مشکل در گرفن پرینت نهایی PCB درآلتیوم
    دوستان سلام
    یه سوال داشتم: فاصله ی پایه های فوت پرینت میکروکنترلر mega328 از کتابخانه ی atmel رو که اندازه میگیرم همه ی اندازه ها درسته و طبق اطلاعات دیتاشیته ولی موقع چاپ PCB (گرفتن پرینتنهایی) اندازه ی پایه ها ازهم کاهش پیدا میکنه. حین تنظیم گرفتن پرینت نهایی مقیاس رو هم روی ۱ قرار میدم ولی نمیدونم چرا اندازه ها کاهش پیدا میکنه.
    راهنمایی کنید ممنون میشم
    پاسخ : مشکل در گرفن پرینت نهایی PCB درآلتیوم
    ُلام.
    دوست عزیز اگر منظورتون پرینت روی کاغذ هستش که معلومه کاهش پبدا خواهد کرد چون مقیاس پرینت فرق می کنه.
      چی میگی پس چرا من همیشه باهاش حتی مدارات smd رو میزنم
      شما دوستی که مشکل دارید اولا بفرمایید که با چه نرم افزاری کار میکنید و از تنظیمات هم یه عکسی بگیرید
      اگه میشه مشکلتون رو بفرمایید تا حل کنم
      جدیدترین ویرایش توسط mohamadrezaa; ۱۴:۲۸ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴.
        نوشته اصلی توسط wikielectronic نمایش پست ها
          تا این جاش که درسته حالا تنظیمات پرینتر رو ازش عکس بگیرید
          اگه میتونید به سیستمتون دسترسی بدید بیام خودم حل میکنم البته اگه بتونید
            منم همچین مشکلی داشتم ، نسخه آلتیوم و پرتابل کردم و ریختم رو فلش ، با آلتیوم پرینت میگرفتم .
            هرکار میکردم رو هرچی با هرنرم افزاری اندازه ها درست در نمیاومد.
            (پیش به سوی هدف)
              درستش میکنم
                خودم پرینتر ندارم و فایل pdf خروجی رو بیرون پرینت میگیرم.اونجا هم میگم حین پرینت مقیاس رو رو 1 بزارند بعد پرینت کنن
                نوشته اصلی توسط hosseinam نمایش پست ها
                ممنون از شما
                برنامه آلتیوم رو چجوری پرتایل کنم؟نسخه ی بدون نصبش واسه دانلود وجود داره یا باید با برنامه ی خاصی اونو قابل حمل کنیم؟
                  با نرم افزار چی خروجی رو پی دی اف میگیرید؟؟؟
                  در ضمن خروجی رو تو حالت actual size بزارن نه 1
                  بگید actual size خودشون متوجه میشن
                  مشکل فقط همینه قول میدم بهت
                  لایم چیه میزنید مگه فیبوکه اینجا
                  به جاش دکمه تشکر رو بزنید
                  هر کردوم رو که لایک زدید برگردید و از اول تشکر بزنید
                  جدیدترین ویرایش توسط mohamadrezaa; ۱۴:۵۶ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴.
                    با استفاده از نرم افزار foxit فایل pdf خروجی رو ذخیره میکنم.
                    مگه actual size همون مقیاس 1 یا سایز طبیعی فایل یکی نیستند؟
                      از نرم افزار پرینتر مجازی dopdf استفاده کن
                      شما بگید actual size بزنن
                        نوشته اصلی توسط eng.amanc نمایش پست ها
                        ممنون از شما
                        برا من پرتابل بود.
                        حالا شما برید فایل نصبی نرم افزار رو بریزید رو فلش، و اجرا کنید ببینید میشه پرتابل یا نه؟
                        اگه نشد ، سرچ کن نرم افزار تبدیل فایل نصبی به پرتابل ، بعد حلش کنید.
                        (پیش به سوی هدف)
                          با سلام و درود
                          در نرم افزار Proteus هم چنین مشکلی وجود دارد و برای رفع آن به جای استفاده از ساختار PDF از XPS استفاده می شود.
