شکاف و برش در برد مدار چاپی؟
    سلام دوستان. کسی میدونه اگر بخایم تو مدارمون یک شکاف ایجاد کنیم باید تو پروتل چی بزاریم؟
    و سوال مهمتر اینکه آیا تولیدکننده های PCB این رو قبول میکنند؟
    یا مثلاً میتونیم چند کپی از مدارمون بگیریم و توی فایل کنار هم بچینیم و دورشون برش بزاریم؟ آیا شرکت ها ی مدارساز قبول میکنند؟
    ممنون.
    پاسخ : شکاف و برش در برد مدار چاپی؟
    نوشته اصلی توسط freedom_truth
    ممنون.
    جواب سوال اول: اون شکاف رو با keepout layer بکش. بعدش موقع سفارش حتماً بگو که باید این قسمت حتماً شکاف بخوره.
    جواب سوال دوم: تولید کننده های PCB هم قبول میکنند. فقط هزینه برشکاری رو جدا حساب میکنند.
      ممنون.
      بنده در این مورد اگر از اشکال هندسی باشه از خود pad استفاده میکنم و قطر لایه مسی که دور pad هست را صفر یا مقدار کمی میدم
      دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
      بانک اطلاعاتی سنسورها
        نوشته اصلی توسط حمید رضا ریاحی
        این هم شدنیه، ولی به شرطی که شکاف کوچیک باشه. اگه شکاف بزرگ باشه و یا شکل اون دایره نباشه، نمیشه از این روش استفاده کرد چون قطر دریل هایی که برای سوراخکاری استفاده میکنن، یه حداقل و حداکثری داره.
          نوشته اصلی توسط A F S
          خوب تو این حالت من دیدم که چندین pad با سوراخ کوچیک کنار هم میزارن و شکل مورد نظر را در میارن مثل زمانی که میخان جای بلندگو ماشین را با دریل در بیارن
            بله حق با شماست. این کار فقط برای شکلهای ساده شدنیه، ولی روش استاندارد در شکل های پیچیده استفاده از keepout layer است. لطفاً به شکل زیر که از سایت شرکت آلتیوم گرفته شده توجه کنید:
            در این شکل حاشیه برد و شکاف داخل برد با استفاده از keepout layer کشیده شده اند.
            موفق باشید.
              نکته تکمیلی (البته اصلاحی :biggrin:
              در اصل برای ایجاد شکاف و یا برش حاشیه برد باید از لایه Mechanical 1 استفاده شود. لایه Mechanical 1 ابعاد فیزیکی برد رو مشخص میکنه. به شکل زیر نگاه کنید:
              حاشیه برد با استفاده از لایه Mechanical 1
              اما لایه Keep-out Layer محدوده مجاز برای ترسیم مسیرهای مسی را مشخص میکنه. فرض کنید مثل شکل زیر نمی خواهیم که در فاصله نیم سانتیمتری از حاشیه برد هیچگونه مسیر مسی داشته باشیم، بنابراین در این جور موارد باید از Keep-out Layer استفاده کنیم.
              مشخص نمودن فضای مجاز ترسیم مسیرهای مسی با استفاده از Keep-Out Layer
              بنابراین Keep-Out Layer لایه بدرد بخور هنگام ساخت برد نیست، بلکه هنگام طراحی به طراح یه فیدبک میده که طرحش از محدوده مجاز تعیین شده تخلف نکرده باشه. ولی توی عموم به صورت کاملاً اشتباه جا افتاده که Keep-Out Layer برای ایجاد شکاف و برش حاشیه برده (شاید به خاطر این باشه که رنگ هر دوی این لایه ها صورتیه). من و یا دوستام هم هر وقت فایل PCB فرستادیم تا برامون بزنن، با اینکه میدونیم اشتباهه ولی از Keep-Out Layer برای ایجاد شکاف استفاده کردیم (البته احتمال میدم سازنده های PCB خودشون این لایه رو به Mechanical 1 تغییر میدن و اصلاحش میکنن)
              موفق باشید.
                جهت اطلاع: آلفا مدار میگه باید شکاف روی لایه keep-out باشه و حداقل قطر قابل تولید شکاف 0.8 میلی متر هست.
