سیم کشی در یک صفحه
    سیم کشی در یک صفحه
    من در حال حاضر pcb رو توی 2 صفحه top و bottom سیم کشی کردم (route) اما چون میخوام خودم چاپش کنم میخوام که فقط در یک صفحه مثل bottom layer اتصالاتش انجام بشه .
    وقتی auto route رو فقط برای bottom layer انجام میدم، در نهایت 5 تا اتصال رو نمیتونه کامل کنه و یجوری هم هستند که دستی هم نمیشه چون اتصال کوتاه پیش میاد.
    در حالی که من مداراتی رو دیدم که خیلی پیچیده تر از این بودند اما کلا روی یه صفحه سیم کشی شدند.
    لطفا راهنمایی کنید.
    تشکر
    Every one can do everything so why you do this awful thing.
    پاسخ : سیم کشی در یک صفحه
    اگه بخوای از حالت Auto Route استفاده کنی باید توی قسمت Rules تنظیمات زیادی انجام بدی تا مدار رو دقیق بکشه ( که نمیکشه)
    باید خودت دستی مسیر کشی رو انجام بدی
    با کمی تمرین یاد میگیری که چجوری انجامش بدی
    به نظر من همین الان از فکر Auto کلا بیا بیرون :nerd:
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=108455.msg777842#msg777842
      نوشته اصلی توسط سامان تقی پور
      آخه مسیر کشی دستی حالا شاید برای این مدار یکم سخت باشه ولی برای کارای سنگین تر که کلا وحشناکه....
      اونقت با دست من چند تا سیم بکشم سیم بعدی رو که دیگه نمیتونم بدون اتصال کوتاه رد کنم و همش به بن بست میخورم که!!!
      تکنیک خاصی برای دستی مسیر کشی کردن وجود داره؟؟؟؟
        اصلا وحشتناک نیس
        یه چیزایی هست که باید رعایت کنی که منم از همین انجمن یاد گرفتم + دیدن بوردهای وسایل الکترونیکی. مثلا توی DVD رامم که خراب بود یه بورد بود اونو میدیدم. توی گوگل PCB رو سرچ کن و بعدش توی قسمت image برو و بوردها رو ببین که چجوریه
        مثلا اینکه تغذیه رو گوشه بورد بذاری. چون نمیشه آداپتورو وصل کنی وسط بورد
        کم کم دستت میاد. قرار نیست حرفه ای بشی و بعدش بورد طراحی کنی
        الان من خودم حرفه ای نسیتم، ولی فعلا بوردای خودمو خودم طراحی میکنم با آلتیوم. یعنی کارمو میتونم راه بندازم
          اره داداش باید از فکر اتو روت بیای بیرون
          اگه دوست داری شماتیک رو بزارتا واست ی پی سی بزنم
            نوشته اصلی توسط AMIR_N
            اما میخوام خودم کم کم شروع کنم تا دستم راه بیفته.
            یه سوال خب وقتی ما طراحی میکنیم ممکنه مسیر ها راه ندن و مجبور بشیم از دو لایه استفاده کنیم در حالی که اگه اتو روت کنیم توی ابعاد بزرگتر میتونه pcb رو رو یه لایه مسیر یابی بکنه! میشه جند تا Reference بدین که تکنیک ها رو از توش یاد بگیرم.
            یه چیز دیگه pcb بردهای چند لایه رو هم همینوری دستی مسیر کشی میکنن؟؟ مثلا مادربورد ؟؟
            به نظرتون میشه self study طراح pcb شد؟ دوست دارم حرفه ای کار کنم
              نوشته اصلی توسط mnwato
              بهترین رفرنس برای خود آلتیومه
              https://techdocs.altium.com/display/...erence+Designs
              با shift+s مرحله به مرحله لایه ها رو بررسی کن
              فقط کسانی که خیلی گریه کرده باشند ، خندیدن را بلدند
                PCB یه مدار الکی رو طراحی نکن. مثلا تغذیه 5 ولت با رگولاتور 7805 رو طراحی کن
                مدارشو پیدا کن و سعی کن سایز بوردت کم بشه و توی 1 لایه باشه
                از چیزای ساده شروع کن و سعی که توی 1 لایه بکشی
                  منظورت از تغذیه 5 ولت با رگولاتور چیه؟؟!! >>>> آخه اون که کلا 3 تا پایه داره اصلا کار خاصی نداره مدارش یه ورودی میدیم یه خروجی 5 میگیریم.
                  خودم الان 2 تا مدار میخوام طراحی کنم یکی RFID یکی هم سیستم هوشمند آکواریوم که جفتشون هم میکرو دارند و روشون 7805 میخوان و کلی داستان دیگه.
                  یه فیلم از یوتیوب پیدا کردم خیلی خوبه
                  https://www.youtube.com/watch?v=NJKZZArjdg8&index=6&list=WL
                  باز یه گشتی میزنم مشکلی داشتم مزاحمتون میشم
                    شما الان داخل این عکس ک گزاشتی میتونیایه هایی از میکرو ک نیاز نداریرو حدفکنی تا بتونیوایر ها رو از اونجا رد کنی مثل این
                    http://uupload.ir/files/9fmo_new_bitmap_image.bmp
                    واسه شروع میتونی از اتوروت استفاده کنی ب صوریتی ک داخل یک صفحه بکشه بعد خودت اونو دست کاری کنی تا دستت راه بیافته
                      احسنت
                      جواب داد
                      منتاها باید شروع کنم دیگه به دستی ولی خیلی نکته خوبی گفتی
                        نوشته اصلی توسط eleca
                        ببخشید این رفرنس چیه و چیکار می کنه
                        اینوی کجای التیوم باید بزارم :-B
                        برد جوجه کشی:
                        مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
                        مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
                        دانلود
                        توجه:
                        این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
                        برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
                        آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
                          این رفرس مال خود شرکت آلتیوم هستش و نمونه پروژه های آماده و بعضی ها نیمه آماده جهت آشنایی با مثلا نحوه انجام auto route تهیه شده که در سایت رسمی آلتیوم برای دانلود قرار داده شده.
                          شما این فایل رو دانلود میکنید و مطابق نیازتون هر پروژه که میخواهید رو توسط نرم افزار آلتیوم باز میکنید
