رفع اشکال طراحی ها
    رفع اشکال طراحی ها
    سلام به دوستان
    من تو طراحی برد تازه کارم .
    مطالب زیادی خوندم و میخونم . ولی مطمئنم نقصی که با تجربه ها با یه نگاه متوجهش میشن با سالها خوندن کتاب های مختلف نمیشه متوجه شد و باید دست به کار شد و عمل کرد .
    میخوام طراحی های پر از اشکالمو اینجا قرار بدم تا شما بزرگان لطف کنید و اشکالهاشو یاد آوری کنید .
    ******** یَاربَّ الحسَینِ ؛ بحَقٍِّ الحسَینِ ؛ اِشفِ صَدرَ الحسَینِ ؛ بِظُهوُرِالحجَّهِ *******
    اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم
    اولین pcb
    لطفا نظرتون رو در مورد همه موارد بفرمایید
    هر موردی که به ذهنتون میرسه
      پاسخ : رفع اشکال طراحی ها
      خروجی PDF بذار که بتونم روش برات توضیج بدم
      بعد این که برای طراحی اصولی عکس از مدار که کافی نیست
      شما باید بدونی جریان خطوط چقده ، ولتاژشون ، فرکانسشون ، کدوم ترک ها باید به صورت زوج رسم بشن و 1001 چیز دیگه
      ولی از نظر فاصله ها من الان میتونم چنتا پیشنهاد بت بدم به از نظر اصول طراحی مداری
      درایور شبکه و nRF24L01
      کاتالوگ محصولات
        ممنون آقای بیرامی
        این 1001 چیز رو از کجا میتونم گیر بیارم ؟؟؟
        در مورد فرکانس بالا یه چیزایی خوندم . در مورد ولتاژ و جریان هم توجیه هستم .(تئوریشو البته )
        الان pdf طراحی رو بزارم ؟؟
          نوشته اصلی توسط سید محمد علوی
          ممنون آقای بیرامی
          تجربه
          خوندن دیتاشیت قطعات
          نه نیازی نیست نگا کنی خودت متوجه میشی چیکار کنی بهتر میشه مدارت ( از نظر فاصله ها )
          ولی برای این که بشه دقیق کمکت کرد باید همه نکات و کاربرد مدارو دونست
          کاتالوگ محصولات
            شرکت آلتیوم یه مجموعه 111 قسمتی داره
            نظرتون دربارش چیه ؟
            از کجا میتونم دانلود کنم ؟ ( من فقط یه قسمتشو دارم )
              نظرتون دربارش چیه ؟
              من دارمش ، قدیما میشد از سایتش گرفت
              ولی اونم برنامشو آموزش داده ، تو فلان منو کدوم امکان برای طراحی هست
              نمیاد بگه برای فلان فرکانس چه نوع ترکی با چه فاصله ای باید بکشی
              باید دنبال مجموعه استاندارد های IPC بگردی
              توی اون این چیزا مطرح شده ولی خوباش پولی هستن و بشدت هم گرون
              یادمه به PDF دیدم حدود 3000$ قیمتش بود
              اما نمونه ها سادش هست سرچ بزنی میتونی یه چیزایی پیدا کنی
              کاتالوگ محصولات
                پاسخ : اولین pcb
                [quote author=سید محمد علوی link=topic=89306.msg552678#msg552678 date=1391940741]
                [الته اون قدر ها مدارت پیچیده نیست که بخوای حرفه ای کنی ولی به نظر من این موارد میتونه بهتر بشه .
                بردت میتونست کوچکتر باشه 2.پلیگان نداره 3.کریستالت هم میتونه نزدیک تر به میکرو باشه4. میکروی کوچکتر هم میتونستی استفاده کنی ]
