سون سگمنت
    سون سگمنت
    دوستان عزیز
    من می خوام یه سون سگمنت چهار تایی رو که در شماتیک پروتئوس طراحی کردم به نرم افزار ARES ببرم
    ولی متاسفانه اصلا پکیجی مناسب اون چیزی که دارم داخل کتابخونه پکیج ها پیدا نمی کنم
    و حتی اصلا بلد هم نیستم یه پکیج بسازم و به قطعه اضافه کنم
    لطفا منو راهنمایی کنید
    پاسخ : سون سگمنت
    سلام عزیز
    ساخت پکیج تو پروتئوس خیلی سخت نیست شبیه ساخت قطعه تو isis هست.
    تصاویر زیر باید گویا باشد.
    اول پد ها را جاگذاری می کنید مختصات پدها هنگام جاگذاری گوشه پایین سمت راست مشخص هستش برای دقت بیشتر از کیبورد استفاده کنید.
    اینجا باید شماره پد را بنویسید(کلیک راست روی پد و edit propertis) با این شماره پدها به شماتیک لینک می شوند.
    با استفاده از ابزارهای گرافیک ، top silk را رسم می کنید
    کل طرح را انتخاب می کنید
    از منوی library گزینه make package را انتخاب می کنید و فیلد های تب اول را پر می کنید ok و دوباره از منوی library گزینه compile to library را می زنید و تمام
      پاسخ : سون سگمنت
      خب منم همه این کارا رو کردم
      اما وقتی یه پکیج 4 تایی برای سون سگمنتم میسازم نمی دونم
      چه طوری به شماتیک بفهمونم که این پکیج مال این سون سگمنت هست
      تا بتونم از امکان طراحی اتوماتیک استفاده کنم
      لطفا بگید که این سون سگمت ها رو چه کنم
        پاسخ : سون سگمنت
        دوست عزیز اول دیتاشیت قطعه رو دانلود کنید تا اطلاعات کامل قطعه روبرای طراحی در اختیار داشته باشید.
        برای مشخص کردن پایه های قطعه هم در قسمت اخر زخیره قطعه طراحی شده میتونی پایه هارو مشخص کنی.
        امروز رو کامل زندگی کن...
        (یه روز یعنی هیچوقت!)
          پاسخ : سون سگمنت
          می دونم داداش
          الان فکر کن من یه پکیج ساختم
          خب می رم رو سون سگمنت راست کلیک کی کنم و بعد پکیج رو می یارم و پایه ها رو تعیین می کنم
          ولی بعد که ares رو باز می کنم اصلا سون سگمنت نمی یاد
            پاسخ : سون سگمنت
            خب اشکال کار شما اینجاست که پکیج رو ساختید اما برای قطعه ای که در isis طراحی کردید تعریف نکردید .
            برای اینکار به isis برید و سون سگمنت رو انتخای کرده و از منوی لایبراری گزینه decompsoe رو انتخاب کرده و قطعه رو دوباره برای ذخیره کردن برده و پکیج ساخته شده رو براش تعریف کنید.
              پاسخ : سون سگمنت
              بازم شرمنده برای سوالات ابتداییم
              وقتی اون گزینه رو زدم چی کار کنم
              قطعه رو چه طوری دوباره ذخیره کنم
                پاسخ : سون سگمنت
                دوباره قطعه رو انتخاب کنید و گزینه make device رو بزنیدو NEXTرو بزنید و سمت چپ پایین پنجره باز شده گزینه Add/Editرو انتخاب کرده و پکیج ساخته شده رو پیدا کرده وadd کنید و در اون قسمت A پایه هارو مشخص کنید و next را بزنید
                  پاسخ : سون سگمنت
                  همه مراحل رو انجام دادم
                  اما بازم نشد
                  فکر کنم مشکل از نرم افزارم باشه
                  چون من یه دفعه دیگه این کار رو کرده بودم
                  خیلی آسون بود
                  الان نمی دونم چرا نمی شه
                  فکر کنم مشکل از نرم افزار باشه
                  چون بازم من قطعه ای در ares ندیدم
                    پاسخ : سون سگمنت
                    خب نرم افزار رو دوباره نصب کن البته از کتابخانخه ها یه بک اپ بگیر...
                      پاسخ : سون سگمنت
                      وای
                      بازم نشد
                      مثل این که طلسم شده
                      نمی شه شما بسازید و امتحان کنید اگر داخل ARES اومد کتاب خانه رو برام پلود کنید؟؟؟؟
                        پاسخ : سون سگمنت
                        ببین دوست عزیز اگر شما پکیج رو ADDکنید و قسمت A پایه هارو مشخص نکنید پکیج ذخیره نمیشه و ارور میده . نرم افزار درسته یه بار دیگه امتهان کن.
                          پاسخ : سون سگمنت
                          آقا بخدا ما درست کردیم
                          قسمت A رو ما دقیقا مطابق پایه های پکیج اسم گذاری کردیم
                          و اوکی رو زدیم و ارر هم نمی ده
                          ولی نمی دونم
                          چرا وقتی تو LIBRARY می خوام همون سون سگمنت قبلی رو انتخاب کنم
                          تو اون قسمت کوچیکی که کنار لایبرری باز می شه عکس پکیج رو نشون می ده
                          تو اونجا مال من می نویسه NO PAKAGE
                          ولی داخل MAKE DEVICE عکس پکیجش هست ولی تو لابرری نمی آد
                            پاسخ : سون سگمنت
                            خب حتما شما یه سون سگمنت دیگه رو انتخاب میکنید بگرد ببین برا کدو نسون سگمنت پکیج تعریف کردی.
                              پاسخ : سون سگمنت
                              نه داداش
                              به خدا حواسم هست
                              همون قبلی رو زدم
                              شما یه امتحانی بکن
