مشکل بزرگ شدن سایز فایل در آلتیوم
    در آلتیوم دیزاینر 13 همینطور که کار میکنیم سایز فایل بزرگ و بزرگتر میشه.
    منظورم ادیت یک فایل هست که به قطعاتش اضافه نمیشه رولز و پلی گونش هم دست نمیخوره
    شاید تعدادی ار ترک ها جابجا بشه یا شکستگی داشته باشه اما در مواقعی میبینم که سایز با این کارها از اول تا موقعی که تموم شده چیزی حدود 5 تا 10 برابر بزرگتر میشه.
    در پروتل 99 (اگر اشتباه نکنم) یک دستوری داشت که سایز فایل رو کامپکت میکرد اما در آلتیوم دیزاینر من چیزی پیدا نکردم
    کسی میدونه این دستور رو داریم یا نه، و اگر هست چطور باید اجراش کنیم
    پاسخ : مشکل بزرگ شدن سایز فایل در آلتیوم
    از دوستان کسی نیست در این مورد اطلاعاتی داشته باشه؟
    حداقل بیاید تجربیاتتون رو در این مورد به اشتراک بزارید.
    کسی تاحالا با دستور کامپکت در پروتل 99 کار نکرده (هر چند سوال من مربوط به التیوم 13 هست)
      منظور اینه که فایلی که برای چاپ پرینت میگیرید بزرگ تر هست؟
        نوشته اصلی توسط Davood Kheradmand
        8
        هیستوریشو پاک کنید حله
          ممنون از دوستان
          نوشته اصلی توسط S.R.F
          دوست عزیز سایز فایل بزرگ میشه نه فولدر. یعنی بزرگ شدن فولدر مهم نیست چون فایلهای بک اپ هست که بعدن پاک میشه.
          با این حال من فولدر هیستوریش رو هم پاک کردم، و دوباره فایلو اوردم و سیو کردم اما سایزش هنوز همون 13 مگابایته.
          نوشته اصلی توسط moghani1376
          فایل با پسوند PcbDoc منظورم هست
            ممنون از دوستان
            باسلام
            اولا سوال دارم که ایا ابعاد بردت بزرگ نیست؟
            عکس یا چیزی توش وارد نکردی؟
              منم همین مشکل رو دارم اگه پیدا کردی منو بی خبر نزار لطفا
              گاهی نمی شود که نمی شود
              گاهی قرعه نگفته به نام تو می شود
              گاهی گدای گدایی و چاره چیست
              گاهی تمام شهر گدای تو میشود
              ای بنده بدان در این عالم ___هرچه خدا خواست همان می شور
                فایلتونو میتونی بذار من ببینم چرا بزرگ شده ولی نباید اینطوری بشه مگر قطعاتت مدل سه بعدی داشته باشن یا لگو وارد کرده باشی
                درایور شبکه و nRF24L01
                کاتالوگ محصولات
                  دوستان عزیز تعداد قطعات فرق نکرده، شکل هم یک لوگوی کوچیک هست که همیشه استفاده میکنم
                  پلی گون هم یکی در سراسر برد هست که اون هم تغییر نکرده. این فایلی که مثال زدم شاید در ابتدا 3 یا
                  حداکثر 4 مگابایت بوده. اما همینجوری که تغییراتی مثل نوشته ها و مسیر ترک ها روی اون انجام میشه
                  سایزش بزرگ میشه. خیلی وقت پیش ها که با پروتل 99 کار میکردم همین مشکل بود اما یک دستوری داشت
                  (در بیرون منو) وقتی اجرا میکردم اندازه ی فایل رو کامپکت میکرد. و اضافیهاش رو دور میریخت
                  اینجوری که معلومه وقتی شما فایل رو ادیت میکنی نمیاد اطلاعات قبلی رو درست کنه. بنظر میاد که
                  تغییرات رو به ته فایل میچسبونه. پروتل 99 که اینجوری بود، وقتی کامپکت میکردی میومد فایل رو بصورت یکپارچه
                  درست میکرد. بنابراین سایزش به اندازه ی واقعی خودش کوچیک میشد.
                  راستی یادم رفت بگم که در ادیت، فوت پرینت برخی قطعات رو هم گاهی تغییر میدم که باز نباید اینقدر فایل رو بزرگ کنه
                    والا جالبه هم همچین چیزی رو ندیدم
                    ما روزی چنتا برد رو میزنیم و از زمانی روت کامل میشه 1000 بار اینو ادیت میکنیم نه فقط مسیرها لایه چاپ محافظ لایه های مارکاژ تا حالا ندیدم اینقد شما میگی بزرگ شه
                    تازه من همه قطعاتم مدل سه بعدی داره میشه 3-4 مگ و هرچندبار هم ادیت کنم غیر از مقداری جزیی تغییر نمیکنه و گاها مثلا پلیگن رو پاک کنم یا مدل سه بعدی قطعه ای حذف کنم کم هم میشه
                    کاتالوگ محصولات
                      من پیدا کردم :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
                      امروز یه pcb کار کردم از شماتیک کپی گرفتم برا برد جدید
                      گفتم دو باره کاری نشه از pcb هم کپی گرفتم که یه هو فایل از 1.5 مگ شد 12 مگ شما هم احتمالا همین کار را کردی
                      (( البته برای من این این جوری شد انشااله کمکی کرده باشم))
