهاش کار میکنم ، اصلا نیازی به چاپ کردن این بورد هم ندارم
    فقط به عنوان مداری برای تمرین کشیدم
    خوب ، من با Rules و قسمتهای مختلفش تقریباً آشنایی دارم ، اما کدوم قواعد را باید تنظیم کنم؟
    دوستان من این بورد را گذاشتم که اگر مشکلی داره بهم بگید تا جنبه ی آموزشی داشته باشه ، نه اینکه صورت مسئله را پاک کنید!!!
    فقط من تا این مرحله پیش رفتم ، و البته برای کشیدن خود مدار هم خداییش وقت زیادی گذاشتم
    اگه نکته ای میدونید بفرمایید من با کمال میل انجام میدم
    تو قسمت PCB ، وقتی Auto rout میکنم تا 55% کامل میشه و دیگه ادامه نمیده
      بوردهای کوچکتر زیاد کشیدم اما چون کوچک بودند با مشکل خاصی مواجه نشدم
      با قسمت های مختلف Rules اشنا هستم اما کدوم قسمت ها و چه مقادیری باید تنظیم بشوند؟
        نوشته اصلی توسط سعید خیری
        آهان اگر اینطوره
        فوت پرینت ها رو وقتی میخوای استفاده کنی حتما قبل از اون با مدلی که میخوای استفاده کنی از نظر اول فاصله پد ها و اندازه قطعه به دقت بررسی کن
        بعد این که شما برای Clearence باید به کمترین فاصله بین پد ها دقت کنی
        برای پکیچ IC شما 0.254 هم زیاده برای همین روت نمیشه
        باید 0.2 میلی متر بذاری
        بهتره اول فقط پایه های IC رو روت کنی و بعد با یه Clearence دیگه دیگر قطعاتتو بکشی
        برای پر های SMD میزان Neck رو 95% به بالا بذار که با ضخامت ترکت به مشکل بر نخوره
        و خلاصه 1001 مورد هست که باید در نظر بگیری
        در ثانی توی چیدمان قطعاتت باید خیلی دقت کنی که اونایی به هم وصل شدن حتما کنار هم باشن تا برد برای روت شدن ترک های کوتاهی بخواد و شلوغ نشه
        درایور شبکه و nRF24L01
        کاتالوگ محصولات
