error پروتئوس در هنگام play
    پاسخ : error پروتئوس در هنگام play
    اگر نتونستی بگو برات کلا توضیح بدم
      نوشته اصلی توسط محمد مومنی تزنگی
      خب همینطور دیگه
      روی میکروت دابل کلیک میکنی صفجه باز شده از قسمت program file فایل hex انتخاب مبکنی
      فکر کنم مشکلت از همین باشهاااا
      مشکل حل شد :wow: (مشکل از کامپایلر avrasm بوده !)
      می خواستم ازتون یه تشکر ویژه بکنم
      و البته یه سوال دیگه ظاهرا من led ها رو اشتباه انتخاب کردم
      و روشن نشدن (ولی نصف پایه ها تغییر وضعیت دادن)
      led ها رو باید از کدوم قسمت انتخاب کنم ؟
      من نمىآ‌توانم فرضیه «بىآ‌اخلاقى انسان» را بپذیرم، و من اخلاق را منحصرا امرى انسانى و متعلق به انسان مىآ‌دانم که هیچ نوع قدرت مافوق انسانى در پشت آن وجود ندارد
      آلبرت اینشتین
      منبع: http://fa.wikiquote.org
        وظیفه است
        من اگر ببینم کسی واقعا پیگیر این چیزا هست زندگیمم میگذارم یاد بگیره
        _________________________
        از همونجا که LED انتخاب کردی برو LED بنویس اونهایی که رو به روش نوشته ACTIVE انتخاب کنی حله
          بعد از اینکه stop رو زدم ارور داد پروتئوس بسته شد!
          شما میشه لینک یه پروتئوس سالم رو به من بدین ؟
          آلبرت اینشتین
            ویندوزت چیه؟
            روی 7 و 8 این مشکل هست و من هم این مشکل رو دارم متاسفانه
              ویندوزت چیه؟
              ویندوزم xp هست شرمنده کامپیوتر زغالیه
              میگم همون ورژن 7.7 رو نصب کنم خوب نیست ؟یه بار نصبش کردم به نظر خوب میومد !
              آلبرت اینشتین
                یعنی هر کاری بکنیم بعد از سیمولیشن برنامه بسته میشه ؟ :angry:
                آلبرت اینشتین
                  خوبه که
                  کلا پاکش کن از اول نصبش کن
                  درست کرکش کن که گیر نده
                    من با XP که روی PC نصب کردم مشکل نداشتم
                    با ویندوز 8 روی لب تاپ و 7 این مشکلو دارم که ظاهرا حل نشدنی هست تا اونجا که من تحقیق کردم
                      خوبه که
                      من 8 رو درست نصب کردم و دقیقا بر اساس help کرکش کردم
                      منظورتون الان 7.7 هست یا 8؟
                      آلبرت اینشتین
                        ورژن 7.7 روی وینوز XP عالی جواب میده من یک بار هم روی ویندوز7 نصب کردم جواب داد اما بعدش گیر میداد بسته میشد
                        کلا مجبوری هر دفعه عملیاتت ذخیره کنی اگر بسته شد دوباره بیاریش
                          ورژن 7.7 رو ریختم عالی کار می کنه و هیچ مشکلی نداره
                          آلبرت اینشتین
                            ممکنه برنامه را انتخاب نکرده باشید.
                            باد می وزد ...
                            میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی
                            تصمیم با تو است ...
