دستکاری پرینتر برای چاپ مستقیم روی برد
    پاسخ : دستکاری پرینتر برای چاپ مستقیم روی برد
    نوشته اصلی توسط n340
    دوستان ی 3 ماهه صبر کنید من یکی زدم در ابعادA4 الان دنبال ی هد درست حسابیم
    http://www.10bit.ir/?p=148
    البته یه مهندس مکانیک که کلی دستگاه CNC هم ساخته الان عکس این دستگاهو نشونش دادم میگفت چرا از زنجیر استفاده کرده؟!!
    میگفت زنجیر لقی زیاد داره و نمیشه باش به دقت بالا رسید
    نظرش استفاده از تسمه بود و گفت پرینترم اگر دیده باشید داخلش تسمه استفاده شده
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
      cnc برای برد زدن چجوری کار میکنه ؟
      تا جایی که من دیدم برای سوراخکاری و برش ازش استفاده میشه .
      اِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.
      کسانى که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد عذاب دردناکى براى آنها در دنیا و آخرت است، و خداوند میداند و شما نمی‏دانید. (نور19)
        با سلام و درود
        اتفاقا دستگاه هایی (CNC) وجود داره که با قرار دادن یه ماژیک ضد آب مخصوص برد های الکترونیکی بر روی آنها برای این کار استفاده کرد:
        https://www.youtube.com/watch?v=rLQajSRnELc
        ]https://www.youtube.com/watch?v=Z0vQIaUZGu4
        https://www.youtube.com/watch?v=bY1gfSv4YFw
        که می تونی از متعلقات دیگر وسایلی مثل DVD-Rom و یا Floppy-Drive برای کمتر کردن هزینه هات استفاده کنی ولی اون موقه باید عنوان این تاپیکو تغییر بدی!!!
        You do not really understand something unless you can explain it to your grandmother. Albert Einstein
          نوشته اصلی توسط " سید محمد "
          یدونه فرز تراش روش نصب میشه قسمتهای اضافه مس را می تراشه
          ولتر
            نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
            حالا نمونه کارهارو میزارم
            اتفاقا هیچ لقی نداره
            و تو دستگاه هایی که بار زیادی روی کار باشه اصلا تسمه و پولی جوابگو نیست و زنجیر استفاده میشه
              من میخوام یه پرینتر بخرم که هم کارای خورده ریز پرینت خودمو انجام بدم هم قسمت پیرینت روی سی دی داشته باشه که بشه باهاش pcb رو مستقیم چاپ کر
              کسی این کارو امتحان کرده که شدنیه یا نه؟
              اگه شدنیه چه مدل پرینتری خوبه که بخرم؟
              یه راه دیگه هم به ذهنم رسیده
              اگه بشه طرح رو روی ورقه نازک مس چاپ کرد و بعد ورقه مس رو روی یه چیزی چسبوند و داخل اسید گذاشت چطور؟
              خواهشا دوستانی که تجربه کار دارید جواب بدید ممنون
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              جدیدترین ویرایش توسط daryooshaghayi; ۱۷:۲۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰.
