کتابخانه و فوت پرینت قطعات برای طراحی مدارچاپی
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : کتابخانه و فوت پرینت قطعات برای طراحی مدارچاپی
    یک هدر ۹ پایه که فاصله پایه ها از هم ۰.۵ میلیمتر باشه کسی سراغ نداره
      دوستان من فوتپرینت میکرو USB نری و مادگی رو میخواستم!!! ممنون! :smile: :biggrin:
        نوشته اصلی توسط Reza Sede
        کسی میدونه این ارور چیه؟
        و موقع بستن و خیلی کارها هی چیزی به عنوان information میاد و پر میشه! :angry:
        فکر میکنم به خاطر کرک آلتیوم باشه
        این دو راه رو تست کن:
        1- تاریخ سیستمت رو بذار روی 2011 و برنامه رو مجددا استارت کن، اگر جواب نداد روش دو حتما کار میده(اما خب راه حل موقتیه نه نهایی):
        2- تمام کتابخونه هایی که داخل آلتیوم اینستال کردی رو remove کن و بعد باز دوباره install کن، حله
        اونچیزی که در دانشگاه یاد میگیرید، "الفبایی" هست برای نوشتن یک "رمان" !!
          دوستان سلام کسی فوت پرینت برای sim900a داره اگه دارید لطفا اپ کنید تا استفاده کنیم ممنون و متشکر
          قم الکترونیک
            نوشته اصلی توسط مجتبی صاحبی
            اینو خودم نساختم چک کن درست باشه ولی از هیچی بهتره کارتو راه میندازه
            ولی اگه Sim908 بخوای دارم تست کردم بردشم زدم
            SIM900 Library
            درایور شبکه و nRF24L01
            کاتالوگ محصولات
              سلام. کسی فوت پرینت ال سی دی گرافیکی 240 * 64 رو داره؟
                سلام من با پروتل 99 کار میکنم فوت پرینت قطعات زیر رو نمیدونم لطفا اگه میدونید راهنمایی کنید ممنون:
                dspic30f6014A - خازن الکترولیتی 22uf,20v,smd - اسیلاتور 14.7456MHZ,smd (کتابی) - MIW4022 - MPW1036 - 4.99K,0.5W,DIP
                  نوشته اصلی توسط شازده
                  اینو که کسی نداره کتابخونه همه LCD ها رو کسی داره؟
                    کسی فوت پرینت مقاومت های SMD مدل 1206 و 805 و LED مدل 1210 + خازن الکترولیت SMD رو داره ؟
                    فوت پرینت های داخل کتابخونه مقاومت پاناسونیک با اینا یکی هستن ؟
                    تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
                    دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
                    مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
                    حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
                      فوت پرینت EM-18 را کسی داره (RFID Reader) ؟
                        نوشته اصلی توسط Hamed232
                        تو شرکت دارم
                        عجله نداری شنبه یاداوری کن برات قرار میدم
                        کاتالوگ محصولات
                          کسی فوت پرینت موس موبایلk750 یا k800 رو داره?
                            اینم شماتیک و فوت پرینت EM-18
                            EM-18
                            کاتالوگ محصولات
                              سلام. کسی فوت پرینت کانکتور VGA که 15 پین هست. که پشت مانیتور و کارت گرافیکی هست.
                                من یه بینوایی از این کره خاکی هستم که مدتی هست که تو این فروم آواره هستم :mrgreen:.
                                از شما چه پنهون بنده یک خبطی کردم و پیش خودم گفتم که یه آداپتور واسه یه LCD که داشتم طراحی کنم ولی راه بسیار تاریکی بود :mrgreen:. خلاصه مثل --- تو گل گیر کردیم. حالا کسی کتابخونه یا PCB آماده واسه آداپتور این LCD داره؟
                                تقریبا همون LCD 2.8 موجود در فروشگاه هستش.
                                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=75850.0
                                http://www.mediafire.com/view/?4m4b2rewmlbw80b
                                کتابخونه اون پدهای خطی رو هم داشته باشین کافیه!
