چند سوال در مورد طراحی pcb با پروتئوس
    #31
    پاسخ : چند سوال در مورد طراحی pcb با پروتئوس
    بنظرم پروتیوس واسه طراحی پی سی بی خیلی خوش دست و انعطاف پذیره،
    ولی امکاناتش نسبت به مثلا التیوم خیلی کمه
    مثلا چجوری میشه دور پدها EyeDrop گزاشت
    یا 100 تا پد رو بصورت دایره ای به شعاع مثلا 5سانت چید؟!
    • ۱۲۲٬۰۰۰ ریال ۹۷٬۶۰۰ ریال
      ۱٬۳۷۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۱۶۴٬۵۰۰ ریال
      ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۷۲٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال
      ۲٬۱۶۳٬۰۰۰ ریال ۱٬۷۳۰٬۴۰۰ ریال
      ۶۹۱٬۰۰۰ ریال ۲۷۶٬۴۰۰ ریال
      ۱٬۲۱۰٬۰۰۰ ریال ۹۰۷٬۵۰۰ ریال
      ۱۱۸٬۰۰۰ ریال ۹۴٬۴۰۰ ریال
      ۲٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۸۲۴٬۰۰۰ ریال
      #32
      مطالبتون عالیه
      telgram:09396888049
        #33
        سلام خدمت دوستان عزیز
        می خواستم بدونم که چطور اندازه پایه قطعات رو تو قسمت PCB تغییر برم ؟؟
          #34
          من میخوام واسه PCB که طراحی کردم مسیرهای GND کل فضای خالی رو بپوشونه. نمیدونم منظورمو میرسونم یا نه، اما میخوام مسیرهای GND نباشه بلکه کل فضای خالی تبدیل بشه به GND و موقع PCB زدن مقدار کمی از مسها جدا بشه. شنیدم این روش به کم شدن نویز کمک میکنه.
          کسی میتونه راهنماییم کنه که تو پروتئوس چطور این کارو بکنم؟
          مرسی
          تشکر نکن، صلوات بفرست:
            #35
            نوشته اصلی توسط محمد نعمت الهیان
            مرسی
            باید پلیگان کنی.
            انتخاب zone mode از منوی سمت چپ->انتخاب محل مورد نظر از پی سی بی برای ترسیم پلیگان-> تنظیمات مورد نظر -> OK
            از قسمن نت هم زمین رو انتخاب کن تا پلیگان زمین بشه.
            نمایندگی رسمی فروش محصولات ECA در اردبیل
              #36
              نوشته اصلی توسط محمد نوری
              باید پلیگان کنی.
              داداش دمت گرم، ممنون از بابت راهنمایی مصورت.
              مرسی
                #37
                من یه تاریخ و ساعت شمسی با ال سی دی گرفتم می خوام پروگرام کنم
                مشکل اینجاست که من رشتم کامپیوتره و از برنامه نویسی سر در میارم
                ولی مشکل اصلی بدست اوردن pcb از برنامه پروتئوس هستش
                طبق اموزشها می رم جلو ولی یه مشکلی هست که هر کاری می خوام انجام بدم این ارور رو می ده
                به نظرتون مشکل از کجاست؟؟؟
                این متن ارور
                Editing operation are disabled because there are netlist errors.
                از برنامه و مدار ران میگیرم بدون ارور کار می کنه
                فقط توی pcb layout این ارور رو می ده
                با 2 تا ویندوز چک کردم مشکل پا بر جا بود
                  #38
                  نوشته اصلی توسط samiya72
                  این متن ارور
                  یکی از اتصالاتت تعریف نشده
                  برو شماتیک خوب بگرد
                  شاید ی ترمینالی قرار دادی و اونو تعریف نکردی
                  یا....
                  چیزای دیگه
                    #39
                    همرو چک کردم
                    بدون مشکل ران میشه
                    نه اررور
                    نه خطا
                    من این شماتیک رو دان کردم
                    مگه توی پی بی سی حداقل نمیشه دستی خط کشید؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                    تا روی صفحه کلیک می کنم این ارور رو میده
                    اگه بلدی شماتیک رو بدم ببینی مشکلش از کجاست؟
                    http://s5.picofile.com/file/8157348492/DIGITAL_CALENDER_BY_DS1307_ATMEGA8.hex.html
                    http://s5.picofile.com/file/8157348468/DIGITAL_CALENDER_BY_DS1307_ATMEGA8.DSN.html
                    http://s5.picofile.com/file/8157348726/schematic_jpg.jpg
                      #40
                      کسی که چیزی نگفت
                      دوستان تا یه جاهایی خودمو کشوندم
                      الام مشکل اینه که شماتیک اون باطری توی پی بی سی نیست
                      چه کار کنم؟
                        #41
                        دوستان من یک مدار تو پروتیوس کشیدم که همه مسیر ها یک اندازه شدند و جای خالی هم زیاد دارم عکس زیر شماره 2 .میخوام قسمتی ازیک مسیر رو بزرگ قسمتی رو باریک کنم مثل عکس 1 . مراحل کارش چطوری هست؟
                          #42
                          سلام من چند تا سوال داشتم
                          1-اندازه سوراخ کاری دریل قطعاتی مثل میکرو و مقاومت و خازن چقدره؟
                          2- اندازه سیم های اتصالات تراک بین دو تا قطعه چقدر باید باشه؟
                          3- زمین گذاشتن توی PCB چطوری انجام میشه؟
                            #43
                            نوشته اصلی توسط amin.elc88
                            چواب:
                            1- توی دیتاشیت قطعات باید نگاه کنید. به ولتاژ خازن الکترولیتی ها دقت کنید
                            2- بسته به جریان عبوری از اون مسیر تنظیم میشه. هرچی حریان بیشتر قطر بیشتر
                            3- توی پستهای قبلی دوستان هست مطالعه بفرمایید
                              #44
                              سلام.من فایل طراحی شده pcb را ایمیل کردم واسه جاپ اما روی سیستمشون اجرا نمیشه. کسی علتشو میدونه؟
                                #45
                                نوشته اصلی توسط mehdi.mazaheri
                                یا پروتیوست مشکل کرک مرک داره
                                یا ورژنش خیلی پایین
                                یا فایل با پیشوند مناسب رو نفرستادی
