چندتا سوال از Altium
    سلام، ببخشید چنتا سوال داشتم.
    اول اینکه چطور میشه تو التیوم 18، منو های که باز میشه مثلا Propertis به جای اینکه اون گوش باز شه، مثل ورژن های پایین تر التیوم به صورت یه windows جدید باز شه؟
    دوم اینکه این ترک هارو چطوری میزنن؟ ایا تنظیماتی داره که خودکار این کارو انجام بده یا دستی هست و در کل چطوری؟
    سوم اینکه این سوراخ ها ( یا همون پد ) های ریزی که روی برد هست برای چیه؟ کل برد رو سوراخ میکنن من تو پی سی بی ها زیاد دیدم اما علتشو نمیدونم.
    چهارم و آخرین سوال از این سری، تو مدار زیر همونطور که مشخصه پایه 2 از هر دو قطعه P2, C4 بهم وصل هستن و هردو زمین شدن، اما اون خط سفید نازک بینشون نیست، قبلا بود این خط، اما فایل پروژه رو کپی کردن و مسیر هایی که داشتو پاک کردم دیگه اونم نیست الآن، این اتفاق علتش چیه و چطوری میشه رفعش کرد؟
    پاسخ : چندتا سوال از Altium
    دوستان لطفا هرکدوم از سوال های بالا رو میدنین راهنمایی کنید، یک مشکل دیگه امروز برام ایجاد شد، اونم اینه که یک قطعه رو که تکون میدم کل قطعات رو جابجا میکنه، یک کلیپ کم حجم در حد 4 مگ گرفتم که بهتر معلوم باشه چیه مشکل ( لینک )، تا چند ساعت پیش اینطوری نبود، الآن یهویی اینطوری شد.
      نوشته اصلی توسط akaReza نمایش پست ها
      اینو نفهمیدیم چطوری اینطوری شد و چطوری درست میشه احتمالا دستم رو شورت کاتی چیزی خورده، اما با پاک کردن کامل آلتیوم و نصب مجددش درست شد، ولی چون از قبل باید ورژن بالاتری نصب میکردم، نصب کردم و این مشکل آزار دهنده حل شد ما اگه کسی اطلاعی از این مشکل داره بیان کنه که اگر کسی در آینده این مشکل براش ایجاد شد مجبور نباشه کل نرم افزارو پاک کنه و از اول نصب کنه.
        سلام دوستان، مشکل من کماکان حل نشده، ممنون میشم وقت بزارین.
          دوست عزیز.. بهتره این درخواست وقت گذاشتن رو اول از خودت بکنی و بری کامل آموزش ببینی. اگه آموزش نبینی هر روز به مشکلات متفاوت بر میخوری و باید هر روز تو این فروم ها دنبال جواب از دیگران باشی!
          درسته که اینجا محل آموزش و یادگیری هست. ولی نه اینکه یه کلیک کنی و بعد بیای در مورد نتایجش سوالای ریز بپرسی!
          اول آموزش.. موفق باشی
            نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست ها
            دوست عزیز یه سری مشکلات با آموزش دیدن حل نمیشه و جوابی براشون پیدا نمیکنی، چون توی آموزش معمولا به مشکلاتی که پیش میاد اشاره نمیشه، با توجه به تجربه ای که آدم پیدا میکنه، کار میکنه و با یکسری مشکلات روبه رو میشه که تو آموزش اصلا نبوده و تو هیچ اموزشیم نیست، من کلی گشتم ولی چیزی پیدا نکردم که اومدم تاپیک ایجاد کردم، دیگه در این حد که شعورم میرسه.
            برای بخش اول که هیچی پیدا نکردم، نمیدون اصلا ممکنه که تو ورژن های بالا امکان پذیر نباشه.
            یا اون بخش دوم، خودم با solid region یکارایی کردم اما فکر نمیکنم راه حلش فقط solid region باشه ( البته بعد از زدن تاپیک با کلی بالا پایین کردن آلتیوم تونستم یکارایی با solid region انجام بدم).
            برای بخش سوم، میدونم pad و via چیه اما من تو خیلی از برد ها دیدم، که فقط یکسری سوراخ رو تو برد زدن بدون اینکه ارتباطی بین لایه بالا و پایین باشه و صرفا تعداد زیادی سوراخ بودن( یک عزیزی فقط گفت شاید برای کاهش نویز باشه اما همین طوری فقط حدس زد و مطمعن نبود)
            برای بخش چهارم تنها راه حلی که پیدا کردم نصب مجدد نرم افزار بود و هرچی تو منو هاش و تنظیماتش گشتم چیزی پیدا نکردم و قطعا نصب مجدد نمیتونه تنها راه حل باشه.
            حالا اگه شما آموزشی سراغ دارین که این نکات توش گفته شده ممنون میشم لینکی ازین آموزش بزارین که ازش استفاده کنم.
              خب شما برداشتت از آموزش اشتباهه دوست عزیز!
              شما انتظار داری توآموزش لقمه رو برات بجوند و بذارن دهن شما! در حالی که آموزش در واقع ایجاد آشنایی و نحوه ی برخورد با مثلا فلان نرم افزار هست. تو آموزش به شما مثلا نحوه ی استفاده از منو ها و پیدا کردن راهکارها رو آموزش میده. تهش هم چنتا مثال میزنه و تمام. بقیه اش رو دیگه خودت باید وقت بذاری تو منو ها بگردی و تست کنی تا حرفه ای بشی. بیشتر مشکلاتی که بهش بر میخوری، منحصر به خودت میشه و به نوع استفاده و روش کارت بر میگرده. ممکنه کسیو پیدا نکنی که اون مشکل رو قبلا داشته! کمی دانش زبان انگلیسی هم بسیار موثر خواهد بود. من خودم اولین بار از ویدئو های سایت مکتب خونه برای آموزش استفاده کردم. آموزش مختصر بود. بقیه اش رو توی کار پیدا کردم.
              در ضمن سوالاتت هم خیلی گنگ هست. مثلاً ینی چی "این ترک ها رو چطوری میزنن؟"!!! سوالاتت رو یکم واضح تر مطرح کن لطفا.
                والا من همچین انتظاری ندارم، شما همچین انتظاری داری، که میفرمایی بجا تاپیک زدن برو فیلم آموزشی ببین و سرچ کن و ....، منم گفتم توی فیلم که همچین موردی رو درس نمیدن و همه نکات رو هم که نمیگن چون اصلا امکان پذیر نیست، شاید یه سری نکات خاص رو بگن ولی یه همچین مشکلاتی رو وقتی با سرچ کردن و ... به جواب نمیرسی باید توی همچین انجمن هایی مطرح کنی که منم همینکارو کردم ولی شما میگی ....
                اما با اون قسمت صحبت شما کاملا موافقم، ادم خودش باید بره بگرده کار کنه و یاد بگیره.
                ولی شما شاید فکر میکنن کسی تو انجمن میاد تاپیکی رو ایجاد میکنه و سوالی رو مطرح میکنه، بدون هیچ کاری اومده و تاپیک ایجاد کرده و منتظر لقمه آمادس.
                شاید این صحبتی که کردین برای این باشه که شناختی از من ندارین چون تازه تو این انجمن شروع به فعالیت کردم.
                اما من از سال 90 دارم با آلتیوم کار میکنن و مشکلاتی که گفتم رو هیچ راه حلی براش پیدا نکردم و همینطور جواب درستی برای سوالاهام پیدا نکردم که اینجا مطرح کردم به امید اینکه یک شخص با تجربه و دانش بیشتر راهنماییم کنه .
                در مورد دانش زبان هم باید بگم که کلی فیلم تو یوتیوب دیدم و سایت های مختلف رو خوندم اما بازم به سوالم نرسیدم، این تاپیک آخرین راه کاری بود که به ذهنم رسید.
                دیگه حالا امید وارم کسی که بلده راهنمایی کنه.
                تو همه سوالا سعی کردم عکس بزارم که گنگ نباشه.
                توی همون عکس اگه دقت کنید ترک ها پهن شدن و یک شکل خاصی داره و به نوعی کل فضای خالی برد رو هم پر کردن درصورتی که از polygon هم استفاده نشده.
                میخوام ببینم با چه تکنیکی این کارو کردن، همونطور که گفتم خودم با
                solid region یه کارایی کردم ولی به این شکلی که بالا هست نشد.
                یه حدسی که زدم این بود که شاید این فرم از طراحی هارو اصلا با آلتیوم انجام ندادن ( حدسی که زدم اینه که از یک نرم افزار های طراحی دیگه ای که همچین قابلیتی داره استفاده کردن ).
                ترک کشی معمولی اینطوریه:
                اما برای کمتر شدن امپدانس و بهتر خنک شدن و ... یه فرم خاصی به ترک ها میدن، مثل همون عکس که گذاشتم.
                خودم تا این حد تونستم پیاده سازی کنم لی بازم خیلی با اون عکس فاصله داره:
                الآن دیگه فکر کنم کاملا مشخص شده باشه .
                  این یکیو من بهت میگم که متوجه بشی وقتی میگم باید منو ها رو زیر و رو کنی و کمی هم زبان بدونی که معنی گزینه های منو ها رو متوجه شی، دقیقا منظورم چیه..
                  برای کشیدن چنین مسیر هایی باید بتونی حداقل 2 یا چند مسیر رو به ازای 1 نِت رسم کنی. ینی بین 2 تا پد، چند تا ترک بکشی و مثلا یک حلقه ی بسته ایجاد کنی. بعدش هم توش رو به چندین روش میشه پر کرد.
                  حالا شاید نتونسته باشی چند مسیر رو به ازای 1 نت رسم کنی و آلتیوم هر بار که ترک جدید رو میکشی، قبلی رو حذف کنه! این هم راه حلش وجود داره. مسیر زیر رو دنبال کن..
                  Tools/Preferences/PCB Editor/Interactive Routing
                  حالا در قسمت Interactive Routing Options تیک گزینه ی Automatically Remove Loops رو برمیداری و OK می کنی. حالا نرم افزار بهت اجازه میده بیش از یک ترک برای یک نت رسم کنی.
                  البته آلتیوم من ورژن 19 هست. ولی این روش از زمان Protel (از همون قدیما که شما کار میکردی) هم به همین شکل وجود داشته.
                  اول باید ببینی چجوری میتونی انجامش بدی و چه ملزوماتی نیاز داری، بعد تو منو ها دنبالش بگردی و پیداش کنی. از آموزش ها چنین دیدی رو باید برداشت کنی. یه فرمول که همه جا به دردت بخوره.
                    خیلی ممنونم از پاسخ گویی شما و همچنین وقتی که گذاشتین.
                    میرم رو این روش کار میکنیم ببینیم میتونم انجامش بدم یا نه.
                    ولی خب باید قبول کرد پیدا کردن همچین قابلیت هایی صرفا با خواندن اسم آپشن ها، ( حالا نمیگم نا ممکن) ولی خیلی دور از ذهنه، به هر حال بازم ممنونم ازتون، اگه نتونستم انجامش بدم باز مزاحمتون میشم.
                    مچکرم
                      مچکرم
                      من هم مشکل قفل شدن قطعات در صفحه pcb دارم..
                      البته فکر کنم از ورژن التیوم باشه..
                      چند سال با نسخه 2011 کار میکردم عالی بود و هیچ مشکلی نداشت
                        آقا باز هم این اتفاق افتاد، این بار ورژن 20، هیچ کاریم نکردم، هیچ تنظیماتیم دست نزدم.
                        امروز یک فایل پروژه رو باز کردم، اینطوری شد باز اما تا بار آخری که تو آلتیوم بودم اوکی بود.
                        ولی نمیخوام دوباره نصبش کنم، میخوام ببینم راه حلی سراغ دارین بجز نصب مجدد یا خیر.
                        مچکرم
                          مچکرم
                          ببینیم رول تعریف کردی؟ کلیپتو که دیدم شبیه این حالتیه که رول فاصله تعریف شده.. انگار مثلا واسه لایه های 3 بعدی رول رعایت فاصله با همه ی لایه ها تعریف کردی!! یه چک بکن.؟.
                            مچکرم
                            من با 14.7 کار میکنم. این کاری که تو کلیپ میکنه مربوط میشه به رول Placement و کامپوننت کلیرنس.
                            در واقع اجازه نمیده قطعات روی هم بیفتن و فاصله شونو حفظ میکنه.
                            اگه رولش رو غیر فعال کنین، کلا غیر فعال میشه.
                              سلام، مرسی از شما بزرگواران.
                              والله هیچ Rule رو تعریف نکردم، پیش فرض های خودشن، فقط بحث اینجا یهویی اینطوری میشه بدون هیچ تغییری، قبلش درست کار میکرد الآن نه.
                              درضمن نه تنها برای این پروژه بلکه همه پروژه های دیگه ای که دارم همینطوری شدن، پس بعید میدونم مشکل از rule باشه.
                              حالت دیگه ای به ذهنتون میرسه؟
                              راستی موقعی که التیوم رو نصب کردم بلافصه از تنظیماتش بک آپ گرفتم، اون بک آپ رو هم بهش دادم اما فرقی نکرد.
