تبدیل فایل Protus به PCB
    بنده خیلی زود و راحت کار با پروتئوس رو تا حد کمی که کارم راه بیفته یاد گرفتم . :smile:
    اما هر کاری میکنم کار با پروتل برام خیلی سخته!!!! :sad:
    نمیدونم چرا؟؟ :cry:
    بنده پروتل DXP رو نصب کردم اما هیچگاه یاد نگرفتم که چطور مدار بکشم؛چه برسه به تبدیل به PCB :cry2:
    با این تفاسیر غرض از مزاحمت این بود که اگه یه مدار دزدگیر رو که تو پروتئوس دارم طراحی میکنم؛تمام کنم کسی میتونه اونو برام تو پروتل ببره؟؟
    اصلا" اگه بخوام اینکارو بکنم چند ماهی طول میکشه؟؟؟
    اینطوری هم کارم راه میفته هم شاید این کوه بزرگ پروتل رو تکونی دادم.
    ممنون و منتظر جوابتون هستم.
    متشکرم
    تخیل مهمتر از دانش است
    علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میآ‌گیرد
    آلبرت انیشتین
    پاسخ : تبدیل فایل Protus به PCB
    خوب چه کاریه؟ مگه با همون پروتئوس عزیز دل نمیشه؟ :eek:
      مشکل اینه که بنده بلد نیستم و هیچ کسی رو ندارم و نمیشناسم جز یه اینترنت و این همه بزرگوار غایب!!! (دور از جان )
      پس خواهشا" کمکم کنید این مدارها رو به کمک نرم افزار به PCB تبدیل کنم :cry:
      آلبرت انیشتین
        اگر مشکل تبدیل فایل از پروتئوس به پروتل هست که توی مجلات الکترونیکی نوشته راهشو
        خاطرم نیست مجله نویز بود یا مجله کویر که کامل اینو توضیح داده بود
        اگر مشکلت ساخت هست ، به من پیام بده تا آدرس سازندشو بهت بدم
        Don't hesitate to ask any question ..
          از توجه تون متشکرم
          مشکل بنده اینه که میخوام پروژه ای رو که تو پروتئوس طراحی کردم میخوام به روشی ساده به PCB تبدیل کنم.
          اما
          اما
          بی تو هرگز
          اگرم لازمه اطلاع بدین فایلای پروتئوس رو که خیلی ساده اس براتون بذارم.
          آلبرت انیشتین
            بزار
            اگه بیبینم زیاد وقت گیر نیست خودم برات تبدیل میکنم
            هرچند تبدیل شماتیک به پی سی بی با پروتئوس از آب خوردن هم ساده تره و اگه فقط 1 ساعت خودتون وقت بگذارین خیلی راحت میتونین باهاش کار کنین
            (اگه سرچ کنید آموزشش هم هست)
              آقای کاخکی عزیز از کمکتون ممنونم.
              راستش اول یه کم سر به سرش گذاشتم اما چیزی دستگیرم نشد.
              مجبور شدم بدم دوستان زحمتش رو بکشن که شما قبول کردی!!
              اما با گفته های شما تصمیم گرفتم خودم اینکارو انجام بدم :smile:
              متشکرم
              فقط اگه زحمتی نیست شما یه مثال ساده مثلا" با Atmega32 با چارتا LED برام بذارید که درکش برام راحتر شه.
              از دور میبوسمت-سپاسگذارم
              بدرود
              آلبرت انیشتین
                بالاخره تونستم به کمک این مقاله مفید
                http://www.softgozar.com/WebPage/SoftwareDescription.aspx?SoftwareId=1039&Title =%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Proteus
                طراحی PCB با پروتئوس رو یاد بگیرم. :wow:
                مشکل جدیدم اینه که : تو چاپ اندازه واقعی که باید چاپ شه چاپ نمیشه چرا؟؟؟:read: :nerd:
                و میخوام فضاهای خالی روی برد رو پر کنم .طوری که فضای خالی روی برد فقط شیار بین خطوط باشه!!
                چطور باید این کارو انجام بدم؟؟؟
                میخوام بیشتر برد مس باشه جز فاصله بین خطوط !!
                منتظر جوابتون هستم
                متشکرم
                آلبرت انیشتین
                  1-بعضی وقت ها این مشکل پیش میاد.من همیشه PCB رو میبرم توی فتوشاپ و اندازش رو چک میآ‌کنم.اگه اندازهآ‌ش با طرح اصلی مغایرت داشت، همونآ‌جا تصحیحش میآ‌کنم.
                  2-برای این کار در محیط ARES از منوی Tools گزینهآ‌ی Power Plane Generator... رو انتخاب کنید.
                    سلام دوست عزیز .
                    من با پروتل 99 کار میکنم .
                    برای پر کردن جاهای خالی برد از polygun استفاده کن .
                    منتهی نمی دونم توی پروتئوس کجاست .
                    اگه چیزی بلدیم به بقیه هم یاد بدیم ....
                      نوشته اصلی توسط akbar1167
                      سلام دوست عزیز .
                      دوست عزیز اگه وقتش رو داشتی کمی از پروتل برامون بگو
                      از اینکه آیا میشه طرخت رو امتحان کنی؟؟
                      آیا سیم کشی اتوماتیک برای ایجاد PCB داره ؟؟
                      و ....
                      آلبرت انیشتین
                        سلام مهندس اگه میشه نحوه تبدیل عکس به pcb رو برای پروتل بزارید :angry:
