آموزش نرم افزارپروتلDXPبه صورت فلش
    دوستانی که با پروتل 99SEکار کردند موقعی که می خواند با DXPکار بکنند دچار یه جور سردرگمی می شند( البته این سردرگمی فقط درمورد خودمه) این فایل های آموزشی می تونه یه کم شما رو راهنمائی بکنه
    امیدوارم به دردتون بخوره
    http://www.4shared.com/dir/363277/b7e16ead/DXP_Flash_Lerning.html
    این لینکی که کذاشتین قسمت دانلود نداره جطور دانلودش کنم
    ww.microworld.blogfa.com
      سلام . خوبی دوست عزیز ؟
      توی صفحه ای که باز میشه باید روی تک تک فایل ها کلیک کنید بعد در صفحه که دوباره باز میشه پایینش لینک برای دانلود داره .
      موفق باشید .
      شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
      هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
      چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
        کلیک میکنم ولی هیجکدوم باز نمیشن ارور میده
          سلام .
          دوست عزیز من نمیدونم چه مشکلی وجود داره که شما نمیتونید دانلودش کنید . من کلش رو همون موقع دانلود کردم .
          جا داره از رضا جان هم تشکر کنیم . بسیار فوق العاده بود .
          به نظرم شما زمانی های مختلف امتحان کنید شاید درست شد .
          برای اینکه سریع تر جواب بگیرید تمام پنجره ها رو به غیر از لینک ببندید .
          موفق باشید .
            محمد جان اصلا ناراحت نشین ما که جیزی نکفتیم.
            نمیدونم جرا به ما میرسه اینطوری میشه
            من تک تک لینک ها رو کلیک میکنم ولی طبق معمول صفحه ای که تهش نوشته download نمیاد و صفحه اصلی سرور میاد .که هیج جاش download نوشته نیست.
              ناراحتی من از این هست که شما نتونستید دانلودش کنید . آخه خیلی چیز جالبیه .
              اگه نتونستید دانلودش کنید بگید من دوباره یه جای دیگه پلودش کنم .
              موفق باشید .
                خوبی محمد اقا
                اینم باید به عجایب هفت کانه اضافه کرد دیکه
                نمیدونم اکه فرجی حاصل میشه این کارو کنین ممنون میشم.
                  Re: سلام
                  نوشته اصلی توسط jadeh2
                  خوبی محمد اقا
                  دوست عزیز شما لینک های زیر هم تست کنید ببیند بازم دانلود نمیشند :
                  http://www.4shared.com/file/1417626/6961dc89/dxp_mm_designentry.html
                  http://www.4shared.com/file/1417693/fafff1cd/dxp_mm_designimplementation.html
                  http://www.4shared.com/file/1417837/de3f054/dxp_mm_enganalysis.html
                  http://www.4shared.com/file/1417878/f93028c1/dxp_mm_importexport.html
                  http://www.4shared.com/file/1417896/800b2848/dxp_mm_outputsetup.html
                  http://www.4shared.com/file/1418001/99dd474c/dxp_mm_prjmgt.html
                  http://www.4shared.com/file/1418200/ed5ea3b4/dxp_mm_userinterface.html
                    رضا جان خیلی جالب بود. ممنون.
                      خیلی خوشحالم که مورد استفاده تون قرار گرفت
                        ممنون مشکل حل شد.
                          من همه لینکهارو دانلود کردم.ممنونم
                          یک سوال فکر کنم جون فایلها فلشن نرم افزار مخصوصی باید برای اجرای فایلها استفاده کرد.
                          جون فایلهای دانلود شده باز نمیشن.
                          اکه امکانش هست لینک دانلود این نرم افزارو بزارین ممنون میشم.
                          موفق باشید.
                            Re: آموزش نرم افزارپروتلDXPبه صورت فلش
                            نوشته اصلی توسط رضا حاجی زاده
                            عالی بود رضا جان
                            {خلاف قوانین - پاک شد }
                              خیلی خوشحالم که به دردتون خورد
