کشیدن ترک
    کشیدن ترک
    دوستان می خوام ترک ها رو بکشم طول مسیر رو دنبال نمی کنه باید یه جا کلیک کنم بعد جای دیگه کلیک کنم بعد بهم وصل بشه اذیت می کنه مشکلش از چیه
    او
    پاسخ : کشیدن ترک
    با درود
    لطفا ورژن نسخه پروتل خود را بنویسید.
    پیشنهاد می شود موارد زیر را بررسی نمائید:
    1- کرک نرم افزار به صورت صحیح نصب شده باشد.
    2- بررسی سخت افزار به خصوص کارت گرافیک
    3- ریست کردن نرم افزار و بازگشت تنظیمات به حالت اولیهset to default
    لطفا نتایج بررسی خود را اعلام فرمائید.
      پاسخ : کشیدن ترک
      salam
      dxp6.9 na hal nashod
      او
        پاسخ : کشیدن ترک
        موقع کشیدن ترک کلید m رو بزنید یه پنجره باز میشه ببینید می تونید مشکلتون رو از اونجا حل کنید
        حرف زدن کافی نیست باید عمل کرد.دانستن کافی نیست باید به کار گرفت
          پاسخ : کشیدن ترک
          ورژن نرم افزار من 2008 هست لطفا راهنمایی کنید!
          عمریست تقلید شطرنج بازان فهیم را در آورده ایم
          ناگاه فهمیدیم که اصلا "حریفی " نداریم
          ما "مات" بی حرکتی خود شده ایم ...
            پاسخ : کشیدن ترک
            نوشته اصلی توسط mohsen m3
            مشکل شما هم مثل مشکل دوستمان setareh shab در ترسیم تراک هست ؟ :question:
              پاسخ : کشیدن ترک
              بله موقع ترک کشیدن مسیر رو نشون نمیده تمام تنظیمات رو تغییر دادم ولی باز هم مثل طراحی شما نشد!
                پاسخ : کشیدن ترک
                شما احتمال داره تنظیمات مربوط به تاریکی محیط کار رو دستکاری کرده باشی.تو گوشه پایینی سمت راست گزینه ای با عنوان mask level هست تنظیمات اون رو درست کن مشکلت حل میشه.سوالت بد مطرح کردی
                  پاسخ : کشیدن ترک
                  سلام نه مربوط به اونها نیست
                  الان توی تصویری که گذاشتین وقتی مسیر کشی میکنین حین کشیدن ترک نرم افزار مسیر اتصال رو نشون میده(از طریق اون خطوطی به صورت تار عنکبوت هستن!)
                  ولی من این تار عنکبوت حین مسیر کشی ندارم!
                  اون تار مربوط به کانکشن حذف میشه فقط پین اول و آخر مسیر هایلایت میشه.
                    پاسخ : کشیدن ترک
                    View/Connection/Show All
                    اگه جواب نداد از مسیر Design>Board Layers and Colors تیک گزینه ی Default Color For New Nets را فعال کنید.
                    موفق باشید.
                      پاسخ : کشیدن ترک
                      دوست من شما تنضیمات مربوط به نمایش نت رو بررسی کنید در حالت مخفی نباشن.برای این کار از کلید های زیر به ترتیب استفاده کنید.N-->S-->A
