سلام .دوستان من شدیدا به اموزش پروتل 2.7 نیاز دارم کسی از دوستان هست که جزوه یا کتابی را داشته باشه و به من معرفی کنه .ممنون میشم
مرسی
:sad:
"هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم." هلن کلر
سخت ترین چیزی که می توان در زندگی یاد گرفت این است که از روی کدام پل
باید رد شد و کدام پل را باید خراب کرد
از سه چیز متنفرم 1- خیانت 2- دروغ 3- نامردی
{ خلاف قوانین - پاک شد }
تشکر میکنم از دوستان. من در پروتل 99 یه مشکل دارم که در اضافه کردن کتابخانه ها خیلی از کتابخانه ها را اضافه نمیکنه و اخطار میده که نمیوتونه پیدا کنه.مشکل را چطوری باید حل کنم؟لطفا جوابم را بدهید مرسی :sad:
احتمالا منظور شما قسمت PCB این نرم افزار هست اگر که اینطور کارهای زیر رو میشه برای رفع مشکل شما کرد:
ببین مسیری رو که میری همینه:
بعد از اینکه وارد قسمت PCB شدید
1. انتخاب Tab (زبانک) Browse PCB
2. در قسمت Browse انتخاب گزینه Libraries
3. زدن گزینه Add/Remove
4. در صفحه باز شده در قسمت Files of type انتخاب گزینه (PCB Library Files(*.Lib
5. در قسمت LooK in رفتن به مل قرار گرفتن کتابخانه مورد نظر
6. انتخاب کتابخانه مورد نظر و دوبار کلیک بر روی آن
7. انتخاب کتابخانه مورد نظر در قسمت Selected Files
8. فشار دادن دکمه Add و پایان کار
اگر شما همین کار رو انجام می دید و باز دچار مشکل هستید احتمالا Protel شما بصورت ناقص نصب شده. و اگر کتابخانه ای که می خواهید اضافه کنید از کتابخانه های خود Protel هست یا باید Protel را دوباره بصورت کامل نصب کنید که البته بهتر همین کار رو انجام بدید و اگر هم امکان این کار وجود نداره من می تونم کتابخانه ها رو براتون Upload کنم.
سعی نکن انسان موفقی باشی بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی. آلبرت انیشتین
سلام.من دوباره نصبش کردم ولی اینجا که میگیید باید*lib را بزنم در کتابخانه که ادرس میدم چیزی نمیاره و همونها را هم که میاره پیغام file is not recognizedرا میدهدو اگر هم *ddb را بزنم همون پیغام را میده .no pcb libraries were found in this design file
حالا میشه بیشتر را هنماییم کنید.
من یک کتابخانه که قطعاتش رو خودم درست کردم براتون Upload کردم این رو دانلود کنید و امتحانش کنید ببینید درست عمل می کنه یا نه؟
راستی وقتی دارید آدرس کتابخانه ها رو از توی فایل های Protel میدید توی قسمت PCB می رید دیگه آره؟ چون اگه اشتباهی توی قسمت SCH برید ERROR ی که میده شبیه همین ERRORی هست که شما میگید.
این هم لینک کتابخانه: http://rapidshare.com/files/13583424...aghat.DDB.html
