کتابخانه و فوت پرینت قطعات برای طراحی مدارچاپی
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : کتابخانه و فوت پرینت قطعات برای طراحی مدارچاپی
    دنبال کتابخانه برای پروتل 2.7 میگردم.
    مخصوصا گیر AVR هستم.
    کتابخانه های صفحات اول رو با خوشحالی دانلود کردم ، ولی به نرم افزارم نخورد! :sad:
    بعدا متوجه شدم ، بیشترشون مال آلتیوم هستند. :sad:
    جالبه که با سرچ خفن توی وب هم چیزی دستمو نگرفت! :sad:
    لطفا برای استفادم از ورژن پایین عهد بوق ، سرکوفت نزنید ، خودم متوجه موضوع هستم ، بنابه عللی . . .
    حالا برای کتابخانه پروتل 2.7 چیکار میشه کرد؟
    • ۱٬۴۱۰٬۰۰۰ ریال
      نوشته اصلی توسط feredi
      درود بر شما
      زحمت بکشید نرم افزار Altium را نصب کنید و کتابخانه های مورد نظر و موجود را به نسخه قدیمی تر Save As بفرمایید و از آن استفاده کنید و لذت ببرید.
      البته اگر به روز باشید خیلی خیلی بهتر است!
      شاد و تندرست باشید
      دوستدارتان
      مهدی حریری
        پاسخ : کتابخانه و فوت پر?نت قطعات برا? طراح? مدارچاپ?
        باسلام
        اگه از آلتیم ????استفاده میکنید توش کتابخونه کامل محصولت اتمل هست فقط باید قطعه ای که می خواهید رو سرچ کنید
          نوشته اصلی توسط masiha308
          از دوستان کسی شماتیک ATMEGA1280 رو داره ؟
          اگه از آلتیم 2010استفاده میکنید توش کتابخونه کامل محصولت اتمل هست فقط باید قطعه ای که می خواهید رو سرچ کنید ، کلا تمام کتابخونه ها توی فولدر Board Level Libraries هستند قطعه مورد نظر شما هم توی کتابخونه به آدرس Board Level Libraries\Atmel\Atmel Microcontroller 8-Bit megaAVR موجود هست .
            ممنون ماله من 2009 هست و در اون هم این کتابخانه موجوده ولی 128 رو داره نه 1280 اگر در 2010 "ATMEGA1280" موجوده میشه این کتابخونه رو واسه ما پلود کنید
              بفرمایید : Atmel_Microcontroller_8_Bit_megaAVR.rar
              دانلود از ECA :
              http://eca.ir/sharing/uploads/13584529001.rar
                سلام دوستان .
                من دنبال کتابخونه ی vs1003 و جک هدفن کامپیوتری هستم . تو یکی از کتابخونه های که قرار داده شده فکر کنم اسمش mylib بود vs1003 بودش اما با اون چیزی که تو سایر جاها دیدم فرق می کرد . اون چیزی که مد نظرم هست اون شماتیکی هست که آقای هادی اسدی توی mp3 player شون استفاده کردند .
                  فوت پرینتی-کتابخونه ای - چیزی از ماجول N96 موجود در فروشگاه در دسترس هست؟
                  (تازه میخوام پروتل کارکنم، اولین مشکلم همین بود :redface
                  ممنون...
                  اونچیزی که در دانشگاه یاد میگیرید، "الفبایی" هست برای نوشتن یک "رمان" !!
                    کسی از دوستان کتابخانه شماتیک atmel sam 9260 رو داره واسه دانلود بذاره؟
                    فوت پرینتشو نمیخام
                      پاسخ : محلی برای جمع آوری لایبرری های مجتمع پروتل
                      نوشته اصلی توسط ahmadpashaei
                      این library هارو چجوری نصب کنیم؟لطفا کامل و دقیق بگید
                      این جوری : install_Library.exe
                      دانلود از ECA:
                      http://eca.ir/sharing/uploads/13584531281.rar
                        من از پروتل dxp مدل 10.7 استفاده می کنم
                        بعد این کتابخانه sepehr library را وقتی لود کردم و میام که تو صفحه شماتیک ازش استفاده کنم قطعه هاش نمی اد باید چی کار کنم ؟
                        راتش وقتی بعد می روم که قطعات رو بیارم تو شماتیک و مدارم را طراحی کنم نمیاد باید چی کار کنم ؟ مشکل از کجاست ؟
                        همچنین باید بگمکه این مشکل را با کتابخانه ای کهدوستان با عنوان Atmel Microcontroller 8-Bit گذاشتند هم دارم ؟
                        به نظرتون باید چی کار کنم ؟ خیلی نیاز دارم به این کتابخونه ها لطفا کمکم کنید .
                          در مورد sepehr libreary این کتابخونه فقط فوت پرینت هست ، شماتیک نداره
                          در مورد کتابخونه اتمل مطمئنید درست نصب کردید (کتابخونه شماتیک رو میگم )
                          تو همون بسته نرمافزاری آلتیوم باید کتابخونه کامل اتمل باشه ، از همون جا نصب کنید.
                            این هم کتابخانه atmega 64 - atemag8 - mt8870-max232 برای کارهای خودم طراحی کردم پایه هاش به اندازه کافی عریض شده راحت لحیم بگیره :
                            http://www.mediafire.com/?wfncc913tl9i54s
                            این هم رله مخابراتی - رله معمولی - رله دو کنتاکت - مقاومت 2و 3وات و 1/4 - ترمینالهای فونیکس 2 و 3و 6 پایه - پل دیودی - انواع خازنهای عدسی و الکترولیت در سایزهای مختلف - و... این هم همش را خودم برای پروژه ام زدم راحت باشم :
                            http://www.mediafire.com/?omqapsqd9a819pw
                            فایل های پیوست شده
                            همه دوست دارند به بهشت بروند اما جالب اینجاست کسی دوست ندارد بمیرد
                            کانت
                              نوشته اصلی توسط eshgh_namordeh
                              زیپ کردم آنتی ویروس گیر نده البته آنتی ویروسم لینک اول هم گیر نداد
                              http://www.mediafire.com/?6e6dp9zip6lik1d
                              درود بر شما دوست عزیز
                              شما به اشتباه فایل Integrated_Library1.LibPkg را ارسال فرموده اید
                              می توانید فایل بالا را compile Integrated Library کرده و فایل ایجاد شده با پسوند IntLib.* را ارسال فرمایید و یا
                              فابل اصلی SchLib.* و PcbLib.* را زیپ نموده و ارسال کنید
                              :job:
                              شاد و تندرست باشید
                              دوستدارتان
                              مهدی حریری
                                معذرت میخوام فولدر کاملش را گذاشتم
                                http://www.mediafire.com/?2b9fndjzosta2bg
                                دانلود از سرور ECA:
                                http://eca.ir/sharing/uploads/13584534481.rar
                                کانت
