[آموزش] نحوه ی استفاده از Sheet Symbol و ایجاد پروژه با چند شماتیک (شماتیک درختی)
    نحوه ی استفاده از Sheet Symbol و ایجاد پروژه با چند شماتیک رو کسی بلده؟
    با Sheet Symbol و Sheet Entry دوتا شماتیک رو به هم ربط دادم، اما وقتی update PCB میزنم، ایراد میگیره که
    No top level document to compare with
    میدونم که شماتیک هام باید به شکل درختی باشن اما چطور؟
    جدیدترین ویرایش توسط شاهرخ مستقیمی; ۱۷:۱۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳.
    پاسخ : نحوه ی استفاده از Sheet Symbol و ایجاد پروژه با چند شماتیک
    دوست عزیز برای طرای مدارات مولتی شیت شما باید از فرمول زیر استفاده کنید:
    تعداد صفحات شماتیک مورد نیاز=تعداد صفحات طراحی شماتیک + برگه طراحی تاپ
    شما تو هر کدوم از شماتیکاتون طرح خودتون می کشید برای ارتباط بین برگه ها هم نیاز نیست از ابزار های خاصی استفاده کنید.اگر قراره دو تا مسیر که تو برگه های متفاوت قرار دارن به هم وصل بشه فقط نت های مشابه قرار بدین.
    بعد تو برگه تاپ با توجه به تعداد بلوکاتون یا شماتیک ها شیت سینبول قرار می دید و با استفاده از پورت اونها رو به هم وصل می کنید. راستی تا یادم نرفته بعد از طراحی شماتیک ها و شیت سیمبول ها شما باید پروژه رو کامپایل کنید.از قسمت کامپایل.کامپایل پروجکت.بعد میبینی که سایر شماتیک ها زیر شاخه شماتیک اصلی قرار گرفتن
    حرف زدن کافی نیست باید عمل کرد.دانستن کافی نیست باید به کار گرفت
      ممنون از راهنمایی دوستان!! :biggrin:
      تقریبا خودم پیداش کردم. :nerd:
      بذارین مطمئن بشم، راهش رو میگم.
        نوشته اصلی توسط روزبه صابری (iranprotel.com)
        ممنونم جناب صابری، تقریبا همین راه رو پیدا کردم،البته یه خرده کلاسیک تر! :mrgreen:
        با عکس اینجا میذارم.
          خواهش.امید وارم که موفق باشین.ممنون میشیم
            خب و اما آموزش! یه خرده زیادی رفتم تو نخ آموزش تا برای همه افراد قابل استفاده باشه:
            تو عکس بالا :
            1-سیم کشی معمولی-Wire
            2-دیتاباس(برای صرفه جویی در تعداد سیم کشی در شماتیک و تمیزی شماتیک)
            3-ورودی دیتاباس که جهت استفاده از دیتاباس ضروری هست.
            4-توضیحی ندارم براش! نت هست دیگه! net های مشابه در هر شماتیک به هم وصل هستن.
            5-Sheet symbol که برای لینک کردن چندتا شماتیک به هم کاربرد داره (کادر سبز رنگ-شماره8)
            6-ورودی شماتیک اصلی به شماتیک های فرعی که فقط داخلSheet symbol فعال میشه(کادر زرد رنگی که داخل کادر سبز هست،مثل شماره ی 10 و مابقی موارد داخل کادر سبز رنگ)
            7-پورت که مشابه net هست.اما یه تفاوت ظریف داره،net فقط داخل یه شماتیک عمل میکنه، اما port بین تمامی شماتیک ها مشترک هست.
            8-خود Sheet symbol - رجوع شود به توضیح 5!
            9-بخش اصلی ماجرا! بعد از قرار دادن Sheet symbol داخل شماتیک، روش دوبار کلیک کنین تا کادری باز بشه و از قسمت file name، آدرس فایل شماتیک فرعی بهش
            داده میشه.
            10-به توضیح 6 رجوع بشه!
            11-به توضیح 3 رجوع بشه!
            تو عکس بالا، هر قطعه ای توی این شماتیک که کنارش نت با نام SDO موجود هست، به پورت ee از شماتیک با نام Transistor.SchDoc وصل هست.
            پایه های Q0 تا Q7 هم با استفاده از bus اومدن رفتن به شماتیک با نام Transistor.SchDoc. تنها تفاوت اصلی تو استفاده از یه bus به جای 8 تا سیم هست. netها باید به همین فرم قرار بگیرن. فقط با توجه به ترتیب چیدن net ها که از 0 شروع بشن یا از 7 باید رعایت بکنین که [Q[0..7 برای این نوع چیدمان هست و اگه شمارش ها برعکس باشه، باید به فرم [Q[7..0 نوشته بشه.
            حالا به عکس زیر نگاه کنین:
            از شماتیک اصلی برای اینکه ورودیها رو بیاریم اینطرف باید از پورت استفاده کنیم.یعنی همون شماره ی 7
            نحوه ی استفاده از Bus هم که فکر کنم مشخصه...فقط چون اینجا نقشه ناقص هست، Q ها رو نکشیدم هنوز.
            امیدوارم توضیحات مفید باشه.
            نماز و روزه هاتون قبول، التماس دعا...
              مرسی شاهرخ خان
              عالیه که هرچیزی رو یاد میگیری در اختیار دیگران قرار میدی
              الان وقتم خیلی پره ، ولی یه راه هم من برای این کار دارم که فرصت شه حتما قرار میدم توی همین تاپیک
              درایور شبکه و nRF24L01
              کاتالوگ محصولات
