تغییر سایز pad
    تغییر سایز pad
    من برد زیر را طراحی و پرینت کردم اما بعد از پرینت متوجه شدم که قطر پدها خیلی کمه و بعد از دریل کاری دیگه چیزی باقی نمیمونه .
    الان باید سایزشون رو بزرگتر کنم حداقل دو برابر در حالی که با این کار فاصله بینشون کم تر میشه و ممکنه توی مرحله ی لحیم کاری اتصال ک.تاه رخ بده.
    چطور میشه که سایز معقول برای pad میکرو داشته باشم با توجه به اینکه فاصله های بینشون هم مجاز باشه؟؟؟؟
    یه سوال دیگه رایج ترین شماره مته برای سوراخ کاری چنده؟
    Every one can do everything so why you do this awful thing.
    پاسخ : تغییر سایز pad
    راستش من تجربه خاصی تو این زمینه ندارم و تازه دارم یاد میگیرم
    برخی ادوات مثل پین هدر ها فاصله کمی بین پین های اون هاست
    و کاری نمیشه کرد
    ولی من بنظرم رسید که این کارو کنی
    از پد مسطعتیلی استفاده کن و اون ها رو در قسمت طول موازی با هم کن یعنی اینجوری | | |
    جالب بود نه پس تا برنامه بعد خدانگهدار )
    مته های مورد استفاده معمولا هون به اندازه قطر داخلی پد
    حدود نیم و یک اینا
    یه کاره دیگه هم میتونی انجام بدی اینه که Pcb تو بده بیرون برات بزنن
    درضمن با چی داری pcb میزنی پروتیوس یاالتیوم یا ؟ قید کن
      رایج ترین مته 0.7 هست
      و چرا باید به هم بچسبن oo: مگر اینکه فوت پرینت بد باشه مثلا:
      فوت پرینت ترانزیستور که پایه ها رو بسته ترسیم کرده :angry:
      ولی مشکلی نیست اینها تو قسمت PCB درمیاد ولی مونتاژ مشکلی داره :icon_razz:
        نوشته اصلی توسط moghani1376
        آره فک کنم باید تمام فوت پرینتامو خودم طراحی کنم تازه فهمیدم با اینکه فوت برینت رو دقیق از کتابخونه atmel انتخاب کردم ولی میکرو اصلا باهاش مطابق نیست.
        ببین خب من دارم خودم با اتو چاپ میکنم و وان قلع هم ندارم باید دستی لحیم کنم و مشکلی دوبل میشه و احتمال اتصال کوتاه زیاد میشه.
        منظورتو از ترانزیستور مه پایه ها رو بسته ترسیم کرده نفهمیدم!!!!!
          یک سوال دیگه :
          من از 40P6 برای فوت پرینت atmega16 استفاده میکنم وقتی هم چکش کردم تمام مشخصاتش با اندازه های توی دیتاشیت یکیه اما وقتی پرینت میکنم و میکرو رو روی پایه قرار میدم چند پایه ها همه روی pad ها نمی افتند و نزدیک به یک pad فاصله فرقشونه.!!!!
          چه کار کنم؟؟
            منظور من از اینکه
            نوشته اصلی توسط mnwato
            یعنی پایه ها تقریبا به هم چسبیده بودند و با همون شکل اول مونتاژ میشه که خیلی فاصله کمی داره
              یک سوال دیگه :
              چه کار کنم؟؟
              مشکل حل شد
              فایل رو با pdf factory ذخیره میکردم و میبردم پرینت میکردم صاحب مغازه کارش مشکل داشت یکم باهاش کلنجار رفت فهمید ایراد ار پرینت گرفتنشه
              تشکر از همتون
