مشکل در چاپ PCB
    مشکل در چاپ PCB
    یه مشکلی با طراحی PCB تو پروتیوس دارم – شماتیک رسم کردم بعد منتقلش کردم به ARES اونجا هم PCB رسم کردم ولی وقتی می خوام پرینت بگیرم همه ی سوراخ هارو به یک اندازه رسم می کنه بعضی هام که اندازشون کوچیکتر از 40 هست اصلا سوراخ رو رسم نمیکنه- فقط هم موقع پرینت این اتفاق میفته – خود طرح PCB و نمایش سه بعدیش3D visualizer مشکلی نداره! oo:
    فکر می کردم مشکل از ورژن برنامس-7.8 رو پاک کردم ، 7.1 رو نصب کردم اما باز هم همونجوریه!!! :angry:
    کسی پیشنهادی داره ؟ ؟ ؟ ؟ :question:
    پاسخ : مشکل در چاپ PCB
    دوست عزیز شما میتونی سوراخ ها رو از نوار سمت چپ به سایز دلخواه تغییر بدی
    کافیه اندازه دلخواه رو انتخاب کنی و بعد روی سوراخ مورد نظر کلیک کنی
    از سختی نترس! این سختی هاست که جایگاه و مقام انسان را بالا میبرد...
      ممنون...این کارم جواب نمیده
      در ضمن همون اول فوت پرینت خود قطعه تنظیم شده!
      حتی تو یه سیستم دیگه هم امتحان کردم بازم نشد!
      تاکید میکنم : سوراخ ها تو PCB Layout درسته ولی موقع پرینت فایل PDF این مشکل پیش میاد.
      اگه لازمه عکسهاش رو پلود کنم.
        راستش تا حالا به همچین مشکلی بر نخوردم !!!
        شاید سایز واقعی نمیزنید ؟!!
        ورژن Proteus چی هست ؟ آیا تو قسمت output بخش Export graphic خروجی PDF داره ؟؟؟
          منظورتون از سایز واقعی چیه؟!
          من قبلا با پروتیوس PCB می زدم اصلا مشکلی نبود ولی بعد که 7.8 رو نصب کردم اینجوری شد. وقتی هم که 7.8 رو پاک کردم 7.1 نصب کردم باز همینجوری بود. سیستم رو هم عوض کردم خوب نشد.
          هم با پرینت مستقیم امتحان کردم هم Export graphic
